1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех форумчан!
    Планирую делать отопление в своем доме, радиаторы стальные панельные. Проехался по магазинам, сравнил цены и узнал каких производителей присутствует продукция. Буду выбирать из FV-Plast, Ekoplastik и Heisskraft. Какой фирмы посоветуете взять трубы и настолько ли важен сплошной слой армирующего алюминия? У первых двух есть такие - stabi oxy и stabi plus. У Heisskraft армировка перфорированная, но она дешевле всех. Трубы будут в утеплителе (пенопласте) под стяжкой (с учетом компенсации расширения),много ли кислорода проникнет если поставить с перфорацией? Что все таки лучше взять?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вполне достаточно для того чтобы труба-слой алюминия, не вспух от Выходящих Наружу газов! (Для чего собственно и предназначена перфорация)
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Т. е. если будет сплошной слой алюминия, рискую получить вспухшую трубу в полу, а поставив с перфорацией будет проникать кислород и корродировать радиаторы?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    FV-Plast с алюминиевой вставкой - перфорированной
    Труба длиной 4 м предназначена для проводки горячей воды под потолком, нагревающей и охлаждающей воды теплопроводного отопления, или систем климатизации и там, где будет полезно низкое тепловое расширение и высокая прочность трубы
    FV-Plast с кислородным барьером - не перфорированый
    Пятислойная труба с кислородным барьером. Труба длиной 4 м предназначена для высокотемпературных и низкотемпературных отопительных контуров и контуров охлаждения. Основные преимущества новых пятислойных труб FV PP-RCT STABIOXY: высокая устойчивость к давлению при максимальной температуре использования 90°C,
    = > второй вариант с барьером позиционирован как для отопления, вопрос этот кислород откуда ему браться если в трубе тосол и почему бы ему не выходить через клапаны а не сквозь ?
    - оба варианта до 90С - т. е. для ТТ контла не айс
    Heisskraft - трубы категори PN25 только на стекловолокне
    Ekoplastik - нет вообще PN25 (возможно кому то и не надо)
    из других на алюминии с допуском до 95С
    Труба Kalde PN 25 - перфорированный алюминий, тоже с WEsbo
    короче нашел
    Труба полипропиленовая, армированная алюминиевой фольгой, что снижает тепловое линейное расширение и предотвращает диффузию кислорода в теплоноситель. Применяются в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе. Перед саркой трубы с фитингом необходима зачистка алюминиевого слоя, для того чтобы алюминий не контактировал с теплоносителем и не влиял на качество сварного шва.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Сам тоже склоняюсь к FV-Plast, трубы эти я варил уже. Ладно, посмотрим еще.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а теперь продолжение
    http://www.meto.ru/analiz/publ_16.htm
    повсеместно говориться о не долговечности при высоких температурах...я вот хочу трубы в пол убрать а дом деревянный...
    в общем еще один вариант PERT-AL-PERT трубы с фитингами DEEPIPE для сварки - цен не нашел пока
    но опять все больше склоняюсь к тому что надо запариться с оцинкованной трубой - как лучшим для отопления (жаль не умению варить без пор)
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ну вы даете :aga: Перфорация нужна не для выхода газов через трубу, а чтобы слой фольги лучше к трубе прикрепить. Но технологии не стоят на месте и у ведущих производителей давно есть труба армированная сплошным алюминием. Если речь идет о вздутиях верхнего слоя полипропилена, то во-первых он имеет чисто косметический дефект, во-вторых у производителей качественных труб вероятность появления такого дефекта сведена практически к нулю. Сам беру Ekoplastik не первый год и нет проблем :hello:
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Почему нет? Ответ от представителя Ekoplastik на этой странице: https://www.forumhouse.ru/threads/2786/page-77
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фигня мутная маркетинговая ...мне для отопления надо макс температуру повыше а не давление как он там пишет
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если полипропилен, то тогда трубы из PP-RCT
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Берите оцинковку на прессе и не варите,
    вообще не понимаю
    а смотрите почему то ПП.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это что за опресовка такая ?
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Смотрите фото. Можно и медь под пресс)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И нержавейку тоже.
    Тема про ПП.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну да. есть не дорогие польские варианты типа КАN или от немчиков Виега, или шведский геберит.
    у нас все приличные торгашки на прессе собраны, можете и у себя в какую нить мегу заглянуть.
