1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так программы есть DMDE или MHDD не помню точно, я записывал на диск двд можно на флешку и вытаскивал с диска 500ГБ. Потом диск поставил новый. Только надо за один раз сразу все вытащить, долго, если за несколько раз то все там путается и вообще запаришся распозновать где что. Фото проще всего.
  2. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Говорит же что даже в BIOS не видно HDD и он не крутится. Чем тут помогут программы?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну так да, бесполезно.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы пробовали подключать этот диск к другому компьютеру?
    Есть несколько вариантов, но все они требуют демонтажа диска с ноутбука.
    Салазки для крепления жёстких дисков. Вариант подходит только для стационарных компьютеров. Сами салазки по размеру и внешнему виду похожи на приводы CD/DVD и устанавливаются как и они в отсеки 5,25".
    Док-станции, сменные корпуса для внешних дисков и кабели-адаптеры (с одного из конца пара разъёмов SATA, электропитание и шлейф обмена данными, с другого - разъём USB 3.0, USB 3.1 или пара разъёмов USB 2.0) позволяют для копирования информации использовать и ноутбуки. Лишь бы был там свободный вход USB необходимого стандарта.
    Если при использовании одного из четырёх этих типов устройств жёсткий диск начнёт работать, то информацию с него можно скопировать как с обычных флешки или внешнего диска. Если повреждённых файлов не будет, то с копированием справятся штатные средства операционной системы. А если будут, то тогда уже и подыскивать программы для копирования и восстановления таких файлов.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    wind1wind
    Да, подключил к компу.
    Но виндовс не запускается при подключенном диске.
    И в биос не войти.
    Если отключаю диск рабочий. родной, то можно войти в биос
    и можно загрузиться с диска.
    Пробовал прогой Volkov komander покопаться, но там нужно какие то команды вводить, а инструкции не нашёл. Пробовал викторией. Она диск увидела но не обнаружила контролёры.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Чтоб "Виктория" увидела дисковые контроллеры, их нужно перевести в режим "IDE", с "AHCI", который, скорее всего, стоит по дефолту она не работает.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Если не можете попасть в BIOS, или родная ОС не стартует при подключении второго диска (если я правильно Вас понял) - могут мешать параметры безопастности UEFI (оснастка видит "левый" загрузчик на втором винте). Можно попробовать, временно отключить Secure Boot, и загрузиться через boot-меню.
    И если всё так, то "винт" живой, по всей видимости. Только не вздумаете с него грузится на другом железе - адаптация "дров" при первом старте может его добить, если он "жив, но не здоров"..
  9. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    1. Ошибка инсталятора - "...Диск Заблокирован и т. д. и т. п." может быть связана с повреждённым загрузчиком Windows, можно исправить чрез консоль из под инсталятора, в оснастке "Диагностика">"Дополнительно".
    2. Тот факт, что "Акронис не смог", может быть связан с тем, что винда грузится из под UEFI и установлена на GPT раздел (диск), в таких случаях он (Акронис) работает через ж. Если бы винт, однозначно, сдох/заклинил, то никаких ошибок, кроме "нет диска" Вы бы не увидели. Так, что есть надежда.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для того, что бы вытащить фото с диска, куда плясать?
    Сначала пытаться восстановить диск викторией?
    Не уничтожит ли это файлы на диске?
    Или сразу пытаться вытаскивать файлы какой то прогой, какой?
    У меня есть диск с Volkov Commander. Эта прога годится для вытаскивания файлов?
    Найти бы ещё инструкцию, как работать с ней.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Ну как куда, нужно добиться загрузки виртуальной операционной системы, любой и любым путем админпе, винпе, барт, зверь, убунта, что душе угодно. Увидеть Ваш сбойный диск, попробовать достать инфо доступными средствами той системы которая будет использоваться.
    Из виктории актуально взять смарт, это как выписка из истории болезни, но по идее игры с дисковыми утилитами это второй шаг после того как будет изъята интересующая инфо. Чем будет осуществляться копирование данных волковым, нортоном, виндоусовским проводником это только вопрос юзерфрендли.
    А такой вот вопрос, тот диск сбойный он был побит на части? всмысле система и данные или была помойка на весь объем организована ну по конторски)?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хороший вопрос. :super:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Винда 10 стояла на С
    Где дочь хранила файлы?
    вернее всего на рабочем столе и в изображении.
    Хранилось ли что то на диске д не знаю
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пробую запустить убунти на этом ноуте без установки.
    Гонит ошибки.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Volkov Commander говорит что на диске вирусы.
