РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У дочери перестал загружаться ноут леново. В мастерской сказали, что накрылась винда и за 6500р вытащат фото и переустановят винду. Я сказал, что проделаю ту же самую работу, но на сто рублей дешевле.) Привезли ноут ко мне. Решил вытащить файлы компом, как с флешки через USB кабель папа-папа. Комп диск не видит и в диспетчере его нет. Запустил на ноуте диск с акронисом. Акронис дисков не обнаружил. Попробовал установочным диском винда 10 восстановить или установить по новой. В первом случаи пишет диск заблокирован, во втором не найден драйвер. Похоже диск накрылся, а не винда полетела И файлы уже хрен восстановишь. Я прав или есть надежда хотя бы спасти фото?
А вытащить HDD из ноута, подключить к другому компу через обычный SATA кабель пробовали? HDD при включении подает признаки жизни?
@скептик, похоже на то. Нужно прощупать утилитами типа MHDD или Victoria диск. Обе имеются на диске AdminPE. На сайте инструкция как раскатать на флешку.
Доброе утро. Выводы делать пока рано. Надежда разумеется есть. Если есть возможность, то подключите жесткий диск на прямую, а не через адаптер USB на стационарный ПК и запустите на нем любой LiveCD с Linux дистрибутивом последних версий (Ubuntu, Mint, Debian). Зайдите в терминал, затем команды последовательно: sudo -i fdisk -l Находите свой диск, например /dev/sdb и следом команду udevadm info /dev/sdb А дальше будет видно. Если не определиться диск в принципе, даже не будет отображаться в выводе команды fdisk -l, то пробуете тоже самое на другой машине с этим диском (например на том же ноуте). Если результат тот же, то с большей вероятностью повреждение электроники диска и тут поможет только специализированная мастерская.
А если выводы команд корректные, то есть размер диска, серийный номер и прочие данные, которые Вы можете сравнить с шильдиком диска, то можно с ним и поработать самостоятельно программными средствами
@скептик, Вам можно попробовать загрузиться (систему) с бутабельного носителя, и загрузив виртуальную операционку попробовать посмотреть наличие жесткого диска, совет хороший уже дали по поводу убунты, помогло когда-то в такой же ситуации. Работоспособность акрониса зависит от его версии, не все работают с UEFI, разрядность тоже может играть роль.
Нет. Поставил диск на комп. Появились проблемы с загрузкой винды. В биосе компа диска нет. Если взять диск в руку, то не чувствуется, что он работает
Значит проблемы или с электропитанием диска. Если при подключении к другому компьютеру через переходник диск "оживает", то неисправен сам ноутбук. После установки взамен рассматриваемого диска другого, заведомо исправного, всё будет точно так же, как и сейчас. Иначе, есть шансы, что сам ноутбук не пострадал. В любом случае, данные проблемы аппаратного характера, а не программного. Здесь нужно искать не подходящую программу, а сервис, занимающийся ремонтом компьютерного "железа". Именно ремонтом, а не как обычно только заменами одних комплектующих на другие.
Можно ли снять с компа ssd и воткнуть в ноут что бы убедиться, что с ноутом всё нормально и нужен новый диск. Или есть вероятность, что что то с питанием ноута и есть риск вывести этот диск из строя?
если были предпосылки проблемы загрузки компа, падение в синий экран, предложение восстановления загрузки то это больше свидетельствует о гибели поверхности или механики, если вдруг разом он взял и пропал то скорее это проблемы питания и к буку самому могут отношения и не иметь, если mhdd не видит диска совсем, то он неоживляемый труп на 99%, инфо могут и в сервисе не спасти
Лучше как писали выше подключить жесткий диск с ноута к другому компу и первым делом если откроется скопировать инфу, а дальше уже проводить эксперименты.
