1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Скажите, как качество у трубы ekoplastik русского производства?
    Можно ли использовать трубу PPR PN20 не армированную для отопления (давления 2 атм, температура 50-70град.). Труба пойдет под деревянным полом?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В своём доме, не центральном отоплении-можно.Обязательно соблюсти правила монтажа. Здесь можно узнать:
    https://www.wavinekoplastik.ru/ru/instruktsiya-po-montazhu
  3. deniska52
    deniska52
    deniska52
    @Rezus1000, А про качество трубы ekoplastik русского производства что скажете?
    Еще вопрос, есть ekoplastik PPR PN20 чешский?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Российский брал PN20 Ф20 для водпровода, качество нормальное. Для отопления только Базальт+ и Стабильную.
    Точно не скажу, нужно смотреть маркировку на трубах. В последнее время больше российский. Возможно России не все диаметры отдали. Stabi и Базальт+ гарантировано чешский.
  5. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Не совсем понял. Имеется ввиду применять для отопления только их?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите - хочу обратку для отопления делать из ПП PN25
    какие лучше ? на стекловолокне или алюминии ?
    Буду лить антифриз - дружет ли он с ПП ?
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    1 Без разницы.
    2Антифриз и любое подобное не опасно для ппр.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, совсем забыл. Вам нужно узнать по котлу, разрешает ли производитель использовать антифризы, гликоли. Знаю точно, Бош не разрешает на своих двухконтурных котлах использовать их из-за большой вероятности попадания гликоля в водопровод, чревато отравлением.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Про Волнистую внутреннюю поверхность ППР трубы.
    Почти три года назад был тут разговор про волнистую внутреннюю поверхность труб армированных стекловолокном:
    Участники выше приведенного диалога давненько на форуме не появляются, поэтому не вопрос... а скорее мысли вслух-
    Получается, что:
    1. Если нам попалась труба Дорогая, от Супер-пупер именитого производителя и с Волнами- значит подделка?...
    2. А если труба относительно дешевая, то тут как раз таки эта Волнистость будет признаком относительно нормального качества?...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хотелось бы фото для примера ...кому 9ый вал легкий бриз, а кому рябь уже шторм
    а про армированные алюминием такое пишут ?
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Фото... сомневаюсь, что внутренности трубы будет видно, но Шторма там точно нет- плавные неровноси врят ли как либо влияющие на сечение (Ду), или создающие местные сопротивления.
    да и вообще-
    Прогулялся я по магазинам- ВСЕ армированные стекловолокном- волнами внутри (хоть по 80 руб/м, хоть по 200), так что... Зря я наверное эту тему поднял, надо было сначала походить/посмотреть...
    Не армированные и армированные Алюминием (хоть снаружи, хоть по центру)- все идеально ровные/гладкие (внутри, естественно, т. к. наружнее армирование алюминием= пупырчатая Наружная поверхность).
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, а можно паять трубы одного производителя с уголками и прочей фурнитурой другого или не желательно ?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вообще можно, если это ппр по стандарту, но в случае порыва претензий не предъявите. Все производители дают гарантию только на свою продукцию, за чужое они не могут отвечать.
    Что бы спать спокойно правильно и лучше использовать все комплектующие от одного производителя.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я тут ранее спросил есть ли разница потребительская - сказали нет
    однако если так то можно и нужно делать выбор в стороную люминевых (цены вроде одинаковые же с стекловолокном)
