1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Щелчки в жестком диске - проблемы в сервоприводе диска. Причины может быть две - недостаточно питания или неисправность контроллера диска. В обоих случаях комп должен специалист пощупать. Еще можно проверить так: берем жесткий диск (снимаем с компа) и подключаем к заведомо исправному компьютеру. Если диск не щелкает, все читается - виноват БП исходного компа, если все равно щелкает - в магазин за новым ЖД.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чета щас решил дефрагментацию сделать, сделал Defraggler пропало 10 гб места на С.
    Что за беда? Куда пропало место за 30мин.
    Погуглил ничего вразумительного не нашел.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Винт накрывается. Или блок питания, но это менее вероятно.
    Форматирование не поможет.
    Загрузочная флешка не поможет.
    Как полумеры для экономии денег можно "пересадить" винт от ноутбука, но возможно потребуется переходник, и в любом случае надо будет переустанавливать систему.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Время не слетает, оно всегда на 12 минут спешит. Компьютеру 4 года.
    Если полумеры не помогут, придется работать с медленным ноутбуком.
    Спасибо всем!
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Решил вопрос, может кому поможет. Один человек совет давал, убрать одну точку восстановления, ну
    двинуть это дело, точку позднюю самую одну удалил и все стало как прежде. Точка давнишняя обычная - видимо надо просто там что то шевельнуть. :)]
    PS до этого десять раз перегружал, результата не было.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники! Прошу разрешить такую проблему. У меня слетел драйвер звуковой карты, говоря проще комп не видит динамики. Откат системы и её обновление результатов не дали, как можно его восстановить?
  7. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Заново установить драйвер.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Саныч89, спасибо, это понятно, но обновление системы дало такой результат:
    А динамик в трее так и остался с крестиком.
  9. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    При откате системы проверяется только наличие какого-либо файла. Т. е. система проверила - файл драйвера на месте, значит все ОК. НО файл может быть испорчен, например из-за сбоя на жестком диске. Поэтому при отказе в работе какого-то устройства первым делом пробуем переустановить драйвера.
  10. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    вот этот момент интересен.
    1. если динамик в трее есть. значит звуковуха установлена.
    2. если винамп играет музыку, а не выдает ошибку (любого рода), значит он видит аудиоустройство, что тоже подтверждает первый вывод.
    3. ну а если в диспетчере устройств (Win+R Выполнить, вписать "devmgmt. msc" (ФХ ставит пробел), Enter) видна звуковуха, то вообще вопросов нет, звук стоит
    может кот нажал на клаве Mute ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если бы. :)
    Диспетчер устройств упорно показывает для Realtek High Definition Audio жёлтый треугольник с восклицательным знаком:(, то есть ясно, что имеется проблема с драйвером, но попытки его скачать пока не увенчались успехом, буду работать дальше.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Не часто, но бывает, что драйвер из "Центра обновлений Windows" не совместим с устройством. Удалите установленный драйвер через "Панель управления" - "Программы и компоненты", перезагрузитесь, затем установите драйвер скачанный с сайта производителя звуковой карты (либо производителя материнской платы, если встроенная).
    Так же можно проверить в правильное ли гнездо (обычно зеленое) вставлен кабель от динамиков.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kolon2002, во-первых, у меня ноут:), по-вторых, скаченный драйвер не устанавливается, то есть устанавливается, но при перезагрузке комп зависает. Видно, действительно придётся всё сначала снести, а потом уже устанавливать.
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Lenovo?
    Все не надо, только программу отвечающую за звук и установку звуковых драйверов. Не удалить просто с диска, а деинсталлировать из "Программы и компоненты".
    Скачайте с сайта производителя ноута, если не открывается и не устанавливается, то либо не докачали, либо не для Вашего устройства.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ASUS.
    Да, попробую деинсталлировать.
