Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Если простые настройки - стал быть, "некрутая" защита...:aga: К сожалению, нынче и вирусы отнюдь не мельчают и ищут любую лазейку в компе. Из последнего крутого, что встречал, так это шифровальщик. Кликнули в письме ссылку, закачался скрипт, который благополучно, используя системный шифровальщик, заблокировал кучу картинок и текстовых документов. Для расшифровки - плати тысяч 200. Так и лежат эти файлы. И удалить жаль, и ничего не сделать. Доктор взял и пропустил. А в службе поддержки ничем не смогли помочь, ибо скрипт из новейших.
  2. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Ну ето уже камушек в ваш огородик. Чуть по внимательней...
  3. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Почти в мой. Потому как ссылку открыла рекламный агент. Ей ежедневно приходит куча писем с различных адресов. На этом и погорели. Предупреждал, а толку то...
  4. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Интересно однако как скрипт получил разрешение выполнитсья, если включена UAC (или не было?) и в почтовом клиенте стоит запрет на переход по ссылкам. Да и в нормальном клиенте должен быть модуль (сканнер). Но самое интересное как антивирус позвольил что то подобное. Даже самый паршивый антивирь должен среагировать на скрипт подобного содержания. А может не среагировал? И UAC спрашивала разрешение, но человек автоматом жмакал "ДА". Тут вам следует серьезно подумать о подготовке персонала и настройкам безопасности.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Скачал в итоге загрузчик отсюда https://www.microsoft.com/RU-RU/software-download/windows10
    Сделал флешку. Из под винды вроде стала поверх ставиться. Не рискнул. Установил с перезагрузкой на диск D. Два раза просила ключ. Два раза вежливо попросил отстать. Загрузилось. Активировано! НО. На С инструментов для возврата к 7 нет на месте. Видать месяц прошёл. Ща попробую заново поставить 7 средствами глыбокого восстановления. И тут же накачу на D 10. Благо ноут после "аварии" и ничего важного нет на нём.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понял, почему нужно на С семёрку переустанавливать, если 10ку ставили на D?
    Я пытался обновить до десятки семёрку с автокряком месяц назад- безрезультатно.
    Выдавало, что не удалось проверить ключ.
    После выхода ноябрьского обновления 1511, решил рискнуть ещё раз.
    Ни какой проверки ключа не производилось.
    ОС обновилась и активировалась без проблем.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну как-же. Обновлял-то я семёрку до десятки где? На С.
    ALT+F10 сработало. Но я там выпендрился и нажал "восстановить систему с сохранением пользовательских данных". через чуть более часа индикатор остановился на 99%. Ещё через полчаса нервы не выдержали... Выключил жёстко. Появились несколько менюшек типа чек диск, кои я пропустил аникеем. Теперь уже минут 15 наблюдаю новую для себя надпись setup is starting services. Да пошло оно. Ща переставлю совсем.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну всё. На жёсткое восстановление семёрки ушло всего полчаса. И еще столько-же на установку всякой предустановленной фигни. Кстати, где-то читал, что при накатывании 10 предустановка теряется. У меня осталась, что облегчило значительно задачу. Однако старое доброе правило про первичную установку сначала младшей оси никто не отменял. В итоге десятка оказалась недоступна. Ну и ладно. Флешка-то уже есть. Ещё полчаса и золотой ключик у нас в кармане. Правда вифи не заработал и дров автоматом в нете не нашлось. Предложил ей поискать их на диске с 7. Нашла). А вот видяху интеловскую оттуда брать отказался. Но инет уже есть и автопоиски там оказались более успешными. Интересно теперь реализована загрузка 7. При включении вылазит синеквадратное окно, и чуть погодя появляется выбор системы.
    Когда выбираешь 7 всё гаснет и комп включается в первозданном виде. Как будто и нет 2-х осей. Всё абсолютно идентично простому включению.
    Сдаётся мне, что скачивать образ на флешку можно и из под семёрки. Завтра попробую на стационаре. Он тоже огорчил меня недавно, потеряв разметку. Но сначала попробую начистую установить текущую 10. Интнресно, активируется или нет?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если на нём уже была активированная версия десятки, то активирует.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не помню. Но то, что "зарезервирована" была точно знаю.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обещать- не означает жениться. :aga:
    Только через обновление.
    Далее снос и чистая установка.
    Про флешку.
    Обновление через винду, с неё без проблем.
    А чистая установка не получается.
    Флешка игнорируется и происходит загрузка с харда.
    Не смотря на то, что в биос изменения внёс.
    Пришлось записать образ на диск.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё норм. Чистый неформатированный диск. Флешка. Только F12, в отличие от нубука, почему-то не прокатило. Пришлось в биосе на флешку указать. Установка менее 15 минут. Твёрдые тела рулят! Активировано!
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фига себе скорость! Давно на твёрдотельный облизываюсь. Не по карману, он с моей пенсии.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Купил незадолго до подорожания. У меня была цель сделать тихий комп. Жена уж больно привередлива, когда засыпает.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ха. Семёрка теперь назойливо требует смены ориентации. Не хочу, говорит, быть семёркой, иди к золотой рыбке, пусть десяткою меня сделает. Как, бы так послать вежливо? А то пошлёшь и активацию десятки взад заберут а корыто вернут. Кто их знает, что у них на уме...
