1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    :hello:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю если и ухудшится, то совсем не значительно.
    У меня насадки Дитрон - самый оптимальный вариант для меня. Диаметр, длина/глубина насадки отлично под фитинги ФВ, под турецкие белые - подходят хуже, там фитинги совсем другие размеры имеют многие. Держу температуру 260 -270 град. Все нормально. Больше ставишь - ПП перегревается и время для фиксации приходится увеличивать - не удобно. Но иногда приходится специально перегревать, если сложный стык - надо успеть поставить паяльник, залезть по лестнице и спаять, всякое бывает.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Труба и фитинг - Хэйскрафт
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Профессионально не занимаюсь, поэтому паяльник китайский дешевый отсюда могут быть погрешности по температуре. Рекомендованная температура откуда взялась, я так понимаю при ней материал приобретает идеальные качества для монолитного соединения (на молекулярном уровне:faq:),почему нельзя увеличить температуру и уменьшить время прогрева и манипуляций последующих с трубой. Вы говорите спайка чуть ухудшится при повышенной температуре, вот я и очкую т. к. планирую поверх трубы стяжку заливать.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не ну это жесть конечно от чего такая щель образовалась может вода попала при пайке или не прогрелась, ну это же сразу чувствуешь при совокуплении трубы с фитингом, туго идет. Да и трубу давили по взрослому, заузили проход.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Такой дефект так-же может возникнуть, если сразу после сварки деталь подвергли нагрузке...начали смещать в сторону.
    Температура сварки указана во всех монтажных инструкциях у всех нормальных производителей. Немецкая Акватерм настаивает точно на 260*,другие допускают до 270*. Перегрев не желателен, соединение может стать хрупким-сломаться от физической нагрузки.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы точно не в теме. Поставьте еще один минус! :)]
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я в теме. Обучался. Работаю в этой области с 2001 года. Написанное мной выше или из моей практики, либо от коллег. За всё это время ни одного дефекта по моей вине. Если вы самый тут крутой, то ответьте на вопрос: какая температура, время нагрева, время перестановки должны быть при сварке для 20й трубы при минусовой температуре окружающей среды ?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Корочку покажите? :close:
    Работа с ПП при минусовой температуре запрещена, как и с МП и т. д. Это вы найдете в любом справочнике и в СП. Все остальное - на свой страх и риск. Идите обучайтесь дальше и практикуйтесь. :hello:
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Извините, но это не так. Сварке ппр возможна и допускается производителем (например Акватерм) при температурах ниже +5,но есть один нюанс-изменение в режиме сварки.
    Корочка есть, только сейчас уже поздно, нет возможности найти...уже забыл когда его у меня спрашивали.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне вот совсем побоку ваш акватерм и поправки в режиме сварки. Есть СНиП и ГОСТ и СП - это те документы, по которым люди работают и на которые ссылается технадзор. Они запрещают работать с полимерами при ниже плюс 5 град - это и только это правда у нас в России. Есть документы, регламенты работ и т. д. - а ваши слова - это для общения с малограмотными заказчиками, не более того.
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    При перегреве, когда вы в фитинг трубу вставляете, труба будет деформироваться сильнее. Появятся наплывы. При 260 и нужном времени нагрева труба имеет определённую жесткость... т. е доставая её из насадки, она у Вас не болтается как сопля... И нормально паяется. А если сильно перегреть, то она без стыковки начнёт деформироваться...
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Это все понятно, я понимаю о чем речь, когда вы говорите про соплю, но трубу можно превратить в эту субстанцию если передержать и при 260гр.Так вот я паял при 290 (чисто из личных ощущений, после того как понял, что китаец что-то с температурой брешет) чуть сократив время прогрева и труба была жесткая и пайка качественная, без заужений и наплывов. Здесь в диалоге вопрос возник, что при большей температуре от рекомендованной качество спайки ухудшится, хотя визуально это не увидишь, это скорее вопрос из химии процесса. Семинары не посещал, обучение не проходил, возможно этот момент как-то объяснялся.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Снипом прикрыли...свою неграмотность. Умный, грамотный специалист поинтересовался бы, что за нюансы...а вы сразу в позу...пальцы веером...Для меня под большим вопросом ваша компетентность.
    С вами не о чем говорить, игнор.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну да, а некоторые лепят отсебятину, которая ни где ни кем не проверена, не определена и т. д и считают себя спецом. Не смешите.
    А "спасибо" вы получили за то, чт о давным давно так же было сказано, ссылаясь на документ, что медь для газа паять мягким припоем запрещено. :)]
