РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Не мной, на моём компьютере был установлен Skype. Теперь не могу избавиться от него. Чистила BoostSpeed (ом), убирала все хвосты вручную, делала откат. Ничего не помогает. При включении компьютера он появляется снова. Более того, сама не знаю как, один раз сумела удалить его полностью. Теперь Windows 7 ежедневно, с маниакальным упорством, подсовывает мне этот Skype в виде обновления. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать?
Неделю назад, сделал чистую установку десятки, скачав образ из сети. Активировалась без проблем. Знал, что она привязана к железу, но сегодня решил попробовать установить на другой хард. Система активировалась моментально!
Так, ещё перед обновлением было заявлено, что 8 и 7 проф обновляются до 10 проф. А 8 и 7 дом. до 10 дом.
Почему? из зоопарка версий сделали 2, меньше проблем с поддержкой пользователей, меньше мук выбора у пользователя в 99,9% случаев достаточно домашней версии.
В моём компе два ж. д. и две десятки стоят. Во втором компе, ХР и десятка на разных ж. д. Десятка на втором компе, отказывается активироваться, Вопреки заявлению, yuran что левая. Вам, что мешает?
Есть на ноуте win 7. Мелкософтяне предлагают обновиться до 10. Но это будет поверх/вместо 7 Вот и спрашиваю, как поставить то, что предлагают, но не поверх а рядом.
@скептик, Спасибо. Десятку на стационаре пользую уж с лета. Мнения противоречивые. Вот и захотел на ноют две ОСи поставить.
Как писал уже выше, десятка без проблем активировалась на другом втором жд, который был установлен на комп немного позже, чем установлена десятка на основном жд. Что интересно, при входе в систему на втором жд, появляется тот же аватар и на рабочем столе та же заставка, что и на первом жд. Это натолкнуло на мысль, а вдруг, ось активируется на другом компе, благодаря моей учётной записи в Майкрософт. Номер не прошёл, не активировалась. Решил продолжить эксперимент. Снял жд. с не активированной системой и поставил на первый комп с активированной системой. Постоял он полдня на работающем компе. Делал поиск обновлений, но новых обновлений не оказалось. Это, я так приучал Майкрософт к новому харду. Вечером отключил ж. диски с активированными системами и включил комп с диском с другого компа и не активированной системой. На удивление, ось загрузилась довольно быстро, минуты за две. Ни когда раньше, ни ХР, ни семёрка, не грузились на другом железе, с диска, который снимал с древнего компа. Десятка сделала это легко. При загрузке появился знакомый аватар "не матерись" и та же картинка в качестве заставки на рабочем столе, что и на прежних системах. Значит ось активировалась? С волнением лезу в параметры и вижу- АКТИВИРОВАНО Вечером может быть соберусь провести ещё один эксперимент. Снять жд. с активированной системой и вернуть его на древний комп. На котором эта ось изначально и устанавливалась из образа. Не факт, что ось там загрузится. А, если и загрузится, не факт, что не слетит активация. Какие будут мнения?
Номер не прошёл. На древнем компе ось загрузилась за 30 секунд. Про активацию было непонятно минут десять. Была надпись " для активации подключите интернет" Хотя, инет работал с приличной скоростью. Потом было предложено подтвердить свою учётную запись и ввести пароль. После удачного прохождения всех процедур, появился текст НЕ АКТИВИРОВАНО. Вернул ЖД. на прежний комп, и система сразу активировалась.
