Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пуск-компьютер-система. Там будет написано какая операционная система стоит.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А теперь после входа в безопамном режиме очень долго висит надпись " Подождите пожалуйста":)
    Похоже у компа башака тоже квадратная стала.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребята вопрос.
    Если с нуля ставить винду, то форматировать только диск "С"? А что делать с разделом где лежит резервная копия предыдущей? Тоже форматировать или он сам сотрется?
  4. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    А ты по умолчанию структуру диска делал? Просто когда ставлю винду я от него отказываюсь. Диск пилю сам.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ничего еще не делал. У меня стояла вин 7, перестала запускаться в обычном режиме только в безопасном запускается. Вот сейчас сижу и ломаю голову что делать. Вчерашние танцы с бубнами с попыткой восстановить ничего не дали. Сегодня сделал загрузочную флешку с образом винды, и стою перед выбором что дальше.
    У меня 4 раздела на диске, первый системный, второй общий, на третьем виндовс имедж бекап, четвертый пустой.
    Откуда они взялись понятия не имею. Позвонил челу который все это ставил мне, он говорит что делал два раздела, но поскольку это было давно думаю что он просто забыл.
  6. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    Первый скрытый раздел делает сама винда при установке там типа данные для восстановления лежат.
    Почему у тебя он третий я не знаю. Может там просто образ системы после установки? Но при разворачивании этого образа ты вернёшься к той винде что была на момент снятия образа.
    И к стати возможно по этому винда и не может восстановиться так так он не в том месте находиться и нужно ручками указать путь к файлам востановления
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, там дата написана 2016-12-19. Я ее точно не писал. После даты еще цифры 061746
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Щас еще немного подумаю и буду прыгать :)]
    Хорошо что еще ноут есть, а то бы вообще вилы были. :mad:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно выбор невелик, или с нуля или попробовать вариант с бекапом. Но в бекапе не все мне понятно.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    У меня за 20-и летнюю практику строгое правило.
    Системный раздел нужен только для винды. Для данных, кино-вино-домино дела дополнительный раздел (ы). При переустановке сначала сливаю с системного свой профиль. Пробегаюсь по програмным файлам - делаю копии важных приложений (бывает, что в них хранится часть данных и настройки). Часто делаю образ системного раздела на всякий пожарный. Потом только пересоздаю системный раздел - ставлю винду -драйвера - апдейты. Потом разбираюсь с копией профиля. Несколько раз созданный заранее образ даже битого системного раздела очень помогал. В него можно залезть и выцарапать что-то нужное.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я то же раньше так делал. Сейчас, когда всё относительно подешевело проще наверное уже SSD чисто под систему поставить и всё.А весь хлам на другом диске собирать...И система шустрей работает и при её крахе не нужно будет колдовать с восстановлением фоток всяких и т. д...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это да, у меня тоже отдельно, и совсем отдельно копия.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ставлю винду из под биоса а кнопочка форматировать системный раздел не активна :(
    Что то сделал не так. :faq:
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Со всякими рода форматированиями лучше вообще по аккуратней быть если особо не разбираешься в этом. И с разделами диска то же. По идее если винда на автоматической установке, она должна сама предложить ПРАВИЛЬНЫЙ раздел для форматирования. Но, всё равно нужно внимательно смотреть на буквы раздела и на объём. А дистанционно очень сложно определить что не так. Просто соблюдайте последовательность операций и раньше времени кнопки не нажимайте пока система сама не предложит это сделать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нашел, что не так. Проблема в настройке биоса первый диск. Переделал дальше пошло.
    Заодно разобрался откуда четыре раздела. У меня два жестких диска подключено, а я о втором напрочь за это время забыл.
