Доброе время знатоки ...просьба просветить ... Монитор компьютера (BENQ) - черный экран ... при нажатии кнопку включения, загорается светодиод (рядом с кнопкой) зеленого цвета, через полминутки цвет меняется на желтый ... т. е. как понимаю переходит в режим экономии ... и с подключенным и отключенным кабелем от компьютера. Заставка "Нет сигнала" тоже отсутствует. Перед уходом на работу выключение происходило штатно ... Полетела подцветка или что-то посерьезней ... на что настраиваться?
Проверить можно - подключив монитор к другому компьютеру. Если заработает - значит видеокарта сдохла. Если нет - значит монитор.
Беззвучно ... Извините, а при чем тут системник? При включении монитора, без системника, всегда появлялась надпись BENQ и "Нет сигнала" ... сейчас это не наблюдается. Ладно ... спасибо всем ... буду рыть инфу и делать вскрытие.
Посмотрите на включенный экран под углом. Если кончилась подсветка, изображение должно быть немного видно.
Привет всем. Столкнулся с проблемой после перебора рабочего VPN, после их установки появились сетевые проблемы, например, дискорд отказывается работать и пишет "Update failed" и начинает вечно загружаться, в некоторых игр кикает из лобби, выдавая сетевые ошибки. Пробовал удалять сети и создавать новые, так же с подключением, ничего не помогло. Когда захожу в профиль Администратора, всё начинает работать как раньше, уже не знаю как решить эту проблему.
2 варианта. Либо умерла подсветка, либо БП монитора. Чтобы проверить подсветку включите пк и подождите пока загрузится windows. Так как монитор не показывает изображение - просто выдержите паузу в 1-5 мин (если у Вас SSD, система загрузится быстрее, если HDD - подольше.). Затем на своём смартфоне включите фонарик, поднесите его вплотную к монитору и подсветите центр экрана на малом расстоянии. В зависимости от того, установлен ли для Вашего пользователя пароль для входа в Windows, Вы увидите либо экран ввода пароля, либо рабочий стол. Это будет говорить о том, что у Вашего монитора умерла подсветка. По этой причине Вы не видите на нём изображение. В зависимости от того, какой это монитор, (LCD или LED) в таком случае понадобится замена LCD ламп или LED ленты (либо их контроллера). В такой ситуации, зачастую, быстрее и дешевле приобрести другой монитор. (Б/у так точно) Исключение, - если у Вас есть знакомый специалист, который по-честному перепаяет умерший smd элемент на подсветке (либо контроллер) Если изображения, при ручной подсветке смартфоном, на мониторе не видно, скорее всего проблема в питании монитора. Если кабель, идущий от монитора в розетку, является просто проводом, то блок питания монитора находится внутри самого монитора и, в большей части случаев, дешевле будет не заморачиваться и купить другой монитор. Если же на кабеле располагается блок питания, то желательно замерить мультиметром какой он выдаёт вольтаж. Затем сравнить его с тем, что указано на самом блоке. Если будет ниже указанного, то, скорее всего, поможет замена провода с блоком питания. Зачастую это выходит гораздо выгоднее приобретения другого монитора.
Еще один момент. Прежде чем пенять на монитор, - отключите его от ПК (его vga, dvi или hdmi кабель) и включите питание монитора. Если на нём при этом будет видно индикацию "нет сигнала", значит дело в самом ПК (вероятнее всего видеокарта) или сигнальном кабеле. Если экран при этом останется темным - значит причина в подсветке или питании монитора. По возможности, отпишитесь здесь о результате проверки. Спасибо.
Флешка, а точнее часть информации на ней, могла быть повреждена внезапным извлечением из USB в момент, когда ПК взаимодействовал с ней. Маловероятно, но такое случается. Флешка для установки системы из Bios должна быть загрузочной. Если в прошлый раз Вы начинали установку Windows прямо в живой Windows, то в загрузочной флешке не было необходимости. Записать образ Windows на флешку и, одновременно, сделать её загрузочной, помогает бесплатная утилита Rufus. Качайте её с официального сайта (просто загуглите по названию, это будет первый результат). Там же есть и инструкция в картинках, как правильно записать образ. В зависимости от настроек в BIOS и выбранного Вами типа загрузки компьютера, потребуются разные настройки при создании загрузочной флешки. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) и Legacy — это два основных типа загрузки операционной системы или загрузочной флешки. Legacy является старым стандартом, который был использован на большинстве компьютеров до появления UEFI. Он работает на биосе (Basic Input/Output System) и предоставляет минимальные возможности для запуска операционной системы. UEFI, с другой стороны, является более новым стандартом, который заменяет биос и обладает рядом преимуществ перед Legacy. Он предлагает расширенные функции, такие как более быстрая загрузка, поддержка большего количества устройств, улучшенная безопасность и графический интерфейс. Одной из главных разниц между UEFI и Legacy является то, что UEFI поддерживает более современные операционные системы, такие как Windows 10 и новее, а также большие жесткие диски (более 2 ТБ). Однако Legacy может быть полезным, если Вы используете старую операционную систему или старые устройства, которые не поддерживают UEFI. В итоге, выбор между UEFI и Legacy зависит от ваших потребностей и используемого оборудования. Если у вас новый компьютер и современная операционная система, то UEFI может быть лучшим выбором, но если у вас старая операционная система или устройства без поддержки UEFI, то Legacy может быть единственной опцией для вас. Чаще всего (но не всегда) материнская плата Вашего устройства поддерживает оба типа загрузки. В таком случае, в настройках БИОС нужно выбрать тот тип загрузки, которому соответствует Ваша загрузочная флешка. В противном случае загрузиться с неё для установки системы не получится.
Спасибо за поддержку ... извините, так получилось, что не было возможности прочитать Ваши рекомендации. Докладываю ...монитор, был быстро разобран, были обнаружены два выпуклых конденсатора (470мФ/35В) в разных модулях ... приобрел замену (по электро_параметрам точь в точь, диаметром чуток больше), перепаял и на "соплях" проверил ... выдало - BENQ и "нет сигнала" ... произвел сборку, в обратной последовательности разборки. Спасибо форуму и людям с него!
