1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно ли использовать для отопления трубы PPR тип 3 армированная стекловолокном (PN 16 MPa) фирмы "Санполимер"?
    цитата с их сайта:
    "В июле 2010 года ожидаем запуск линии по производству трубы PPRC-AL-PPRC ,но уже с AL фольгой внутри.Эти трубы ,в отличие от выпускаемых ранее,намного более технологичны и удобны при мотаже,так как в отличие от подавляющего большинства «похожих» труб как Турецких ,так и Российских производителей реально не требуют зачистки и торцевания.Просто они изготавливаются по другой технологии,на высокотехнологичном оборудовании ,предназначенном для изготовления именно этой продукции,а не переделанной линии для производства армированных снаружи привычных труб ,которые нужно зачищать"
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cистема отопления в многоквартирном доме, если она не "поквартирная" относится к общедомовой собственности. Ваше вмешательство, с изменением проектного материала труб наказуемо, а возможные аварии с "апгрейдом" потребуют возмещения материального ущерба соседям снизу. Этажей 5-7...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считать надо. Зависит от имеющегося напора, расхода каждой точки, протяженности (гидросопротивлений) совместный расход, вас устраивающий. и т.д.
    В водопроводе ч. дома на все удовольствия обычно хватает, если оцинковка, диаметра 3/4"(д20мм.внутр. диам.). При давлении в сети не ниже 2-3атм. Если есть расходоемкие потребители, и условия по одновременному расходу, вносятся необходимые поправки по расходу, напору, а следовательно и по диаметру разводки.
    Обычно используется схема 1. Если потребители сильно разнесены по площади, может устроить и схема 2. Выгоднее всегда кратчайший путь с наименьшим к-вом труб.
    1000i в таблице - потери напора при данной скорости и расходе в данной пласт. трубе .в мм/м. (мм.водяного столба на погонный метр данной трубы)
  4. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Спасибо за первый ответ))
    Табличкой заморочили так, что после долгого изучения, все равно не понял сути :|:
    Как пример, если станция качает 3,5 м3 в час, соответственно 0,97 л в минуту, в трубе д25 будет потеря напора на метр трубы ~500 мм/м. Вобщем непонятно.
    При этом окончательно запутался, после прочтения форума, в понятиях: производительность и напор. Всегда думал что это одно и то же, выраженное в разных единицах измерения...
    А если вернуться к практике, есть ли вообще разница в предложенных вариантах № 1 и № 2? Разница, имею ввиду, как будет скакать давление или температура воды при открытии разных кранов.
    Если посмотреть логически, то труба, например, д32 идущая по периметру ванной комнаты и отводы по пол-метр от нее д16, почти то же самое что и трубы д20 идущие к каждой точке от гребенки расположенной возле станции.
    Но это логика, а как на практике у форумчан? Вот что хочется узнать прежде чем начинать сантехнические работы
  5. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Если не секрет на основании каких докуметов базируется это утверждение?
    Эт получается что я и батарею(проектное убожество времен СССР) поменять не могу, о том что её(чугунную батарею) надо переодически промывать а соответвенно отсоединять от ЦСО как-то и говорить нечего
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    У меня много знакомых, которые живут, в домах пятиэтажных, так называемые хрущёвки, поменяли кто на ПП, кто МП, и живут не кашляют. А что делать если у нас ЖЭКи палец об палец не ударят. Для примера, когдато потёк стояк канализации в одном из подьездов девытиэтажки, по лестнице всё течет, воняет, жильцы давай бить тревогу, звонить в ЖЭК, а они приехали, посмотрели и говорят, у нас не чем исправить эту аварию, и спрашивают у жильцов, у кого есть копроновые колготки, несите перематаем, так что вот так оно всё делается.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответ предполагает некоторую подготовку вопрошающего..:|: Который уже знает, что такое напор насоса, потери этого напора в трубах, из-за гидравл. сопротивлений, и подбирая минимальные сопротивления в таблице (они вычитаются из напора насоса) определяет приемлемый диаметр труб по участкам с различным расходом. При этом падает и "паспортный" расход его (насоса).
    Без хотя бы беглого расчета спрашивать, какую трубу мне бросить вот туда и туда... да еще чтобы одно не влияло на другое... бесперспективно. А также слушать знакомого, который говорит ...25 потянет. Для того дан ответ и таблица.
    Про соотношение напора и расхода, (см. рисунок) если кратко: максимальное давление насоса - при 0-вом расходе, т.е. "на закрытую задвижку". Минимальное давление (статическое) - на выходе насоса, не подсоединенного к трубопроводу. График совместной работы насоса и сети определяет реальное соотношение напора и расхода насоса с данной системой. Если график (характеристику) работы насоса (кривую) можно найти в его паспорте (или в инете) то график, либо конкретное сопротивление вашей в/пр. сети надо прикинуть самостоятельно. Если не хотите считать, Поставьте самую толстую трубу, которую можете себе позволить, на магистраль. Отводки - потоньше. Возможен перебор по затратам, зато больше шансов не получить "жалкую струйку" вместо ожидаемой...бьющей фонтаном.
