1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    @kvn-b, думаю что тебе нужно в обязательном парядке до 4х гигов оперативу наростить. И я бы убрал все эти флэшки. Подробнее посмотри на оперативку, DDR2 1200/1066/800/667 MHz - это рабочая частота. Чем меньше тем медленнее. Учти оператива работает с частотой самого слабого модуля.
    т. е. если ща у тя стоит 800 то купив на 1200 всё равно система будет работать на 800. А вобще то у меня комп со схожей конфигурацией только на пентюхе. Только оперативы 4гига. Вполне устраивает.
    Да и саму винду надо оптимизировать. А потом поотрубать лишние функции да службы - только не накосячь.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вообще разговор я начинал по второму жесткому диску, он был с ХР и очень медленно работал. все стер форматировал, переустановил не до конца пока ХР, все равно медленно все.
    Первый с 7 й работает нормально, памяти только прибавить.
  3. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Я уже писал выше - выкинь этот винт, на нем медленные секторы которые ничем не исправить. Для интересу можеш прогой Victoria или MHDD проверить, там будет много-много белых квадратиков.
  4. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    ИМХО, нет такого понятия как медленные секторы.
    Секторы могут быть сбойными (BAD).
    Может просто винт древний и медленный по параметрам ?
    Насколько помню, после нескольких ошибок с винтом, XP
    переключала его в режим PIO. В свойствах винта диспетчера устройств
    что отображается DMA (UDMA) или PIO ?
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Проверяю.
    VasMix
    WDC WD5000AAKS-00VIAO
    PIO, DMA не видел в диспетчере, не там смотрел.
  6. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Винт вполне современный. Должен быть в режиме UDMA.
    Поддерживает SMART, понятие "низкое форматирование" для него может означать
    всего лишь заполнение нулями. У него есть свой контроллер. Можно глянуть SMART и сделать какие-то выводы. Хотя сталкивался, что смарт плохой и винт надо бы выкинуть, а он нормально работает. Особенно при нынешнем курсе бакса...
  7. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    У секторов есть параметр "скорость доступа". Дальше Яндекс вам в помощь для кругозора.
  8. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Единственное, что приходит на ум, касаемо скорости доступа секторов,
    так это различное удаление от центра, но это нивелируется мозгами и кэшем диска.
    Как вы себе это представляете были быстрые, потом стали медленные ?
  9. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Сразу видно - программами проверки HDD не пользовался... Я ж говорил, Яндекс в помощь... Вот хотя бы www.ihdd.ru/victoria-doc-ru, там возле картинки с серыми и белыми блоками почитать внимательно. Ну а для понимания того как может блок стать медленным, достаточно подумать о том что поверхность диска может разрушаться, раззмагничиваться и т. п.
  10. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Точно. Точнее пользовался, но это было давно и неправда
    От лукавого эти все приблуды. Голову не забиваю:
    На работе подозрительный винт сразу выкидываю.
    Дома смарт говорит, что винт дохлый, но денег на похороны нет.
    Linux наше все ! :)
  11. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    От себя добавлю что не маловажен и режим експлуатации винчестера (нагрев). И тут львинная долья приходит на хреновый блок питания. Померьте с мультиметром 12вольтовую цеп. Иногда бывает чудеса...
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказать:
    использую программу для ресайза фоток FastStone Photo Resizer
    Фотки я не сжимаю, оставляю исходное разрешение, но размер после прохождения программы у файлов уменьшается в 2 раза. Вот для это я ее и использую.
    Качество не ухудшается.
    Но вот задался вопросом - за счет чего происходит умельшение размера файла? Почему исходный файл (фотик - Canon 500 D) - около 5 Мб, а после ресайзера - при сохранении качества и количества пикселей - в 2 раза меньше?
  13. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @Владимир113, прикрепите фотку до и после для сравнения. Архивом наверное лучше будет.
    Всё-таки мне кажется, что объем уменьшается за счет потери в качестве. Увеличение степени сжатия.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Длина внутренней дорожки и дорожки внешней, на краю диска отличаются в разы. Также в разы будет отличаться и количество секторов умещающихся на внутренней и внешней дорожках HD. Отсюда и разная скорость считывания информации при одной частоте вращения диска. Никакими мозгами это не нивелируется в полной мере. Тот же эффект при работе с CD и DVD.
    За счет удаления из файла служебной информации которую оставляет фотик. И не только фотик, а все программы фоторедактирования, тот же Фотошоп и т. д. Есть еще такая програмулька Striper, делает тоже самое.
    Нет такого понятия "низкое форматирование". Есть низкоуровневое форматирование. Оно не имеет никакого отношения к SMART, и "заполнения нолями". Низкоуровневое форматирование это разбивка диска на заводе на сектора и запись служебных программ и служебной информации. Доступ к этим функциям возможен только с помощью фирменного программного обеспечения конкретного производителя диска.
