1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Вот увеличенное первое изображение:
    а вот после ресайза:
    видим, что на втором больше артефактов. Вывод, что все-таки жмет с потерей качества, просто на таком разрешении это не заметно. Плюсом возможно он убирает EXIF, но не на три мегабайта.
  2. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    EXIF там остался на месте, а вот гистограмма слегка разная, что при быстрой прокрутке между двумя снимками становится заметно.
  3. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    Думаю не проблема почитать по формат *.jpg. А в кратце JPG-говский формат это формат компрессионный. И если бы вы попробовали не пакетную обработку, а прогнали бы только 1 файл то навеняка бы увидели что при пересохранении файла предлогается выбрать режим компрессии, обычно от 1 до 12. Чем меньше число вы ставите тем более теряется качество снимка. Происходит это за счёт усреднения т. е. потери детализации - соседние пиксели с похожими характеристиками объеденяются. Было 4, а столо 1 и соответственно весил файл 7 стал 4 мБ
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Было бы ясно, если так. Но число пикселей я оставляю ровно таким же как на исходнике.
    В принципе, я понял, что есть некая информация, которая стирается, но влияния на фотку не оказывает. А файл реально уменьшается более чем в два раза.
    Неясно тогда, зачем нужен тот исходный - большой файл, если он превращается в маленький фактически без изменений.
  5. dth
    dth
    dth
    Оказывает! Просто на том разрешении в 12Мп и при просмотре на мониторе с меньшим разрешением Вы не увидите разницы. Попробуйте сделать снимок в raw - без сжатия и сохранить его в фотошопе как jpeg с качеством 12 и 11. Увидите что размер сильно отличается, но при простом просмотре особой разницы не увидите.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    там 4752 * 3168 = 15Мп
  7. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    Общий размер по пикселям не меняется, меняется его содержимое, качество картинки - представте ветки дерева на переднем плане и так в дальше в горизонт. Вот те ветки в горизонт могут теряться при компрессии их просто будет замещать голубой фон. Грубо, примерно, на пальцах.
    Скачайте бесплатный вьювер XnViwe - он способен не только ваш ресайзер заменить, но и даст прощупать графические форматы ручками. В плане общего развития.
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Можно по подробней, мне интересно. Если Вас не затрудняет. Яндекс потом. Мое понятие о процесов в HDD можно прочитать в разных сайтах, что вы подразумевайте под слово 'доступ'? Скорость чтение? Запись?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Поставил восьмёрку на ноут, а диск не поделил.
    Если начну делить акронисом теперь, не захромает ось от этих манипуляций?
  10. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    Если акронис не старый, то справится.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Не знаю как в восьмерке, но у меня прямо в Висте есть родная утилитка которой можно делить диск хоть десять раз на дню, без потери данных. Должно быть нечто и в восьмерке.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В "Управление диками" есть "сжать том" и "сменить букву диска"
    Разделить дик нет совсем, а расширить том не выделен.
    Разделим акронисом.
  13. Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Это скорость случайного доступа к какой-либо информации на жестком диске. Естественно, время за которое головка чтения доходит до определенного места на пластине жесткого диска, в случае с 5400 об./мин. – существенно падает, по сравнению с 7200 об./мин или же 10 000 об./мин. Такая же ситуация и со скоростью записи.
  14. Kikiro
    Kikiro
    Kikiro
    Ну в семерке такого точно нет и в виндовс 10 пока не нахожу.)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дня четыре, как обновилась восьмёрка до десятки на компе.
    Полёт нормальный, но при каждом включении или выходе из спящего,
    приходится передёргивать USB WI-FI устройство.
    Винда пишет, что устройство не опознано, а посему отключено.
