1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Если заведомо рабочая винда не видит диск, значит что проблема в самом диске, если данные на нем очень нужны, то идите в контору которая занимается восстановлением данных, возможно дело обойдется малой кровью - заменят контроллер диска и сольют данные, но и менее приятные варианты тоже возможны.
    Пляски с bootrec в вашем случае как мертвому припарка, да и в целом сейчас чем меньше над диском экспериментов, тем больше вероятность спасти данные
  2. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Если биос не видит диск дальнейшие действия ни к чему не приведут. Сервис.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    похоже на проблемы ускоренной записи дистрибутива на болванку
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Не знаю, где спросить, поэтому решил здесь.
    Ситуация такая: в одноклассниках прислали мне в личку видео, снятое на телефон (Андроид). Прислали с этого же телефона. Просматривать это видео на стационарном компьютере я могу, а как его скачать? При нажатии на стрелку "скачать" пишет - не удалось найти ссылки.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Denisov, если я верно понимаю. копируйте линк на видео и вставляйте его в новой вкладке в адресную строку, и перед ok добавьте m чтобы вышло так https://m.ok.ru/video/блабла, после этого на видео правой кнопкой мыши пункт сохранить объект как и вуаля
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    @vegetarianez, Если я копирую URL и вставляю в адресную строку, то я получаю не видео, а картинку getImage. pimg.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Denisov, урл видео вбейте в адресе с буквой м
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариантов 2.
    Первый. Есть программы, менеджеры закачек, например Download Master, ссылку на видео нужно подсунуть такой программе, а она попытается обмануть видеохостинг, выдавая себя за просмотрщика видео, в случае успеха файл будет скачан. С Одноглазниками такой способ не работает. Там к нужному видео крепится прицепом всякий мусор и всё это будет скачиваться как единый файл. Лишнее там потом конечно можно обрезать, работоспособность скачанного файла восстановить, но это долго и муторно.
    Второй. Программы- перехватчики изображения с видеокарты и звука с аудиокарты. Плюс - наличие ссылки вообще не важно, есть она или нет. Минусы - запись возможна только во время воспроизведения, нужно её вовремя включить и вовремя остановить, пока запись не будет остановлена самому ничего больше не делать на компьютере и установить временный запрет другим установленным программам и операционной системе использовать в этот момент аудио и видео карты.
    Намного проще будет попросить автора видео разместить ролик на более вменяемом видеохостинге или же отправить ролик к вам на электронную почту в виде вложенного файла.
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Так?
    Там нет урл видео, есть урл картинки.
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Наверное, это будет проще всего.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Если было бы так, я и вопросов не задавал бы. В примере и ссылка есть и урл видео. А у меня и ссылки нет, и урл не видео, а картинки. Я же показывал скриншоты.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так откройте единичное видео в новом окне, в адресной строке будет линк, а то похоже Вам не видео прислали, а линки на сторонний ресурс отличный от ок где и лежат файлы, поэтому и нет ничего
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    В новом окне открывается картинка. Картинка! Нет никаких сторонних ресурсов 100 процентов.
  15. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Глючит интернет, как чинить?
    Всем привет, где-то в сентябре обнаружил, что пропадает интернет GPON, то есть, то нет.
    Система win 10 pro, версия 1803, сборка 17134.345 на сегодня.
    Последнее обновление было 11.10.2018, перед этим где-то 18.09.2018.
    По wi-fi все работает, а комп глючит, подключен напрямую по 1Гб к роутеру ZTE, связь есть, пакеты идут.
    Перезапуск компа восстанавливает интернет на пару минут, потом опять отдельные сайты пропадают, другие нормально. Иногда инет работает целый день нормально. Глючили rbc, mail, rusfishing и др., но повторюсь со смартфона при этом все работало.
    Куда копать - ума не приложу, может здесь такое описывали, тогда просьба ткните ссылкой, времени все читать нет.
    Как вариант думаю откатить систему на июльский бэкап, с того времени что-то конечно потеряется, но это не очень критично, если толку не будет восстановиться на сегодня и опять начать думать.
    Честно, первый раз с таким сталкиваюсь, других идей нет.
    Помогите, если вопросы, то отвечать смогу только вечером.
    Спасибо!
