1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Эстония после развала СССР сама развалилась.
    Взять лучше Банингер или Экопластик. Во-первых у них труба из более устойчивого сополимера PP-RCT, а не PP-R. Во-вторых латунные закладные элементы лучше.
    Но не забудьте обратить внимание на ценник, вполне возможно, что с нынешним курсом валют выгоднее будет взять металлополимерные трубы из РЕХ. А они уже долговечнее Чем ПП, да и арматура для них всякая есть, в монтаже удобнее.
  2. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Все бы ничего, да городок у нас небольшой и выбор труб в магазинах соответственный, поэтому приходиться выбирать из того, что есть! Вот я и спросил, что получше будет?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Транспортной компанией можно прислать вам любой товар.
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Взял T3S, по крайней мере хоть что-то слышал про неё
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    T3S - торговая марка Ipex зарегистрирована в Чехии в 2010 году. Самое интересно, что под этой маркой продается продукция, заказанная у разных компаний. Так что получается такой "салат оливье". Интересно, что продукция T3S изначально была сертифицирована в Чехии, но в последствии сертификат качества был отозван.
  7. kostapart
    kostapart
    kostapart
    Смотрю, модераторы объединили несколько тем в одну, поэтому задам свой вопрос здесь...
    Ребят, помогите сделать водопровод в частном доме.
    Решил сделать коллекторную систему, ибо надоело выбегать из душа, когда на кухне включают кран.
    Вводные данные такие:
    1. городской водопровод, введен в дом 32 пластиковой черной трубой
    2. стоит накопительная бочка на 200 литров с поплавком, к ней подключена насосная станция MQ-35 32-й армированной полипропиленовой трубой белой
    3. с насосной станции также идет та же 32 полипропиленовая труба армированная
    Далее планирую сделать коллектор на 5 точек - 4 ХВС по приборам и 1 подача на котел для горячей воды.
    Далее от котла второй коллектор 4 точки - 4 прибора ГВС.
    Котел настенный турбированный с закрытой камерой сгорания 24квт Навьен.
    Одновременное использование 2 приборов (кранов), очень редко 3.
    Максимальное удаление прибора от коллектора - 6 метров.
    Все трубы, которыми планирую делать разводку - полипропилен под пайку.
    Вот собственно вопросы:
    1. Какие коллекторы использовать (диаметры вход/выход, есть мысль спаять из пластиковых тройников, либо купить латунные - бюджет не сильно страдает)?
    2. Какими диаметрами труб вести ГВС и ХВС?
    Валяются остатки 25 трубы для ГВС, стенка 4.2мм. Было бы хорошо, если их как-то можно было бы применить в моей схеме...
    Всем заранее спасибо за ответы.
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Кто работал с трубой formule стекловолокно отпишитесь, как качество. Кто производитель? По месту только ей сейчас торгуют. Чета я очкую её в стяжку муровать, но по другому не получится. Есть вариант на порядок дороже aqwatech или fv-plast под заказ.
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    на мой не проф взгляд лучше FV-plast
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да лучше, но там цена жесть. Кстати с этой трубой фитинги других производителей можно использовать?
  11. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Конечно можно, вот только качество хромает, тем более вы замуровывать решили...
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    FV-Plast, и фитинги их же брать.
    Всякая китайчатина и туретчина славятся сворачивающимися на ровном месте вставками в комбинированных муфтах. Да даже при опрессовке они сразу, с новья текут - капли сочатся по стыку.
    Трубы турецкие рассыпаются в труху, без шуток, за несколько лет на ГВС.
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Нуу, вообще -то тетрис контора не новая, а вот про галлапласт не могу ничего сказать...
  14. molodec
    molodec
    molodec
    К вашему мнению прикладывается протокол лабораторных испытаний или так, "не брать, зуб даю"?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А как?
