1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Возможны проблемы на стороне провайдера, в вебинтерфейсе роутера это отображается, то что нет подключения. Если на роутере нет, то соответственно и при прямом подключении не будет, но это если wan порт роутера не крякнул. Провайдерский кабель подключается в wan (на некоторых роутерах порт называется internet) порт роутера.
  2. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    Хорошо если проблема на стороне провайдера ... почему тогда интернет появляется по Lan после перезагрузки ноута...? и пропадает после перезагрузки роутера. Как будто после перезагрузки роутера он как будто что то делает с сетевой картой...
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Коротко.
    Смысл такой, нет подключения на роутере, подключаете напрямую
    1. нет подключения ни там ни там- звоните провайдеру.
    2. на роутере нет, на компе есть- смотрите настройки роутера, настройки правильно, при подключении кабеля на роутере должен гореть светодиод wan порта, не горит- роутер на помойку/ремонт/замена по гарантии.
    3. На роутере есть, на компе нет- смотрим сетевуху, настройки, драйвера. Сетевуху можно проверить саму на себя, т. н. заворот, это когда прием с передачей между собой проверяют.
  4. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    2) На роутере горел значок lan
    3) По проверку сетевухи можно по подробней?
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Посмотрите настройки dhcp сервера роутера, присвойте статические адреса с призязкой по мас устройствам, т. е. ноуту на сетевуху и вайфай свой айпи, я вышеписал возможно глюк с арендой айпи адресов, при перезагрузки сесия сбрасывается.
  6. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    самое интересное что проблема ушла без моего участия. Пришел домой повторил те же самые действия и интернет работал по лан.
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    2. Надо чтобы wan горел, если нет повреждения в кабеле провайдера и исправен wan порт, то при подключении к роутеру должен гореть.
    3. в дву слобах- обжимаешь коннектор - делаешь перемычки 1-3, 2-6, в настройках сетевухи прописываешь статический айпи, втыкаешь перемычку, и пингуешь прописаный адрес сетевухи, если исправна- будет ответ, если нет- то 100% потеря пакетов.
  8. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    А если я просто пропингую сетевуху через смд?
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А как? Передача уйдет, а как прием будет?
  10. Q1qwerty
    Q1qwerty
    Q1qwerty
    Ну я вот сейчас на работе пинганул отправлено=4, получено=4 потерь нет
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А чего пинговал, сервер? Это айпишник сервер выдает. Кабель из сетевухи вытащи и попробуй пропингуй.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вот еще такой момент, на ноуте сетевуха скорей всего гигабит, а на роутере порты сто или гигабит?
    пс. я так понимаю это был один единственный случай? Если да, то я б не стал на этом внимание заострять, вот если будет систематически то да, стоит замарачиваться.
    ппс. рабочий день к концу подходит, если вечером дома будет время, то может что умного в голову придет.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Вывод команды ipconfig /all покажите
  14. ValerL
    ValerL
    ValerL
    Тогда, что в виндовс 10 отвечает за этот шпионаж?
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Спросите у того кто кричит на каждом углу про "шпионский" софт... В большинстве случаев все сводится к анекдоту: "не читал, но осуждаю"...
