1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Всё именно так... только с точностью до Наоборот.
    1. Лет 10 назад трубы были армированные в основном Сплошным слоем алюминия. Если ввести в поисковике что-то типа "Вздутие ППР трубы" все ссылки будут ДО 2010г.
    Обяснение самое распространенное этому было- остаточная влажность под слоем алюминия в процессе производства, с последующим испарением этой влаги и вздутием- на мой взгляд Весьма НЕ убедительное объяснения! Т. к. пузыри уж сильно велики нет там столько остаточной влаги!
    ИМХО, более вероятная причина таки, диффузия через ППР воды к слою алюминия.
    2. После появления армирвания с перфорацией- проблема исчезла (посмотрие поиском- нет (мало) вопросов после 2010г. по данной проблеме- так что Перфорированный Алюминий- как раз таки Новоая технология.
    PS
    3. Дифузия кислорода внутрь трубы через перфорацию= Смерь СО- БРЕД! Как же Открытые расширительные баки?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а ну понятно ..можно ... только дорого так что нет смысла
    считаю эталоном оцинковку и альтернативой должно быть то что менее трудоемко и не дороже
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оцинковку только для водяного отопления. Всякие "глюколи" теряют свои свойства при контакте с цинком.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хм ..тут не раз спрашивал про тосол ..вот те на - пожробнее можно ?...- прочитал сам ..ЕБТ ! насоветовали (
    как же теперь жить с ТТ котлом и проблемой заморозки ..держать дом теплым всегда не возможно
    ТТ котел = риск перегрева = риск для не железных труб ...
    Ставить гидрострелку или тому подобное совсем не хотелось
    МОзги электронные лепить на котел и ставить экстренную емкость для разбавления в случае резкого выхода за 80 С ..так что ли
    как правильно называете терморегулятор который может сам регулироваться для подмешивания холодной воды к горячую с целью ее понижения ?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хотя - посмотрев цены PP-RCT (40 -500р метр) и меди (28 мм - 500р) - медь побеждает)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А медь можно с гликолями ?
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я беру PP-RCT 40*5.5 за 400) Если если говорить о цене, то тогда медь с фитингами под пайку, т. к. под пресс дорогие.
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Алексей, ну а все таки настолько ли критична перфорация для кислородопроницаемости вместо сплошного слоя, если трубы будут под стяжкой?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите обычные черные, сверху покрасите.
    Гидрострелка или трехходовой клапан, смотря куда и для чего. Для котла - гидрострелка или делают малый круг с трехходовым + насос.
    Да.
    Метраж оцинковки большой?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, теперь оцинковка отпадает так как держать прогретым дом всегда возможности никогда не будет ..значит только с антифиризом систему
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Вообщем взял Ekoplastik Stabi Plus с сплошным слоем алюминиевой фольги. 20160322_163516.jpg 20160322_165628.jpg
  12. Кирилпаст
    Кирилпаст
    Кирилпаст
    Киев
    Труба полипропиленновая (PN10) для подачи холодной воды отличный выбор! Ставили себе домой. Нет никаких нареканий)
    Теперь всем советуем...
  13. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Читаю читаю. и все же. будет напольный котел, радиаторы биметаллические, какие выбрать трубы ? стекловолокно, алюминий или базальт? опасно ли проникновение кислорода для котла и радиаторов? и какую брать фирму? система двухтрубная открытая по стене.
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Очень правильное решение. И труба хорошая. Зачищать конечно гиморно, но зато паять удобно (на нужную глубину)... Вы главное после зачистки её (и фитинг) обезжиривайте - а потом когда салфеткой будете протирать заодно и кусочки фольги будете с трубы удалять.
    Кстати, полезное видео - имеет смысл посмотреть... Там человек очень гроамотно объясняет, ПОЧЕМУ ПП в полы не заливают...
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Видео это я смотрел. В принципе все правильно. Варил я трубы эти, опыт небольшой есть. А трубы в пол можно, только в утеплителе и с компенсацией расширения.
