1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Daredee
    Daredee
    Daredee
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Ну fv-plast нормальные, нет? 70 градусов вода
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Проблем быть не должно. но правильней посмотреть спеку на трубу на сайте у производителя.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста какую трубу лучше взять на отопление частного дома, хочу "ВАВИН" Stabi Plus или Basalt Plus?
    Или трубы типа PE-RT-AL-PE-RT? Читал о том, что их тоже можно сваривать фитингами.
  4. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Имеется 1к квартира в новостройке на 1ом этаже. ГВС и СО от газового котла. Заcтройщиком установлен котел Viessmann WH1D. Трубы сейчас KALDE. Хочу заменить трубы на более качественные + будет водяной теплый пол (~15м2). Все будет убираться в стяжку и штробы. Работники предлагают для теплого пола использовать REHAU RAUTITAN, а для ГВС и СО - KALDE только какие-то получше). Я правильно понимаю, что неплохими считаются FV-Plas Faser или Ekoplastic (какой?) Подскажите пожалуйста, какого производителя лучше выбрать?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    ППР трубы с паянными соединениями НЕльзя заливать в стяжку!
  6. Sinets
    Sinets
    Sinets
    На предыдущих странцах народ по другому высказывался. Или я что-то не понял. Какие трубы тогда нужны для водоснабжения и отопления?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    бери эти. зачистку тоже можешь их купить (качество хорошее и чистит на нужную глубину), но только ручную. Зачистка для дрели дрянь. И ещё возьми обязательно 1-2 трубы
    - на маленьких кусках (5-10 см - отводы под батареи, повороты на фитинг и. т. д.) лучше ей делать - маленькие куски stabi очень тяжело зачищать... По своему опыту советую
    вот с этим поаккуратней - давление в частном доме 2-3 атм и 60-80 градусей с котла, а сколько в твоей новостройке пульнут и какой температуры ? конечно 1-й этаж не так критично (в плане потопа) но я бы на отопление пустил бы металл - порвет трубу будет полный п... а на воду ПП экопластик. на теплый пол не подскажу - не делал ...
  9. ilovemilk
    ilovemilk
    ilovemilk
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать с трубой EKOPLASTIK PP-RCT EVO фитинги Valtec?
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    В теплый пол - сшитый полиэтилен. Да Рехау для этого отлично подойдет. Рутилан я себе провел на кухню, в стяжке гор. и хол. воду. она жесткая, армированная.
    Вам для теплого пола лучше другую их модель наверно. И укладывайте целыми кусками, без соединений. И заливайте стяжку после того как трубы будут под давлением. А ещё, смотрите, чтобы сгибов не было труб.
    Для водоснабжения полипропилен вполне подойдет, если Вы его муровать не будете. Я себе им отопление по наружке сделал и котельную. Двухтрубную систему.
    Заходите на сайт производителей и смотрите, читайте. Рехау, FV-Plast, SPK и т д.
  11. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Полипропилен спаивается любой между собой. Проблема только в качестве сырья, из которого его делают. Например я паял фитинги той же фирмы, что и труба, а когда докупал на рынке SPK турецкие, то при той же температуре и времени выдержки - чувствуется разница. Бывает что дольше фитинг прогревается, а бывает что может начинать запаивать отверстие, как бы нитки тянутся.
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Так как у вас на фото сделано - по идее делать нельзя. Я про полипропилен в стяжку...
    Лучше стоило сделать штробы по стене и заложить тот же Рехау.
  13. Russich12
    Russich12
    Russich12
    Воронеж
  14. Russich12
    Russich12
    Russich12
    Воронеж
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    FV-Plast вообще не сертифицированы в России, Рехау и СПК имеют сертификацию.
