1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Соответствует ГОСТ
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я говорю про сравнение с ППР.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я, например, МП вообще не пользуюсь.
  4. Gidrotop
    Gidrotop
    Gidrotop
    А что если заменить МП на трубы ПП-Р в рулоне, например FV-Plast для подводов к радиаторам, с такой вроде бы так же просто работать как с МП
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Видел в прайсе ППР трубы в рулонах, но не пользовался ими. Интересно, насколько практичны такие трубы
  6. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Это скорее всего 16-ый диаметр.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    И 20-ка есть как простая, так и армированная
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Что значит под прямыми?
    А если солнце напрямую не светит, тогда можно? Или все-таки надо чем то закрывать от естественного света?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Этот вопрос следует задать производителю, по логике выходит что полимеры при наружной прокладке без защиты нельзя?
  10. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    ПП трубы предназначены для внутренних коммуникаций. Возможно и наружное применение, но только надо позаботиться о защите от УФ лучей.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А внутри дома напротив окна, это внутреннее или наружное применение?
  13. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    В утеплитель или короб. Но это для южных регионов. При низких температурах ПП становится хрупким.
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Главное, чтобы трубы не находились под прямыми солнечными лучами. Можно окно затонировать :)]
  15. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Или занавески повесить.