    500мм./метр означает, что труба этого диаметра каждым своим метром длины будет отбирать у насоса 0,5 метров напора и через 20 метров потери составят 10м. Эту величину надо вычесть из макс. напора насоса и по его характеристике посмотреть, каков будет расход при этом. Если расхода будет не хватать, необходимо увеличить диаметр до приемлемого по потерям или установить насос бОльшей мощности.
    Разница опять не из-за вариантов, а из-за сопротивлений труб. А они, опять же, зависят от скорости в них и от диаметров. Т.е. опять надо считать...:(
    Без расчета не уверен. С логикой согласен.
    На рисунке - график совместной работы насоса с трубопроводом (системой). Верхняя кривая - характеристика насоса, выражающая его производительность (расход) при соотв. напоре. Нижняя кривая - эпюра сопротивлений сети. Точка пересечения их - "рабочая точка" насоса, отражающая реальный расход и напор. Оптимальным считается, если эта точка находится в средней трети "кривой" насоса.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы так ничего и не поняли, Lyko советует вам как лучше, потому что если что-то потечёт к соседям с ваших доработок платить будете вы, а не ЖЭК так как вы внесли несогласованное изменение в схему отопления, вы же не частном доме живёте. Цены на ремонты и отделку знаете сами, а пока вас нет дома может затопить, мама не горюй.
    Вам приятно когда вы живёте на девятом, а на первом разрушили капитальную стену по своему желанию. :(
  9. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    МНе всегда казалось что максимальный напор создаваемый каким либо насосом это максимальное давление которое насос может создать в системе. Напор равен давлению в системе. Сопротивление индивидуальной системы высчитать по графику не представляется возможным. Да и нужно ли чтоб создать на даче качественную водопроводную систему необходимо лишь распологать двумя параметрами:
    -количество точек развода жидкости
    -глубина скважины (колодца).
    Совсем не обязательно знать внутреннее сопротивление стенок труб системы при протекании жидкости при t=20гр C.
    Даже если вы осведомлены о таких параметрах, то оно врятли вам поможет в магазине при выборе насоса.
  10. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Вот и я так думаю, а если над каждым моментом в стройке лезть в энциклопедию или перечитывать учебники физики, так дом и за год не построишь))
    Может кто-нибудь все таки по предложенным схемам подскажет, к тому же количество точек известно, насос уже стоит (правда пока в коробке) глубины колодца нету, т.к. непосредственно перед станцией емкость.
    Вопрос повторюсь простой, вести к каждой точке отдельную трубу от гребенки, или одной трубой с короткими отводами?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо лезть в энциклопедию
    Достаточно "Физики" за 7-й класс
    Нет разницы фактически
    Чуть хуже с гребенкой будет из-за сопротивления совокупности тонких труб.
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    сопротивление совокупности труб например на участке 10метров настолько мало , что его учитывать не придется ни при каких условиях. Самое главное, чтоб такой параметр как пропускная способность диаметра трубы соответствовала разборным точкам системы
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Дополнение: Разогнать все институты, учебники пожечь ...вместе с таблицами.:mad: Признать гидравлику антинародной... Вам в раздел .."Разное".
    Если бы не выдвинутое вами условие - избежать перепадов расхода/давления при включении второй - третьей точки, чтобы вдруг в дУше не пошла вода горячее или упал напор струи... Можно ничего не считать. Вода, сильно-слабо, будет в любом кране при всех вариантах.
  14. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Вот где одна из сторон вопроса, какой диаметр соответствует средней нормальной раковине, почистить зубы, всполоснуть руки?
    Что-то с размером шрифта перестарался :)]
    Все равно не вникну чего там считать, потери напора в трубах? Ну был бы это многоквартирный, многоэтажный дом, одно дело, но здесь все просто, 5-6 метров от точки подачи воды до ванной.
    Собственно и задавал вопросы на этом форуме, потому как в большинстве своем, здесь люди - практики, а не теоретики, хотя и таких хватает.
    А судя по Вашим предложениям, реально нужно трубу 32 класть везде, сопротивлений не будет, но при этом, открыв 32 трубу в раковине давление упадет в душе. Где истина?
    Может 7-ой класс физики прошел мимо меня, но не припомню что бы подросткам рассказывали про сопротивление в трубах, да и в том возрасте интереснее с девченками потусить чем думать о будущем доме, и какой диаметр трубы класть.
    Это Вы о схемах? Если да, то вопрос про полотенцесушитель остается открытым, правильно ли при 2-й схеме он будет подключен?
    Правильно ли я понимаю что чуть лучше будет при подключении по 1-й схеме?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам же написали
    Но чисто теоретически Да
    Чуть лучше в 1-й схеме
    Полотенцесушитель нормально подключен в обеих случаях
