1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Я хотел сказать, если на старом компе отключу почту, а на новом поставлю. То есть исходящая и входящая почта будет только с нового компа. Програмного скачивания не будет. Спасибо.
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Nafanya, Почта неимеет привязки к компу = Привязку имеют только программы для работы с ней - Почта же сама находится в сети и доступна, как правило, с сайта при заходе в инет ... Если установить программу, то можно скачивать все на один комп и удалять с сайта или оставлять оригинал на сайте ...
    Некоторые ящики имеют ограничение по объему или похожему - Тогда нужно за этим следить...
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Что у Вас за интернет? Витая пара заходит в квартиру?
    1 и 2 нужен WiFi роутер (маршрутизатор для выделенной линии) например вот такой https://zyxel.ru/keenetic-giga?t=3427 или такой http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=238&model=TL-WR1042ND, можете взять какой-нибудь супер-пупер циску. Всё от средств зависит.
    Можете как душе угодно- 1-ый комп по кабелю, 2-ой по вайфаю, оба по вайфаю, оба по кабелю.
    3. Не будут, можно между компами обменеваться файлами и т. д.
    6. Да, если не будете об этом говорить провайдеру, если у него есть какие то ограничения на это дело. Берите вайфай роутер с поддержкой NAT (в основном они все с NAT). Тогда Вам будет глубоко до лампочки провайдер. Спрячите оба компа за NAT, провайдер этого видеть не будет, имею ввиду программно, если только придут к Вам в квартиру и увидят роутер.
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Все, что вы хотите, можно сделать и настроить. Новый ноут подключить к провайдеру и сделать из него точку доступа. Но, судя по вашим вопросам, при самостоятельной настройке "конец света" для вас наступит гораздо раньше. :)]
    Поэтому, не заморачивайтесь, и как вам советовал yuran купите роутер (я тоже советую Кинетик-гига).
    Настраивайте сеть и наслаждайтесь доступом со всех вай-фай устройств.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО современное мобильное устройство должно быть на SSD! Правда данный ноут 17,3" - совсем уж не мобильный... А если с собой не таскать - надо моноблок или полноценный комп. Вот такое ИМХО. Я бы не купил в общем.
  6. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Ребята! У меня конец света уже наступил :)], купил эту машинку :super: ! В ней столько всего... год разбираться, даже 3д показывает. Спасибо за поддержку, друзья! Но, ждите самые "каверзные" вопросы
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А у меня беда... :(:flag:
    Сегодня стала вытаскивать шнур питания из ноута, а он сопротивляется! Вообще не выдергивается, и муж не смог выдернуть, я, правда, сильно тянуть не позволила, а то вырвет вместе с внутренностями. :aga:
    Вот что это может быть и чем это грозит, кроме того, что неудобно будет ноут в сумку класть?
    Ноуту почти 5 лет, Асус.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Володь, там несложно, на самом деле. Купишь роутер, задашь поиск, как настроить твой роутер на два ноута, такой информации в инете полно. Справишься!
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    IrisA, Если все исправно = Ничем негрозит...У меня так ноут года четыре стоял...
    Одно только = Вроде это может сокращать жизнь батареи и при долгом висении на проводе рекомендуют ее вынимать...
    Могу ошибаться, но в советуемых выше НетФриенд вроде = Там по москве руками только пароль правильно забить и проводок в нужный момент (прога попросит) воткнуть ... Руками если только падать линия будет пару параметров проверить ...
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А почему это могло произойти? Вдруг там подплавилось, и поэтому не вылезает штекер? Это же может быть опасно?
    Батарея там уже почти умерла - 5 лет все-таки.
    А мой роутер надо было настраивать, поэтому говорю - от модели зависит.
  11. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Может, но развинчивать пятилетний ноут яб нестал уже = Возможно просто немного повело сам вход ... Или пройдет само или непройдет, но ноут на таком возможно лет десять проживет ...
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Развинтить - не проблема! Я же его пылесошу периодически. Просто вот сейчас совсем некстати, если он полетит...:no:
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Подскажите такой вопрос.
    Есть проводной интернет на ноуте.
    И есть планшет. Который только на вай-фай.
    Что бы он работал нужен роутер.
    Но мне сказал один спец, что можно как то сделать, чтоб ноут работал в качестве роутера.
    Что возможно нужна антенна приема для ноута и она же может работать, как передатчик для планшетника.
    Что подскажите?
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Капитан Поль, любой комп может раздавать траффик другим компам. Но! В вашем случае, чтобы пользоваться интернетом на планшете, придется включать и ноут.
    Вы сначала попробуйте объединить планшет и ноут в домашнюю сеть. Если планшет на андроиде, то ничего не выйдет. Если на одном из компов Виндовс 7 стартер, то придется сильно помучиться. В стартере специально ограничены возможности по организации сети. Если оба устройства на полноценной виндовс, то всё должно работать.
    Но с роутером всё же удобнее. Можно и андроид подключить. И не мучиться с настройкой домашней сети.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да. Андроид.
    Планшетный ПК ASUS Transformer Pad TF300TG/ Wi-Fi+ 3G Android
    Ну тогда уж наверное есть смысл и ноут настроить на роутер.
    Он же может на 2 компа раздавать.
    Провайдер тут может возразить что?
