1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У десятки нет ключа. Она привязана к моему железу.
    Стоит, что то поменять в компе и активации не будет.
    Тогда один выход, опять ставить семёрку или восьмёрку и обновляться до десятки по новой.
    Через год, только покупка, обновы не будет.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Погорячился, траблы с вайфаем остались. Просто иногда нормально опознаётся адаптер при включении компа. Но чаще всего выскакивает сообщение, что система не смогла опознать USB адаптер и отключила его. После передёргивания оного, моментально опознаётся и подключается.
  3. Kikiro
    Kikiro
    Kikiro
    Надеюсь на это и рассчитано) Отпишитесь о результате)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В службе Advanced System Protector дали новый ключ для активации после отката винды.
    А вот с откатом не всё гладко. Не может загрузиться система.
    Синий экран и пишет, что недоступно загрузочное устройство (inaccessible boot device)
    Хорошо, что перед откатом создал образ акронисом.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    После восстановления десятки из образа, потребовалось провести активацию.
    Мне было предложено ввести ключ.
    Я нажал кнопку отмена вместо ввода ключа и система активировалась.
    Это подтверждает, что ключа нет и, что десятка "привязана" к моему железу.
  6. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    Надеюсь ты прав, так как я начинаю думать о переходе на нее. Тем более, софт-шпион Кортан о котором так говорят, сейчас не оптимизирован под наш язык и прочее. У знакомого стоит, он мне скидывал скриншот:
    Скорее всего это выбранное явление, но я надеюсь ребята, которые делают недоступный софт доступными, вообще удалят кортан.
  7. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    У винды 10 может быть такая структура при которой кортан просто удалить с винды не получится. Однако, я все же тоже надеюсь на нормальный без кортана и прочего винду) Можно вообще без каких либо связей с майкрософтом и даже с удаленным их логотипом при загрузки ПК и я буду счастлив :)] Он не в моем стиле)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня так же как скриншоте.
    Напрягает, что в 4 случаях из пяти, приходится передёргивать интернетовский Wi-Fi разъём в usb
    гнезде, что бы заработал интернет.
  9. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Кортана это не софт шпион, это "голосовой помощник" - как Сири в айфонах, почему то в случае с эплом этот функционал никого не смущает.
  10. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    Добрый день! Проблема следующая. Использую провайдера Билайн. Ноутбук подключен к роутеру и через кабель и через wi-fi. Заметил, что если роутер перезагрузить с включенным ноутбуком, то появляется значек неопознанная сеть "Без доступа в интернет". Причем wi-fi работает. Если пере тыкать провод, то проблема остается. Если провод подключать на прямую, то проблема также остается. Единственное что помогает - это перезагрузка ноутбука. В чем проблема? Помогите пожалуйста уже голову сломал!
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Модель роутера? А зачем Вы так подключаете ноут и по вайфаю и по кабелю? На роутере IP адреса для клиентов динамические или статические? Скорее всего из-за конфликта IP адресов.
  12. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    Модель роутера SmartBox2026. Подключаю, что иногда ноут переношу и нужен интернет. А когда играю подключаю по кабелю. Адреса динамические. Интересны факт, что я принес кабель (до этого ноут постоянно был подключен по wi-fi) и именно в этот день скакнуло напряжении когда был включен утюг (отключились все розетки в квартире, кроме одной) и тогда я заметил этот момент. Кода вчера пришел домой сделал те же действия и удивительно, что ни каких конфликтов не стало (т.е. выключил роутер при вкл. ноутбуке и он спокойно все нашел с доступом в интернет). Но все равно интересно, что случилось и почему...
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Я вообще то думал, что ноут у Вас, на постоянку так подключен.
    Ну а что случилось... можно предположить что из-за скачка напряжения глюк на роутере. А в момент скачка напряжения, ноут кабелем был подключен? Может на dhcp клиенте аренда ip адреса не кончалась, надо было на ноуте, в сетевых настройках, отключить сетевую карту и затем включить.
  14. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    Да в момент скачка был подключен по проводу. Я отключал. но помогала только перезагрузка ноута. Ну смотри получается если глюк был в dhsp роуетра то почему интернет также не появлялся при подключении ноута без роутера напрямую кабелем)?
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А сетевую, перед подключением откл\вкл?
    Надо было посмотреть какой IP был на сетевухе. Глюк на роутере, а сесия держалась на сетевухе ноута. А у Вас какое подключение ipoe, l2tp\pptp?
