1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если сказать вам, что диаметр принимается после определения расхода в кране, имеющегося (необходимого) напора и длины трубы... опять ругаться будете...:|:
    За расход из "крана" при расчете принимается 0,33л/сек. Напор "на излив" -оставшийся после потерь в трубах, 3-5м. + (потери в трубах, поворотах, кранах, по высоте...при заглубленном насосе) = напор который должен создавать насос.
    2-3 атм. на насосе, д15мм. внутри трубы - пользуйтесь. Как в многоквартирном доме.
    Практики-теоретики не рассматриваются?
    Предложение вынужденное - не хотите считать, хотя д32 ПП труба - это всего лишь 3/4" труба (в доме с ц. водопроводом -стандартная труба разводки на 3-4 точки) с таким же внутр. проходом. А к ней - насос с напором 2-3-5 атм... Чем больше - тем незаметнее изменения при включении других точек... "отводки" на приборы - д20ПП д16МП.
  2. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    а какие трубы то лучше? есть же армированные по поверхности, а есть армировка внутренняя?
    Вопрос что лучше для отопления, а не легче?
  3. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Yragan1984, почитайте вот это https://www.forumhouse.ru/threads/66253/ мне помогло, и вот это https://www.forumhouse.ru/threads/48968/ и вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/20870/page-21
    Что касается армирования внутреннего или наружного, могу сказать что мне многие советовали с наружным, я так и сделал. У меня СО сделана ПП армиров. алюминием по наружи. Правда при монтаже, зачистка забирает чуть больше времени. И трубы с наружным армированием толще чем с внутренним(во всяком случае так у ФВ-Пласта).
    А в общем выбор, всё равно за Вами.
    Удачи!
  4. Аллюр
    Аллюр
    Аллюр
    Московская область
    Хочу поднять эту тему. Насколько хороша труба Tebo PN25 D32 армированная стекловолокном. Есть ли практический опыт.
  5. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    Wavin ekoplastic хороший пролипропилен, цвет приятный серый, а то белая труба после грязных рук и тэдэ становится тоже серой только местами
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Народ, а кто что скажет про трубы Blue Ocean? Стоит с ними связываться?
  7. Njand
    Njand
    Njand
    Гость
    Относительно труб TEBO и BLUE OCEAN для тех, кто хотел получить рекомендации.
    TEBO - частная марка компании "Альтерпласт". Эта контора сама ничего не производит. Тебо (от русских слов - тепло и вода) изначально производилась на заводе "Новопласт" в Турции, затем в последствии они стали размещать заказы и на других заводах в Турции. Долгое время у них было 2 бренда: PILSA и TEBO (Пилса - премиум, ТЕБО дешевле, все фитинги весят существенно меньше Пилсы). С Пилсой затем рассорились и остался у них только собственный бренд ТЕБО. С увеличение продаж этого ТЕБО стали размещать заказы, в том числе на стекловолокно в Китае, т.к. их учередители из Владивостока и раньше таскали в Москву шир. потреб.
    BLUE OCEAN - так это вообще чистый Китай. Причем, если у ТЕБО труба, армированная алюминием хотя бы стандартно ближе к наружному слою, то у BLUE OCEAN армировка алюминием по середине, фитинги существенно легче премиум аналогов - Чехия, Пилса).
    ИТОГО: и ТЕБО и BLUE OCEAN по сути не отличаются. Качество труб - умеренное, цена приемлемая.
  8. Лехин4229
    Лехин4229
    Лехин4229
    Гость
    Многие советуют Турецкий армированный ПП...
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Какие каие полипропиленовые трубы лучше и экономичнее $$$
    Павел, Вам как консультанту по секрету скажу, что Heisskraft - чисто Россия, завод в Московской обл. под Пушкино (пос.Зверосовхоз). Кроме возможно немецких станков и закоса в названии ничего германского про них мне не известно.
    Имею дело с чешским FV-plast, был там на заводе - эту марку вполне рекомендую.
  10. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Армированные, на отопление.
    И если все-таки выбирать из Турции, то какого производителя выбрать?
    (Что-то чешские найти проблемно стало.. если есть у кого контактик - буду признателен)
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    мне kalde нравится, турция.
    есть армированый)
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Офигительная труба, года наверное 4-5 эдак в работе - ни разу не подвела труба. Два сезона на ЦО стоит -без проблем.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    С чего взяли что blue ocean немецкий? Это Китай.
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Произодство в Китае, а труба СП с немцами, серцифицированно стандартами Европы и России.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Понятно. Главное - выходной лабораторный контроль качества, а также качество сырья-гранулата, засыпаемого в экструдеры. Надеюсь в Китае на данном заводе этим не пренебрегают.
