1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Андрей Орехово
    Андрей Орехово
    Андрей Орехово
    Гость
    При монтаже труб приходилось видеть многое например труба на паяльнике уже расплавилась а уголок еще не налез (это русские варианты ) или при нагреве труба шипела как убегающее молоко и после 10 лет работы понимаешь что нет ничего лучше Чешского полипропилена Ekoplastik или FV-Plast посмотрите его уже на готовых конструкциях otoplenie-santehnika.ru
  2. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем привет! Вопрос к знатокам - решил поставить на отопление полипропиленовую трубу с алюминиевой армировкой, но эта армировка не снаружи, как все привыкли и которую нужно зачищать, а внутри, между двумя слоями полипропилена! Она, как говорит продавец, паяется паяльником, как и обычная полипропиленовая труба! Фирма трубы - Sheller! У меня есть некоторые опасения, как например поведёт себя этот внутренний слой алюминия при контакте с водой? А ведь контакт будет по любому на соединениях! Эта труба даже немного похожа на металлопластик, немного гнётся и остаётся в таком положении, пока не выравняешь! Может кто имел дело с подобной трубой, подскажите мне пожалуйста - стоит иметь с ней дело или всё таки отдать предпочтение Kalde с армировкой из стекловолокна? Подскажите мне пожалуйста! Паять буду сам!
  3. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Так что, никто не работал с такими трубами?
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Этот вопрос обсуждался в другой теме, и там из опыта сообщали, что такие трубы через пару лет текли.
    Я со своей точки зрения скажу так - названная вами фирма мне не известна, но известен аналог от Dyzain (Турция), которую видел на выставке - факт, во-первых, в том, что по технологии производителя для избегания контакта алюминия с водой сначала специальной зачисткой в виде зубца с торца выбирается паз вместе со слоем алюминия, а потом специальной насадкой сварочника с гребнем для прогрева этога паза осуществляется сварка с одновременной запайкой алюминиевого слоя. То есть тоже нельзя сказать, что труба совсем не зачищается, однако насколько исключена возможность непроварки алюминия и его контакта с водой - сами понимаете нельзя быть уверенным.
    Теперь что касается прочности. Все российские ГОСТы на трубы нормируют прочность по внутреннему слою пластмассы, то есть по толщине основной стенки. И в случае наружного армирования прочность только добавляется. ГОСТов в РФ на металлопластиковые или армированные трубы нет.
    Если же разделить основной слой ПП-Р алюминиевой фольгой, то прочность снижается и как поведёт себя этот пирог - не известно, тем более что есть факты по металлопластиковой трубе, когда внутренний слой пластика отслаивался на изгибе и схлопывался.
    Что касается альтернативы армированной стекловолокном (в том числе от FV-plast, Kalde или других производителей) - можно её ставить, но по отзывам монтажников с армировкой алюминием труба пожестче будет на температуре. Кроме того - в случае отопления - алюминий всё же не пропускает кислород, а стекловолокно пропускает, хотя в количественном выражении практически невозможно оценить его негативное воздействие или концентрацию в теплоносителе, и при обычных площадях поверхности труб возможно этим можно пренебречь.
  5. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Спасибо за ответ! Купил сегодня kalde, армированную стекловолокном!
  6. Иван72
    Иван72
    Иван72
    Тюмень
    Лучше всего на отопление ставить металлопластик.
    Более бюджетный вариант - Полипропилен с армировкой алюминием.
    Стекловолокно пропускает кислород, на отопление не рекомендуется.
  7. Иван72
    Иван72
    Иван72
    Тюмень
    Прошу заметить, что для полипропиленовых труб с армировкой алюминием НЕ НУЖНА ЗАЧИСТКА!
    Вы наверно не раз слышали утверждение: "Если не зачистить трубу с внутр. армировкой алюминием, то алюминий будет соприкасаться с теплоносителем, отсюда коррозия и плачевные последствия. Поэтому трубу такую нужно зачищать и ленивая труба, получается совсем не ленивой", так вот знайте- это все ложь, вранье и антиреклама производителей труб из стекловолокна!
