1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По инструкциям производителей - нельзя.
    IMHO - можно.
  2. Needles
    Needles
    Needles
    Вот мне тоже так кажется... Состав у них идентичный, только добавлена техническая сажа, поправьте если не так.
  3. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Купил я fv-plast вместо formul и вот никак не научусь их паять.
    2 фитинга запорол.
    формул легче паялся. ничего не выпирало.
    а тут чуть и все, выпучилась, проход заузился.
  4. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Уважаемые, посоветуйте ПП трубы (фирму,диаметр,армированные-не армированные, чем армированные) а так же относится к фиттингам итд итп. Планируется отопление от встроенного в печь регистра (антифриз) батареи чугунные (а ля СССР) нужно СРОЧНО (не бриллиантовые но и не чепуху- вобщем хорошие по адекватной цене) ..(МОСКВА)
  5. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @mik_76, ПП для вашей задачи не подходит
  7. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Очень емкий ответ!) Почему?
  8. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Тebo
    Henco
    Valtec
    армированные стекловолокном.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что ваша печь это теплогенератор с плохо управляемым процессом горения. То есть гарантированны перегревы теплоносителя. Пластики это не переживут.
  10. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Почему гарантированны перегревы теплоносителя? С чего такие умозаключения? я вот думаю, что наоборот теплоноситель не наберет и 80 градусов, потому как моторчик будет худо - бедно толкать теплоноситель по кругу, тем самым не давая ему застаиваться в регистре, хотя и без моторчика думаю, даже самотеком (по закону физики) застаиваться в регистре не будет, а соответственно и перегреваться..И совет про трубы, не стоит воспринимать как все только из них, конечно на выходе из регистра вначале пойдет мет. труба в несколько метров.,я же не настолько идиот что б цеплять сразу ПП.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    а когда электричество отключат?
  12. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Порекомендуйте пожалуйста какую марку и тип труб выбрать.
    Задача такая. Нехитрый трубопровод небольшого давления (2атм) в дачном летнем домике (ах), все холодное :) горячий участок будет небольшой от накопительного обогревателя, да и то не более 60 градусов. Важнее другое, устойчивость к замерзанию, да конечно будет предусмотрен слив, но тем не менее, вероятность того что забудут, не смогут или не успеют, есть.
    Производителе труб очень много. Я не стал искать самые популярные марки и детально изучать цены на продукцию, а пошел другим путем, стал смотреть ассортимент наиболее доступных магазинов.
    В начале, я стал разбираться с типом труб и появилось первые три вопроса:
    Какой диаметр достаточен 20, 25мм?
    Какое давление достаточно, а точнее можно ли брать Ру10?
    Нужно ли армирование волокном? (хотя для Ру10 его точно не будет)
    Тут конечно можно взять все с запасом, но ценник то растет.
    Далее я посмотрел ассортимент трех магазинов это: Мерлен, TOKC и Сантех комплект.
    В них представлены такие марки:
    Dizayn-group (Турция), FIRAT (Турция), STC (Турция), Ростурпласт, РВК, Политек, EQUATION (Италия).
    Печально, нету марок из Чехии, Германии, Австрии, чьи трубы так хвалят на форуме. Хотя одно дело отопление, а другое ХВС и простейший трубопровод.
    На самом деле, цена для меня важный момент, ибо разводку буду делать в трех постройках, то есть в сумме будет достаточно много труб, всяческих фитингов и кранов.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Для вашей задачи практически без разницы какие трубы покупать.
    Смотрите по качеству сварки, чтоб не растекались по паяльнику, и по качеству закладных резьбовых элементов в ПП фитингах. У дешевых производителей это самое слабое место.
    Армирования для холодной воды не требуется.
  14. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Да, но накупить образцов и проводить эксперементы дело не особо интересное, так же и с качеством резьбовых элементов, как их можно оценить, тем более я не имею опыта.
    Я по этому и перечислил марки, чтобы вы порекомендовали, с какими можно работать, а с какими нет.
    Так же не понятно осталось про выбор диаметра и давление, стоит ли смотреть на Ру10? Давление как я понимаю влияет на толщину стенок, если труба на морозе останется эластична, то ее не разорвет, а если нет, то большая толщина возможно не даст ее разорваться, хотя по поводу фитингов не знаю, нормируется ли у них давление, надо посмотреть...
  15. molodec
    molodec
    molodec
    С любой из перечисленных.
    Можно смотреть.
