1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    К предыдущему посту
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько понял, компьютер подключён к роутеру сетевым кабелем, а смартфон через Wi-Fi подключён к тому же роутеру?
    Тогда для диагностики Вам нужен адаптер Wi-Fi, подключенный к компьютеру, через этот адаптер попробуйте соединится с Интернетом. Сетевой кабель при этом отсоедините и от компьютера, и от роутера.
    Если ничего с Интернетом не изменится, то значит - проблемы с сетевой картой компьютера, возможно как с физическим устройством, так и с её драйверами. Если доступ в Интернет нормализуется, то - не работают или кабель, или выход LAN роутера, или оба одновременно.
  3. ZusmanMax
    ZusmanMax
    ZusmanMax
    Владивосток
    Обновление Windows 10, ставшее доступным 3 октября 2018 года (номер 1809), оказалось опасным: в некоторых случаях оно удаляет файлы из папок с документами и картинками. Сами пользователи пишут об этом в социальных сетях и жалуются в техническую поддержку Microsoft.
    Некий Роберт Зико написал, что после обновления с его компьютера пропало 220 Гбайт данных. Некоторые данные ему удалось восстановить: несколько месяцев назад он делал резервную копию, однако новые файлы были утрачены безвозвратно и перетерты данными обновления Windows, пришедшего ночью в автоматическом режиме.
    В «Твиттере» пользователи стали сами пытаться разобраться в причинах проблемы. Один из них утверждает, что если файлы отсутствуют в облачном хранилище OneDrive, но есть на диске, то с обновлением Windows они будут потеряны. Новая версия перезаписывает файлы, если они хранятся в пользовательском каталоге (C:\Users\user\Documents\).
    https://xakep.ru/2018/10/05/windows-10-update-bug/
    а до этого народ писал о том что винда блокирует работу сторнних браузеров.
    пысы
    как-то глюки были с сетью, когда разобрался оказалось механической проблемой в самой витой паре. И как обычно её проверил в последнюю очередь. Начните с простого поставте новый кабель.
  4. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Всем спасибо, буду проверять.
    На самом деле все не совсем так, комп подключен проводом к роутеру Linksys по 1 Гб/с, работающему в режиме хаба без wi-fw, а он уже в порт GPON по 1Гб, там остальные порты по 100мб, а МГТС не хочет его поменять. Сегодня подергал шнурки, особенно не работал, но 2 часа зависания нет.
    Буду смотреть дальше, есть еще буук, свистка нет, по результатам отпишусь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда непонятно, при чём здесь смартфон, если он подключается через другого провайдера.
    Вам нужн найти где между компьютером и ВОЛС происходит периодический обрыв линии связи.
    Если после шевеления кабеля связь восстанавливается или же наоборот пропадает, то виноват именно он, точнее плохой контакт в разъёмах на его концах.
  6. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Уважаемые, провайдер у меня один- МГТС GPON, он раздает wifi (роутер ZTE) к нему же шнурком подключен роутер Linksys с отключенным wifi, работающий в режиме хаба, в него шнурком включен стационарный компьютер на котором глючит интернет, но сегодня второй день глюков не видел, но и пользовал мало - мало. Если чего замечу, проведу дополнительные проверки как Вы предложили и отпишусь.
  7. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Вот только что включил, все сайты открылись, а forumhouse глючит, чудеса.
    Реагирует, но с задержкой 2-3 мин.
    Сейчас не глючит.
    … Сглазил отпал вай-фай, перегрузил роутер, вай-фай заработал, комп связь снова нашел.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    ФХ и у меня не открывался
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Abermkb, именно в это время форум не работал. Или очень плохо работал у ограниченного количества пользователей, так что этот показатель не принимайте во внимание совсем.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так вот кто вчера сервер из строя вывел:)...
    А так, конечно, время для проверки работы Интернета выбрали удачно.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Такой вопрос
    Прислал внук диск FIFA17 от box360 поцарапанный.
    Просит переписать на другую болванку.
    Бокс перестал его видеть.
    Вставил в комп, диск виден.
    Но мне непонятно, что за файл и почему так мало.
    Реально перезаписать или не серьёзно?
    Или я форумы попутал? :)
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Комп видит только часть диска. Видеозаставку видимо.
    Насколько я знаю, в целях защиты - содержимое диска привязано к серийному номеру болванки, так что просто так, наверное, не получится..Даже если скопировать байт-в-байт
    А с "варварскими" методами я не знаком.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    pogoda, понятно.
    Скачал фифа 19 размером 8,13гб. для хвох.
    Может получиться записать на двухслойный dvd?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @скептик, https://vecher.perm.ru/articles/xbox_360/88-instrukcija-po-zapisi-diskov-xbox-360.html
    А можно и так.
    Покупаем болванки: Mirex или Verbatim - DVD+R DL - плюсовые, двухслойные.
    Качаем из интернет ImgBurn 2.3.2.0 - устанавливаем, запускаем.
    http://www.imgburn.com/
    Идем в меню, выбираем - Mode - Read - вставляем диск оригинал,
    Destination - указан путь и название куда будет записан образ диска - правим на свой вкус. Нажимаем на значек Диска со стрелоской - пошло копирование. Ждём, курим.
    Скопировали.
    Идем на место куда скопировался образ и видим примерно - нужный нам XGD2DVD_NTSC.ISO и еще один файл нафиг не нужный XGD2DVD_NTSC.MDS - про него забыли.
    Создаем в блокноте и ложим рядом файлик со следующими двумя строками
    LayerBreak=1913760
    XGD2DVD_NTSC.iso
    переименоваваем его в XGD2DVD_NTSC.dvd
    Открываем ImgBurm - меню - Mode - Write - засовываем чистую болванку, в Source смотрим на какой файлик указывает - обычно - XGD2DVD_NTSC.iso - меняем на наш созданный - XGD2DVD_NTSC.dvd.
    Меняем скорость - справа в низу с MAX (максимум) - на 2,4х.
    Идем дальше в меню Tools - Drive - Change Book Type.
    Ищем название своего DVD - например NEC - в меню Change to - выбираем - For DVD+R DL Media - Temporary
    Смотрим что написано в Current Setting - если написано DVD-ROM то хорошо, если нет то меняем на него и нажимаем Change - должна выскачить надпись - типа все номально - если ругется и пишет Error - вам не повезло с DVD-RW или надо обновить на него прошивку. (это уже отдельная история). Эту же процедуру надо проделать для For DVD+R DL Media - и убедиться что там тоже DVD-ROM.
    Всё, нажимаем ОК и нажимаем на значёк записи - молимся и ждём.
  15. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Роутер глючил, форум глючил (вчера), не знаешь уже на что смотреть и что принимать во внимание, но интернет сегодня не глючит, может все таки были не контакты проводов (я надеюсь, я как-то это хозяйство трогал, могло немного отойти), плохо что эффект плавающий, посмотрим как будет вести себя в выходные.