    Трубы с армировкой алюминием паяются без применения зачистки. В процессе пайки алюминий полностью впаивается в пластик => нет контакта теплоносителя с алюминием => нет коррозии алюминия!
    Кто скажет что я не прав пусть первый кинет в меня камень. :)
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Жаль не смогу докинуть. :)]
    Такое ощущение что труба с внутренней и внешней армировкой для Вас одно и то же.
    Сами то поняли что сказали.
  9. Иван72
    Иван72
    Иван72
    Тюмень
    Нашел на сайте производителя труб с армир. стекловолокном.(в скобках мои комменты):
    Преимущества труб со стекловолоконной прослойкой, над PPR трубами, армированными алюминиевой фольгой:
    * неподвержены расслоению; ( расслаиваются китайские трубы )
    * отсутствие вздутий и пузырей; ( -//-//- )
    * выше скорость монтажа, т.к. нет дополнительных операций по подготовке трубы (зачистка, торцовка); (к трубе с алюминием по внутр. слою не относится, т.к. также без зачистки)
    * стоимость трубы значительно ниже; ( разница не более 10%)
    * стоимость монтажа трубы меньше, т.к. не нужны зачистки или торцеватели; (повторюсь, труба не требует зачистки, стоимость монтража одинакова)
    * высокая упругость труб, что позволяет увеличивать расстояние между опорами;( незначительный и единственный плюс)
    * теплопроводность ниже, чем у труб, армированных алюминием и равна теплопроводности стандартных РРR труб; (плюс ли это? спорный вопрос)
    * коэффициент линейного расширения труб, армированных стекловолокном, соизмерим с аналогичным показателем труб, армированных алюминиевой фольгой, и составляет 0,035мм/м°С и 0,03 мм/м°С соответственно. (у стекловолокна больше удлинение)
    Про минусы не сказано ни слова!
    Важнейший фактор в системах отопления с алюминиевыми радиаторами-кислородонепроницаемость, у стекловолокна страдает этот показатель. С такой трубой алюминиевые радиаторы могут раствориться за 5-10лет, к чугуну и биметаллу не относится.
    тепловик
    сравнивается труба с внутренней армировкой стекловолокном с внутр. армировкой алюминием.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Слой алюм-ия в том и другом случае ни коим образом не соприкасается с носителем.
    ПРЕДСТАВЬТЕ, НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ, БОЛЕЕ ТОГО, ЭТОТ ПРОЦЕСС ВООБЩЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК ВОЗМОЖНЫЙ.
    Поэтому трубу такую нужно зачищать и ленивая труба, получается совсем не ленивой", так вот знайте - это все ложь, вранье и антиреклама производителей труб из стекловолокна!
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОТ ЖЕ, С/СТОИМОСТЬ ТРУБЫ РАЗНАЯ, ПРИЧЕМ ТУТ АНТИРЕКЛАМА?
    Важнейший фактор в системах отопления с алюминиевыми радиаторами-кислородонепроницаемость, у стекловолокна страдает этот показатель. С такой трубой алюминиевые радиаторы могут раствориться за 5-10лет, к чугуну и биметаллу не относится. ?
    В СО кислород присутствует до первого нагрева, затем уходит ч/з воздушники,другое дело если СО смонтирована так,что регулярно требует подпитки сырой водой, тогда да, радиаторы не не долго.
    Я считаю, что труба ПП, что эта, что та, имеют лишь разный предел прочности на давление.
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Прочитал всю ветку, интересная, полезная инфа.
    Сижу и думаю: как хорошо что на СО я купил ФВ Пласт армированную снаружи алюминием!
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А у меня почему-то другой вывод образовался - надо брать медь! :)
  13. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Если карман позволяет, вперёд!:)]
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    И это главное!
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    полагаю что главное это :
    В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог сделать немножко
    похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на
    цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
    Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы
    платите много, Вы теряете какую-то сумму. И все. Если же Вы платите
    слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может
    выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то
    ценное задешево.
    Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны
    учитывать и риск, на который идете. А если на него идете, то у Вас
    достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь и получше.
    Джон Раскин (1819-1900)
