1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    То есть лучше брать ПП армированный алюминием?
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Да. У меня на отоплении именно такие.
  3. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Из нормальных ПП труб есть Ekoplastik, FV plast и Kalde, цена приблизительно одинакова и в 2раза дешевле Hakan и китайский нонейм. Что лучше взять, склоняюсь к Ekoplastik так как есть возможность получить скидку.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Чудеса, а у меня стальной АОГВ целёхонек после 5 лет работы на полипропилене без армирования алюминием видно как в фильме "Брат " Что русскому хорошо, то немцу смерть:)]
    Вообще считаю, что кроме уменьшения теплового удлинения, все остальные плюсы армированного ППР рекламный пиар.
    У меня турецкий Kalde стоит без проблем.
  5. nek
    nek
    nek
    Харьков
    У Kalde в свое время было две проблемы:
    1. Партия труб stabi которые после монтажа и первого прогрева не увеличивали свои линейные размеры а уменьшали их, затем работали как положено.
    2. Появление на трубах stabi шишек.
    В последнее время особых глюков за калде вроде не замечено.
    Как альтернатива калде по цене и качеству появилась торговая марка Blue Ocean с полным набором фитингов, по некоторым позициям (по моему) лучше калде.
  6. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Здравствуйте! Задал вопрос в другой теме, но там как-то тихо((. Если модераторы не обидятся, повторю здесь.
    Какими правилами пользоваться при разводке х/г воды?
    Судя по разводке в многоквартирных домах, от стояка на каждую точку идет отдельная труба. В доме, наверное это не самый удобный вариант.
    Первый вопрос, какая будет разница в следующих вариантах (вода подается из отдельной комнаты, назовем ее "бойлерная"):
    1. толстая труба из бойлерной идет по периметру помещения (с/у) и от нее более тонкими трубами выполнены подводы к точкам (раковина, ванна, унитаз, стиралка)
    2. из бойлерной, к каждой из точек идет отдельная "не толстая" труба.
    Как эти 2 варианта будут работать (схемка прилагается)? И какие диаметры труб посоветуете, остановился на ПП.
    Суть вопроса, добиться что бы при работающем душе, если например открыли воду в раковине (или стиралка включила залив воды), не терялся напор, и не менялась температура воды.
    P.S. И если подключение по второй, то правильно ли полотенцесушитель подключен?
    P.P.S. Станция MQ-3-45, одновременно работающих точек (теоретически), может быть 4, может и 5. (А всего их будет, с горячей-холодной водой 6 + только с холодной 6)
    Спасибо!
  7. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Ekoplastik, FV plast - это чехи,
    Kalde - помоему Украина.
    Я себе паставил на СО трубы, фитинги фирмы FV plast
  8. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Сегодня заказал трубу Ekoplastik армированую алюминием. Ещё вопрос, небыло некоторых фитингов пришлось взять турецкие, нормально они будут паятся с трубой?
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    И в какую цену у Вас нынче Экопластик?
  10. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    25"-23грн., 32"-32грн. и фитинги в 3 раза дороже самых дешевых китайских.
  11. nek
    nek
    nek
    Харьков
    По логике ленейные размеры должны быть одинаковыми, а вот состав полипропилена и его состав могут различаться
    При пайке обычно проблем не возникает
  12. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    лучше этого материала есть трубы Аделант, производятся в России.
    ww.adelant-moscow.ru
  13. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Что-то на общестроительных ветках такие бурные дискуссии, а здесь глушь.((
  14. heiser
    heiser
    heiser
    Belgorod
    Я вот читаю-читаю и не пойму ППР для городского ЦО пойдет или не пойдет?
    температуру и давление в сети не знаю.
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    У меня дружбан живёт в девятиэтажке с централизованной СО полипропилен стоит с того года не жалуется.
