1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совсем вылетело из головы, а форматировать то как?
  2. Parkers
    Parkers
    Parkers
    При установке винды можно отформатировать, будет там менюшка
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что форматировать то? Когда винду ставишь не "поверх" а "на чистую" или как там...и указываешь букву диска или раздела то это пространство автоматически форматируется...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно, она меня спросила на этот счет. :)]
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же сам ее и ставил с флешки, спецы больно заняты были :)].
    Только было это конечно не вчера. :)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, для примера, как устранял проблему с загрузкой нежданно-негаданно появившуюся у меня на компьютере часов 10 назад.
    При запуске - длительная задумчивость, затем появилось предложение вставить установочный диск для восстановления системы.
    Нажал кнопку "Перезагрузка" на системнике. Во время перезагрузки зашёл в меню BIOS. В списке установленных жёстких дисков увидел только один из двух имеющихся, причём отсутствовал как раз диск, на котором находилась ОС.
    Выключил компьютер. Снял боковую крышку и поменял местами шлейфы SATA на дисках (узкие плоские кабели, которыми жёсткие диски соединены с соответствующими разъёмами на материнке с целью приёма/передачи информации).
    Включил компьютер, при этом опять же сразу после включения перешёл в меню BIOS. В списке жёстких дисков увидел снова только один, но уже другой. Тот шлейф, что был на нём установлен изначально, явно на выброс. Он своё отработал. Определять причины его выхода из строя не было ни времени, ни желания. Благо имелся запасной новенький шлейф, после его установки и перезагрузки система тут же загрузилась без каких-либо сбоев и "заманчивых предложений" по их устранению.
    Весь процесс восстановления загрузки в данном случае занял от силы минут 10-15.
    Не угадал бы сходу со шлейфами, точно так же проверил бы кабели питания на жёстких дисках. Было бы с ними всё нормально, тогда уже пришлось бы рыть глубже с задействованием установочного диска ОС, всевозможных программ-реаниматоров, собранных на загрузочные флешки в изобилии имеющиеся в Интернете "на любой вкус и цвет":).
    Вплоть до замены самого жёсткого диска, в данном случае убыток был бы только в размере стоимости диска и стоимости трафика, необходимого для скачивания обновлений установленного заново софта. Ну, плюс ещё потеря времени на установку системы и комплекта необходимых программ. А вся мало мальски ценная информация, от аудио и видео до текстовых файлов и фотографий, находится на другом диске, с которым в данный момент проблем нет.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да так и будет примерно. Я ставлю на диск где нет ОС. Самое конечно безопасное на внешний носитель. У меня есть старинный очень ноутбук, мощный по тем временам, тяжелый как два кирпича, жалко выкинуть - рабочий, а ХР еле ворочает. Ставил ОС Рунту Линукс все равно. Бекап на флешке храню, 8 гб. вроде. Я тоже обновлял бесплатно 10 дом, и 10 про на двух Ж. Д. бекапы храню с одного на другой на диске Д.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Поддерживаю, было такое, парился. То есть то нет. Шлейф хороший на раз еще не купить, все левак.
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да мы не про сервера, вроде...
    А так да. согласен. Обслуживаем vSpherе от wmware. 2 хоста в кластере c полной отказоустойчивостью. георезервирование, оптические линки по 10G, 2 штуки СХД, NetBackup от Symantec. Думаете в качестве домашних компов домой такие решения кого-нибудь заинтересуют?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да уж, темный лес лично для меня.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это мы тоже уже проходили. Только у меня диски сами поменялись местами приоритета.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если два Ж. Д и на каждой своя ОС, при переустановке какой либо ОС без отключения второго диска на время переутановки первого приоритеты поменяются. Будет записан в приоритете первый диск а запускаться будет первым второй. Чета там с загрузкой меняется.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня было два ЖД, ОС стояла только на одном.
    Ничего не переустанавливал, они сами как то поменялись. Утром запускаю а комп мне пишет что не находит ОС. Хорошо ноут под рукой, погуглил, полез в биос, а там диски наоборот стоят. поменял и все поехало.
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Именно эти энтерпрайз решения может быть и нет, но бесплатный Proxmox для дома очень даже интересен - дает все преимущества виртуализации за бесплатно. У меня он крутится на дешевом компе со встренным процессором j3455 подключенном к телевизору, тянет сервер видеонаблюдения, сервер Xpenology, винду для серфа в интернет. Плюсы - доступ ко всему этому хозяйству через единый интерфейс из любого места + купленное железо работает на все деньги, тянет несколько операционных систем одновременно, отдельные серверы видеонаблюдения и HTPC для телевизора не нужны.
