РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересная штука. Скопировал в блокнот LayerBreak=1913760 XGD2DVD_NTSC.iso Сохранил, скопировал. Но положить в папку с iso не удаётся. Ведь текстовый файл, как его в папку? Может блокнот с этим текстом в папку с файлом iso?
@скептик, Но, во обще, если Вы редко занимаетесь копирование лицензионных дисков, взломом и т. д, то на лету сложно сразу сообразить что к чему. Просто нет единого рецепта ко всем манипуляциям. Наверное, даже проще записать на болванку (и ,причем,ПРАВИЛЬНО записать) уже готовый дамп диска (образ) скачанный со сторонних ресурсов. Да и то по первому запорите пяток болванок пока результат нужным окажется... Из-за постоянного совершенствования системного обеспечения приставки XBOX360 было разработано немало версий прошивок для привода XBOX 360. Последней версией является версия LT 3.0 (LTU2), которая поддерживает использование игровых дисков с использованием XDG3 – последней разработки Microsoft. Основное отличие дисков с XDG 3 от обычных, по заверению разработчиков, является возможность уместить на 1 Gb больше информации на один и тот же двуслойный DVD диск. Следовательно, полностью записать копию Вашего лицензионного диска с XDG 3 обычным компьютерным приводом невозможно. Нюанс №2: Как известно, нерешаемых вопросов не существует, поэтому для возможности создания резервных копий Ваших лицензионных дисков было найдено 2 способа. Первый способ наиболее сложен и заключается в записи дисков «по старинке», но с помощью определённых моделей PC-приводов, прошитых модифицированной прошивкой iXtreme Burner Max. Минусом этого способа является довольно узкий перечень PC-приводов, поддерживающих iXtreme Burner Max, тем более прошиваемые PC-привода ни в одной торговой сети уже не продаются, единственный вариант где-то искать залежалый товар. Второй способ более прост. Он основан на утилите BurnerMAX Payload Tool, которая позволяет позволяет записывать XGD3 диски без прошивки привода на ПК. Все что Вам потребуется для записи дисков - это иметь привод, основанный на чипсете MTK (Mediatek). При этом утилита BurnerMAX Payload Tool поддерживает такие приводы, как Lite-On, Samsung, Pioneer и другие. Способ подключения не играет никакой роли, будь то SATA, IDE или USB.
BurnerMAX Payload Tool скачал. На видео что выше, на 1,05 минуте говорится переходим на вкладку запись и появляется в кадре блокнот. У меня при нажатии запись появляется другое.
Я пас. Сейчас игры стоят копейки, можно пачку игр лицензионных за недорого купить, не проще ли так и поступить? Больше времени и нервов потратите из за одной игры пытаясь записать...
Диспетчер устройств показал привод DVDRWAD-5260SATADevice Какой у него чипсет выяснить не смог. Gippen Спасибо за ответы. Скажу внуку не получается.
@Abermkb, перегрев чипа в вай-фай юсб адаптере даёт схожую картину. @Gippen,- классно расписано, а икс-бокс этот писаный диск читать будет? @скептик, надо для начала посмотреть на исходный диск программой типа IsoBuster Что бы писать двухслойные двд, привод должен это поддерживать.
Зависит от прошивки. Разлоченная приставка будет читать, нол возникнут проблемы другого рода. На игровых форумах это расписано. Я просто сейчас не помню всех тонкостей, очень давно этим занимался...
у дочери леново ноут ideapad 300 17isk с десятой виндой. Винда тормозная ужасно. Попытался установить семёрку на диск D, не получается. ... стиль разделов GPT. Удалял этот раздел установщиком, создавал снова на не занятом пространстве, не помогло. Нет никаких шансов сохранить десятку и установить ещё семёрку?
Конвертация GPT в MBR во время установки ОС В случае если вы предпочитаете конвертировать диск GPT в MBR, на компьютере «обычный» БИОС (или UEFI с режимом загрузки CSM), а устанавливать, по всей видимости, планируется Windows 7, то оптимальная возможность сделать это имеется на этапе установки ОС. Примечание: во время выполнения описанных ниже действий все данные с диска будут удалены (со всех разделов диска). Для того, чтобы конвертировать GPT в MBR, в программе установки Windows нажмите клавиши Shift + F10 (или Shift + Fn + F10 для некоторых ноутбуков), после чего откроется командная строка. После чего по порядку введите следующие команды: diskpart list disk (после выполнения этой команды вам нужно будет отметить для себя номер диска, который нужно конвертировать) select disk N (где N — номер диска из предыдущей команды) clean (очистка диска) convert mbr create partition primary active format fs=ntfs quick assign exit
