1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я случайно зашел в эту тему :|:
    И я не верю, что есть люди, которые заливают ПП в пол или "муруют в стены":um::close:
    Это невозможно в здравом уме (как я думаю) :no:;)
    (Если, конечно, это не "молдоване", которые купили за 100 баксов "паяльник для труб" и "ищут где бы заработать":close::|:
    Для этого есть другие системы (любые кроме этой)
    И не вижу никаких причин их не использовать:no::um:
    Как и ПП (в том числе) - для сборки всяческих "коллекторов":um:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прячут в пол/стену. Финансовая часть превышает безопасность.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если только так:victory::aga:
    Я то - "самозастройщик", а не сиюминутнный "подрядчик"
    Поэтому понять этого никак не могу :no::|:
    Даже дискуссии эту тему :close:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В субботу купил несколько фитингов для Рехау. Все вместилось в ладошки. По чеку 4.700
    В сравнение, фитинги Рехау дороже ПП примерно в 20 раз. Не каждый может себе позволить такую роскошь.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чота я не понял:close: Вы за кого? :faq::|:
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Прячут и не парятся, опять же ппр под паяльник самые дешевые системы из существующих для скрытого монтажа. Ну только не пн-20 для отопления скрыто монтировать.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дешево?
    Да :hndshk::hello:
    Прячут - наемные работники:um:
    А плитку потом "вырывает" от стены при деформации труб у бедолаг-заказчиков:victory::aga:
    (про полы, правда, своими глазами не видел) :no:
    Они крепче или не столь заметны "есичо" :victory:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я за наружку ПП и Рехау в стене. Просто привел сравнение цен и пытался объяснить почему выбирают ПП.
    Тройник ПП 20 (VTp.731.0.020) - 8 руб.
    Тройник Рехау 16 (Артикул 11600311001) -280 руб. + три гильзы. Итого комплект тройника 400-450 руб.
    На дом 250 кв. м. разница не то что приличная, а космическая.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это многим так кажется...:um:
    До тех пор пока на "выломает" кафель из стены около "замурованного не той трубой" смесителя :victory::aga:
    Разумеется разговор о потребителях а не об исполнителях:um:
    Исполнители уже успевают (пока после них кладут плитку) сбежать на другой объект, сменив телефон или, вообще, домой в Молдавию пропивать гонорар :aga:
  10. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Повторюсь ...
    будет напольный котел, радиаторы биметаллические, какие выбрать трубы ? стекловолокно, алюминий или базальт? опасно ли проникновение кислорода для котла и радиаторов? и какую брать фирму? система двухтрубная открытая по стене.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @P4el5, для отопления всегда беру Валтек с алюминием. Проблем как на фото выше и проникновением кислорода нет.
  12. P4el5
    P4el5
    P4el5
    А если стекловолокно сделать ? Так как хочу делать сам и там зачищать не нужно, полегче, стоит ли ?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Обычно в полы стаби, базальт или фазер или трубу типа ASG, все на крепеж и в мерилоне. Там коэффициенты расширения терпимые. Хотя раз в жизни видел как пн-20 в пол монтировали (жесть) По памяти у него максимально 7мм/м.п. удлиннение.
    Хотя в пол конечно идеально прессовые рехау и кан-терм .
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тут не идет разговор чем делать "идеально":no::um:
    Например я с чистой совестью мурую и заштрабливаю металлопластик будучи уверен (ну почти) :|::aga:
    Что ничего не произойдет:cool:
    А разговор о том, как делать "точно нельзя!":flag:
    (муровать полипропилен)
    И "крайне нежелательно"
    (муровать пропилен, даже с аллюминием и использовать его (любой) поблизости от котла до снижения температуры "до разумно- рабочей" для ГВС или радиаторов:um:
    Собственно если 100% не делать "то, что нельзя" и принимать всяческие меры, чтоб не делать "то. что нежелательно" - живучесть домовладения вырастет В РАЗЫ
    Уж по крайней мере "до приемлемых величин" :victory:;):)]
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Дак на ППР речь обычно идет о 75гр цельсия максимально на подаче.(радиаторы заказчикам считаем обычно 60 на подаче, если не противятся, иначе на 75) У газовых котлов напрямую, у ТТ через узел подмеса. У ТТ на прямую не делают, хотя видел один котел верхнего горения напрямую и на подаче 40гр.) Сказал: через пару лет новый купите...смотрят как на д..., добавил погуглите низкотемпературную коррозию...смотрели так же, но с надеждой в глазах, что я эту коррозию выдумал).
    Сейчас на украйне кризис и каждый экономит как может.
    В том году один товарищ уговаривал меня обвязать советскую газовую колонку 1979г, как прибор отопления с принудиловкой и с БАЙПАСОМ под ЕЦ. Ну что тут еще добавить...
