1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Просто в Леново была похожая ситуация. Обновился из "Центра обновления" и перестал работать звук, вернул драйвера с сайта и все восстановилось.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всем большое спасибо за участие! :hndshk:
    После удаления драйвера и перезагрузки ПК проблема с отсутствие звука была устранена. Правда висело системное обновление драйвера, но я его проигнорировал. ;)
  3. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    А вот кто из гуру сможет подсказать?
    С некоторых пор при включении компьютера выскакивает сообщение:
    New CPU is inserted in your system!
    Press F1 to Run SETUP.
    От чего это может быть и как с этим бороться?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Коди, Здесь без осмотра может много быть предположений, от вздувшегося конденсатора, до грязных (может паста на контактах или окисление) или погнутых (в этом случае навряд ли если до этого все работало) ножек сокета. Я бы для начала снял процессор и оглядел состояние ножек сокета.
    Осмотрите кондеры вокруг процессора на вздутие или пробой.
    Маловероятно, но вдруг поможет - обновить биос или откатиться на предыдущую версию
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    @kolon2002, Спасибо, будем посмотреть...
    Биос сам умеет обновляться?
    Если нет, почему раньше он работал, а теперь перестал?
    Интересно что это уже второй компьютер дома с такой проблемой.
    С предыдущим все манипуляции с процессором ничего не дали.
  6. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    Разгоном балуетесь?
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Нет, процессор не разогнанный.
  8. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    На двух компах одно и то же... странно.
  9. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Возможные варианты решения:
    1. Сбросить БИОС путем вынимания батарейки из материнки на некоторое время или специальной перемычкой там же, затем опять все настроить.
    2. Скачать и перепрошить новую версию БИОС.
    3. Если комп работает и не глючит, то убрать данное сообщение в Биосе - во вкладке Boot перейдите в меню Boot Configuration, и там отключите функцию "Wait for "f1" if error" .
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите по Ж. Д. Стоит на 500гб. с 7кой, есть диск с ХР такой же. Если один вынуть другой подключить - посмотреть там файлы, потом опять с 7 вернуть, для ПК опасно или нет.
    Короче можно Ж. Д. менять время от времени, может потом оставить оба (когда разберусь как подключить два).
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Можно, это не вредит компьютеру.
  12. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Можете сфоткать внутри компа ЖД заднюю часть и то место на мат. плате, куда кабель от ЖД подключен. Попробуем помочь.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Попробую сначала по отдельности, раз не опасно для ПК замена дисков туда сюда. Может он плохо работает - попробую потом сфоткаю, будем думать дальше.
  14. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Надеюсь, знаете, что переключать диски ТОЛЬКО при выключенном компьютере.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Подключайте сразу два и по F1-F12 (разные материнки разные кнопки) выбирайте с какого диска в данный момент грузиться.
