РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Т. б. я думал Вы подключали ноут кабелем от роутера, а Вы подключали минуя роутер, тогда проблема в сетевой карте (из-за чего написал выше) а не в lan, как в название темы.
Не понял по поводу сетевой..когда отключал/ включал! По поводу подключения сегодня дома посмотрю точно. А если глюк на роутере... почему при прямом подключении кабеля не было интернета? Или имеется ввиду глюк роутера того, который за квартирой или глюк моего роутера и он передавал этот глюк дальше!
Надо выяснить, может я что не так понял. Ноут был подключен к Вашему роутеру, который в вашей квартире, (провайдерские свитчи и т. д. которые в подъезде, на чердаке или где они у вас там стоят, обсуждать не будем) по wifi. Вам надо было куда то перейти с ноутбуком и подключиться- кабелем который идет от провайдера и подключается в wan порт роутера, или же кабелем из lan порта роутера? Если же первоначально был подключен кабель от роутера, то на сетевухе должен быть адрес от dhcp сервера роутера, например 192.168.1.ххх или 192.168.0.ххх, какой там пул айпи адресов. Если Вы, затем, не откл/вкл сетевуху ноута, вынули кабель от роутера и воткнули кабель провайдера, у которого свой dhcp сервер, то на сетевухе еще держится сесия от сервера роутера, поэтому и надо откл/вкл сетевуху чтобы сесия сбросилась. Вот в этот момент неплохо было бы посмотреть ip сетевой карты. Или же Вы сразу подключили кабель провайдера в ноут, при этом не отключая wifi? Пс. пишу с мобилы, может и с ошибками и что то не понясно.
Так. У меня работал ноутбук подключенный к роутеру по кабелю -пачкорду (если кабель отключить ноутбук естественно включал вай фай). После скачка (как я заметил) получилось так. Что 1) включаю ноут с вставленным патчкордом в роутер и все отлично работает. Но если я выключаю, а потом включаю роутер то по соединению Lan он пишет что соединение ограничено и нет доступа в интернет (хотя до перезагрузки роутера с момента включения ноута все было ок), но если кабель отключить то фай фай он прекрасно ловит как и ловил. Так же я пробовал отключить кабель от роутера (после его перезагрузки, когда он писал что нет доступа в интернет) и включить его напрямую в ноут, то также возникал значек с тем что нет доступа в интернет. И в этом случае помогла только перезагрузка ноута. В любых других манипуляциях с отключения в диспетчере карты и потом включение не помогло.
Если отключаю кабель, переходит на соединение по вай-фай автоматически. Но если кабель вставлен то естественно что соединение идет только по lan (кабелю).
Схема такая Кабель идет в квартиру =>там он подключается к роутеру Билайн => от него идет кабель в ноут. И когда я перезагрузил этот роутер, то по кабелю идущего от него в нуот - пропадал интернет. И так же я пробовал отключить патчкорд который шел к самому этому роутеру (из подьезда) и включить его напрямую в ноут, но так как я до этого перезагрузил роутер то ошибка была такая же как я до этого подключал через роутер.
Теперь понятно. Вот такой тогда вопрос- Появился значек без доступа к интернет, Вы какое-то время ждали появится доступ или нет? Я это к чему, выше спрашивал какой тип подключения pptp/l2tp, при таком типе подключения, используется логин/пароль/vpn сервер (пишу примерно, у нас нет билайна, но смысл должен быть понятен). Т. к. роутер провайдерский, то все это должо быть прописано в роутере. При перезагрузке роутера поднимается сесия pptp/l2tp и нужно какое-то время для соединения с серверами провайдера. Если Вы подключаете кабель провайдера напрямую в ноут, надо на ноуте создать новое подключение к интернету, опять же введя логин/пароль/vpn сервер.
Нет я новое подключение не создаю. Я просто вставляю кабель и появляется интернет. Ну я ждал пару минут (пока шла идентификация). Ну вчера когда я пришел выключил роутер и включил, то не было никакой идентификации (точнее она была, но мгновенная) все заработало быстро и с интернетом. И сколько бы я не перезагружал роутер с lan интернетом проблемы не было.
Значит тогда у вас ipoe. А привязка по mac адресу есть? Если Вы пишете что карту откл/вкл и толку ни какого. Умного больше нечего сказать, возможен глюк как вашего роутера, так и оборудования провайдера.
Нет ноутбук был приобретен после роутера / значит привязки по маку не было. Просто интересно почему помогала только перезагрузка ноутбука. И почему после перезагрузки роутер ограничивал подключение по лану, а по вай-фаю все было ок. С сетевой картой это не связано? С ней ничего не могло случится?
Но привязка может быть к мас wan порта роутера, и возможно клонирование мас адреса сетевой карты компа/ноута на wan порт роутера, как обстоят дела в вашем роутере не знаю, но в других эта функция ест. Но Вы пишете что ноут позже появился, значит привязки нет. У Вас доступ к вебинтерфейсу роутера есть? Сейчас конечно трудно что то сказать что это было, только предположения, но при повторении глюка смотрите какие айпи адреса на карте, пропингуйте роутер, обожмите получше патчкорд, да и провайдерский тоже не мешало бы переобжать. Я не зная как там в билайне, но у нас ростелекомовские монтажники - жесть, после них приходится переобжимать, используют плоскую двухпарную витуху, каторая в коннекторе болтается как ... сопля в проруби, но иногда они подкладывают изоляцию с этого же кабеля, чтобы какоето время не болталась. Может конечно и сетевуха вылететь, посмотрите в диспетчере устройств нет ли там восклицательного знака, обновите драйвера.
Кабеля новые, покупные и держаться хорошо (сам покупал). Нет, знака нету у сетевухи. Да, доступ к интерфейсу есть. Драйвера последние (в диспетчере жму правой кнопкой - обновить драйвера- пишет, что самые последние) ОС ВИН 10.
В покупных пачкордах тоже брака полно. Ну если есть доступ к роутеру, тогда лезте в вебинтерфейс и смотрите есть ли в этот момент подключение к провайдеру.
А чем объяснить то, что если после перезагрузки роутера вынуть кабель из него и включить на прямую в ноут интернета нет..?
