1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Все по-разному бывает. Частенько уже знаешь, что проблема программная и тратить время на диагностику всего железа - смысла особого нет.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Бэкапить всю систему смысла особого не виду. Можно разово снять образ свежеустановленной системы. А вот данные (фотки, важные документы) - да. обязательно.
    Хоть на внешний жесткий, хоть на DVD.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увы, после выключения компа глюк остался.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Точки восстановления есть? попробуй откатиться примерно на дату возникновения проблемы.
    А дальше, как советовали... проверяем жесткий на бэды...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точка почему то только одна. Уже пробовал, результат отрицательный.
    Мне вот непонятен один момент, если в безопасном режиме с драйверами грузится все без проблем, а потом при перезагрузке непосредственно из безопасного режима все тоже грузится без проблем, то почему с запуска кнопкой пуск на компе зависает.
    Кстати сейчас попробовал перезагрузиться из своей учетной записи, все прошло нормально.
    Может что то с драйверами видеокарты?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скачал Викторию, запустил. Вот что то выдала.
    Я же говорю что я баран. :)]
    Языков не знаю, куда жать тоже. Что отобразилось понятия не имею. :)]
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    1. переходим на закладку Tests
    2. Start
    3. Наблюдаем за графиком. Он будет незначительно отклоняться вдоль оси X. Это нормально.
    Резкие отклонения вниз говорят о проблемах с чтением тех или иных кластеров жесткого диска.
    Если кривая падает до нуля - это говорит о том, что данный участок битый. Чем график более "рваный", тем состояние винта хуже.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понаблюдал, а вот скрин сделать не сделал.
    В двух местах провал вниз, но не до нуля.
    в 72 (как я понял кластерах) тревожное состояние пишет блокировка запуска.
    Вот скрин лог файла.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Вит1959, Я не смотрел как подробно прогой пользоваться, просто ща времени нет. Нужно найти параметр Reallocated sector count и посмотреть на итог теста. А в той колонке один параметр плохой, почитайте о нем в инете...Но вроде как не смертельно.
    По скорости загрузки системы, проверьте автозагрузку, уберите всё ненужное, отключите неиспользуемые службы, зафиксируйте размер файла подкачки и сделайте дефрагментацию. В общем, стандартные советы по оптимизации.
    hardware ecc recovered -health- bad
    Вот этот параметр у Вас не очень...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этом параметре все зеленое.
