Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Спасибо! Но скачать её не возможно, эта хрень выскакивает.
  2. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Если я её скачаю у второго пользователя на компе, то почистит он весь комп?
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    1. Загрузитесь в "Безопасном режиме" с сетевыми драйверами через F8.
    2. Используйте загрузочную флешку или CD (хорошо с drWeb или Касперского или какой liveCD/USB/DVD)
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да, другой пользователь под админскими правами должен быть.
  5. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Рано обрадовался, после чистки первый запрос в поисковике открылся без проблем, попробовал ещё раз опять эта хрень выскочил. :mad:
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Чего было найдено? После чистки перезагрузились? После перезагрузки сделайте еще раз поиск.
    Проверьте свойства ярлыка браузера - там могут быть внесены изменения, плюс надо посмотреть в установленных программах лишнее и не понятное. Все удалить из папки Temp в директории Windows, а также в директории пользователя. Проверить файл hosts и правильность сетевых настроек, в частности Ваши DNS-сервера. Проверить автозагрузку - отключить все подозрительное.
  7. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Пять вирусов...каких не обратил внимания.
    Да, антивирусник автоматом, сам это сделал.
    Попробую.
    Завтра займусь, а скорее сына попрошу он как вся молодёжь, быстрее в этом разберётся,а то я уже путаюсь...)
  8. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ребята. может кто нибудь подсказать по ремонту жк монитора? Сначала включался с задержкой 3-5 минут потом все больше и больше... в динамиках были слышны щелчки... потом работал без проблем пока не выключишь... сейчас перестал вовсе включаться... кто заинтересуется выложу подробности исследования... искал что нибудь вразумительное в поисковике и на разных радиофорумах - одни дебри... в ремонте аппаратуры не совсем профан но в данном случае опыта никакого...
  9. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @vova03871, по симптомам похоже на высохшие электролитические конденсаторы. Если есть навыки в пользовании паялником, то можно самому попробовать отремонтировать.
  10. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Да... я в курсе... вскрывал ... вздутых кондеров нет ... некоторые даже пробовал менять в блоке питания...безрезультатно... может плохие ставил. Хотя по признакам сильно похоже на конденсаторы. А может не там загвоздка... боюсь чего посложнее...
  11. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Не вздутые необязательно хорошие. И нужно менять на качественные, с низким внутренним сопротивлением, так называемые LowESR. И проверить нужно обязательно и сетевой конденсатор, тот что больше всех по размеру. Только осторожно, он может быть заряжен.
    У Вас есть опыт в ремонте?
  12. vova03871
    vova03871
    vova03871
    @AnalogXP, есть...30 лет этим занимаюсь.
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    @AnalogXP, несложные ремонты до сих пор делаю... но сейчас такая апаратура пошла что как то не по силам... и зрение уже не то...
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Понимаю... приходилось менять в спутниковом ресивере такие конденсаторы... была похожая проблема...попробую и тут хотя и проблематично у нас купить хорошие конденсаторы... но как то надо.
  15. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Такие конденсаторы можно найти на компьютерных материнских платах (не слишком старых), в компьютерных блоках питания (фирменных), в других мониторах (и с кинескопом). Но все же желательно их проверить ESR метром (я брал у китайцев)
