РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Удаляйте пунтосвичер, прогоняйте антивирусом, после чего, если пунто используете, поставьте его с сайта производителя, у вас похоже на репак с каким нибудь порнобаром, заодно посмотрите в настройках браузера всяческие плагины/бары и хотябы просто отключите все чем не пользуетесь/вызывает подозрение
ставите себе какой нибудь нормальный плеер типа VLC и в нем говорите: открыть диск->открыть папку VIDEO_TS
А у него есть USB OTG? Долгий клик на файл, должно появится контекстное меню, там и выберете удалить.
Да там вроде проблем нету. Втыкаешь в USB переходник мышь и в планшет. Андроид обнаружит новое устройство и сам установить драйвера.
Недостаточно ясно. Загрузить - программу или данные? Программы - через ГуглПлей или через браузер с сайта. Удалить программу - настройки-приложения или через GooglePlay. Ярлык с главного экрана - долгий тап на ярлыке и утянуть в корзину или на надпись (удалить) Для подцепления мыши нужен USB OTG переходник, на одном конце папа миниUSB, на другом гнездо USB. Втыкается туда же, куда и зарядник, если на асусе не собственный формат.
Вход USB у него есть? У меня на планшете есть miniUSB и обыкновенный USB. К нему есть док-станция, если я правильно понял, продаётся отдельно. http://ru.asus.com/Tablet/ASUS_Transformer_Pad/ASUS_Transformer_Pad_TF300TG/#specifications У Вас есть док-станция? Судя по описанию, USB только на док-станции Как я понял на самом планшете нет USB, ни мини, ни простого.
Вот её-то и надо купить... тогда и мышка не нужна будет. Развод от производителя конкретный, хочешь USB, купи док-станцию, по цене наверное пол планшета.
Трудно модель планшета написать? Тогда можно было что нибудь сказать... У большинства планшетов есть мини-usb.
Смотря для чего. В док-станции дополнительный акк, весьма вероятно что с доком планшет проживёт дольше нетбука. А для лёгкости можно док отцеплять, если нужно только фильмы смотреть. Там блютуз есть? Может по нему беспроводную мышь прицепить можно? Так в чём проблема установки-удаления? У меня для этого мышь не требуется.
