РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купите ssd диск под систему. 10-ка будет работать на порядок быстрее Ну и память оцените. Сколько сейчас оперативы на ноуте?
Преобразовал диск, установил семёрку. После перезагрузки не хочет запускаться. Фиг её знает, что в биосе должно стоять.
Я чего биосом озадачился. После установки, семёрка не запускается. Подумал, может снова нужно вернуть на UEFI. Сейчас запустилось восстановление при загрузке. Как результат: Виндовс не может автоматически устранить неполадки этого компьютера.( Попробую переустановить ось.
Переустановка не помогла. Первый раз она смогла запуститься для настроек параметров и прочего. Сейчас же и этого неполучилось
Попробовал другую семёрку поставить. Полёт нормальный. Те, что на этом ноуте не захотели запускаться, не раз ставил на другое железо. Проблем не возникало. Всем спасибо за оперативную помощь.
Молодец! Я подумал, что получится гораздо хуже, не справишься, а оно воно как вышло семёрки оказались хреновые для этого ноута...хорошо, что семёрок хренова куча, а иначе облом получился бы. Бывает работает агрегат, но не нравится, а не вернуться ли в старое время и пытаемся поставить предыдущего деда, а тут вдруг облом- старый не работает, а новый "убили" так как почему то не ставиться - облом...получили пэйджер вместо сотового...Ну эт так отступление, хорошо, что всё получилось.
Этот ноут попал ко мне от дочери потому, что ось зависла после последнего обновления десятки. Рабочий стол не открывался. Получилось откатить до точки восстановления. Сейчас поделил диск и поставил дополнительно десятку. Завалялся диск со старой версией 1107 вроде. Отключил в ней обновление. Может без обновлений постабильнее работать будет.
Тут ответ на Вашу проблему...https://sdelaicomp.ru/nastrojka-sistemy/imya-sobytiya-problemy-bex-ispravlyaem-oshibku.html
