1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подскажите, можно ли соединить стальные трубы за счет полипропиленовых муфт?
    Собираюсь в своем свежепостроенном доме сделать систему отопления из оребренных оцинкованных труб. Длина труб 2,5м, диаметр нестандартный - 38,5мм (разобрал калорифер). Полную резьбу не нарезать. Нанимать сварщика для сваривания этих труб или приварки к ним резьбы - дорогое удовольствие. К тому же, не каждый сварщик согласиться варить оцинковку.
    Подумал соединить эти трубы за счет полипропиленовых муфт. Полипропиленовая муфта на 40 имеет внутренний диаметр как раз 38,5мм и плотно надевается на эту нестандартную трубу. Предварительно нарежу клуппом на стальную трубу неполную резьбу для лучшего сцепления с пластиком. На муфту надену хомут. Когда нагретую муфту надену на стальную трубу, подтяну хомут шуруповертом, чтобы расплавленный пластик проник в витки неполной резьбы. Давление в системе отопления будет небольшим - 1-1,5 кгс/см2.
  2. Korzhov85
    Korzhov85
    Korzhov85
    Люди добрые. Всем доброй ночи. Помогите разобраться. Значит вот что мне мастер посоветовал: Отопление, трубы будут идти под полом, трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном. PN 2о, Хайскрафт, Чехия, СЕРЫЕ. Их цена у нас сейчас 14о рублей за метр. Почему именно серые а не белые он сказал что серые лучше. Просто цена таких же Хайскрафт но белых 85 рублей метр. котел будет настенный газовый 2х контурный. И вобще можно ли их ложить под будущий бетонный пол?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы возьмите муфту ПП на 40 и попробуйте затянуть хомутом. Измерьте, на сколько хомут сжал муфту.
    Народ укладывает, только в утеплителе. Если прятать в пол/стену с гарантией, то только сшитый полиэтилен, ПП лучше по стене.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Если дом свой и протечки не страшны, можно экспериментировать. Хомут можно оставить на трубе, для надежности. Я в порядке эксперимента вкручивал нагретую ПП трубу в железную муфту, формируя пластиковую резьбу. Затем выкручивал, наматывал фумленты и закручивал назад. Успешно держит до 4 кгс по манометру. водопровод холодной воды. Соответственно, металл - внутренняя резьба, пластиковая труба - наружняя. Так прочнее будет. наоборот же не советую. Пластик сжатие переносит лучше, чем растягивание.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не можно... исключительно на ваш страх и риск... и ещё - при остывании фитинг сжимается, а не расширяется. Как следствие - разогрели, натянули, обжали - он остыл и... вода дырочку найдёт.
    проложить то вы их можете, только когда потекут будете пол вскрывать...
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Зачем? Стальные муфты недорого стоят.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Хайскрафт не Чехия, а Россия. Качество трубы не зависит от цвета. Серая скорее всего с дополнительным слоем из стекловолокна или алюминия, белая без дополнительного слоя, на отопление не желательна...
    Ложить в бетон нельзя, а класть в трубчатом вспененном полиэтилене можно.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не изобретайте велосипед, для стальных труб есть стальные, чугунные, латунные муфты. Отопление делается на всю жизнь, а не на два дня. Понимаю ваше желание сэкономить, но как говорится: скупой платить дважды.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Буртик не может свидетельствовать о качестве сварки. Он зависит от соответствия диаметра трубы, муфты и диаметра насадки. В протечках виноваты монтажники, которые скорее всего нарушили температурный режим при сварке. Ну и возможно хреновый сварочник (паяльник),на дешевых разброс температуры бывает до 50*,что недопустимо.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Даже обсуждать это не буду, видимо вы не в теме.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    С чем конкретно не согласны в этом умозаключении?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну как бы мысля глубокая, тока я смысла не могу понять:).А по температуре правда?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Буртик ровный, не большой, не маленький - говорит о нормальном инструменте, монтажнике и температурном режиме. Если в "холодный" паяльник сувать ПП - он плавится по иному, в перегретый - то-же самое. Могу еще из той -же серии показать, неделю назад вырезал очередной текущий стык на том объекте. Как и в прошлый раз - бурт кривой как поросячий перец. Еще не резал его, надо добраться.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не обращал внимание на буртик, просто старался всегда загнать трубу в фитинг на необходимую глубину ни больше. Тут систему спаял из ФВ пласт, так вот какие наблюдения: по ощущениям на 260 градусах труба плохо прогревалась пришлось добавлять и фитинги не плотно входили в насадку (может брак) приходилось вертеть прогревать хорошо, но спайка получалась хорошая. Сталкивались с подобным? При повышении температуры от рекомендованной качество спайки ухудшится?
