1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    А потом так
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Всем привет.
    Остановился на простой и наиболее дешевой форме отопления: двух трубная система.
    Радиаторы стальные, трубы - полипропилен FV-Plast. В котельной пришлось докупать фитинги на рынке SPK.
    Разводил 32-ой трубой по дому и 25-ой к радиаторам.
    В доме 170 м2 + гараж Итого 210 м2.
    Радиаторов 16 шт, отопление разбито на 4 ветки по 3, 3, 4, 6 радиатора.
    Могу сказать что я доволен полипропиленом пока что. Пусть немного они и провисают при нагреве, и не всегда ровно выходило спаять, но они не сильно греются и смонтировать может каждый сам.
    Только я ограничил потел на 60 градусов, чтобы продлить срок службы труб.
    Теплые полы не делал в доме.
    В любом случае считаю что полипропилен лучше металлопласта, а для стяжки только сшитый полиэтилен PEX A. Другие трубы лучше не муровать.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нужно было брать faser вместо pn20.
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Доброго здоровья! А какая именно у вас СО: тупиковая или попутка?
    Просто у меня такая же площадь и 2-а этажа...
  5. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    В котельной разбивка на 4 ветки, чтобы каждую можно было перекрыть если что-то случится.
    На каждой ветке краны.
    Первая идет по залу (3 радиатора на 3 окна), на кухню к одному окну, а с зала поднимается в 2 комнаты на 2-ой этаж.
    Вторая это комната над гаражом. Отдельный контур. Там три мансардных окна.
    Третья - проходят трубы через гараж, входят в туалет, коридор (там по 1-ому радиатору), затем поднимается в коридоре на второй этаж в ванную комнату и в спальню.
    Четвертая ветка - это радиатор в котельной и в гараже 2 шт.
    Если что вот моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/319246/
    Только я еще не дошел до описания отопления.
    Нарисовал рисунки контуров.
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Армированную стекловолокном выбрал трубу.
    На фото FV-Plast 32-ая труба. Толщина стенки 5,4 мм.
    В характеристиках написано, что максимальная температура 80 градусов при максимум 2 атмосферах. И кратковременное превышение до 90 градусов.
    Котел ограничил на 60 градусов, думаю должно хватить.
    Давление в системе у меня 1,1-1,6 атм. максимум. Смотря какая температура на улице.
    Есть конечно недостаток - расширение у трубы присутствует. Поэтому запасы нужно давать приличные на углах, при поворотах если длинные ветки...
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно. Просто ни разу по наруже faser не пускали. Обычно укладываем в штробы, под или в стяжку.
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Полипропилен запрещено укладывать в стяжку или бетонировать. Тем более на горячую воду или отопление. Максимум что разрешается - небольшой участок цельной трубы, без фитингов.
    Для стяжек - это только сшитый полиэтилен и желательно PEX A.
  9. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Это где Вы такое вычитали?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. Тем более труба одета в мерилон (насчет расширения можно не беспокоиться)
    Практики около десяти лет - нареканий пока не было. Ранее в стяжку муровали рn 20 с компенсаторами или паяли сами эти компенсаторы. Тоже нет претензий.
  11. Daredee
    Daredee
    Daredee
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Подскажите, у нас в екб ничего приличного обычно не продают. внезапно в леруа нашлись трубы FV-Plast Faser, правда, никаких фиттингов не числится. есть шанс, что это настоящая чехия? их подделывают вообще? и не стоит, наверное, "неродные" фиттинги использовать?
    или не заморачиваться, и на водопровод взять какой-нить валтек?
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если частный дом, то можно и валтек, если нет, то, как соседи отнесутся к затоплению?
    да будет так же провисать. крепеж ставить по чаще надо.
    p/s/ может кому пригодится - я контур первого этажа (5 батарей 5 комнат) делал по схеме Тихильмана, а второй просто двухтрубку... На первом этаже батареи на всем протяжении греются практически равномерно, включая последнюю батарею в цепочке. На втором хуже. Всего 2 батареи (правда одна из них гармонь 2-х метровая). Вообщем, второй наверное след. летом буду переделывать (благо запас труб остался изрядный).
  13. Daredee
    Daredee
    Daredee
    Товарищи, а не возбраняется использовать часть трубопровода для движения воды (гвс) в обратную сторону при необходимости?
  14. Daredee
    Daredee
    Daredee
    Зы обычный многоквартирный дом
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    делай нормальными трубами и фитингами - на фига тебе иски от соседей в многоквартирном доме ?
    Другой вопрос интересен - гвс сколько градусей ?
