1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если смотреть на это с точки зрения химии, то такого не должно произойти... Но у разных производителей используются разные стабилизирующие добавки и как они себя поведут при высокой температуре знает только производитель... Хотя превышение на 30 градусов не должно быть критичным...
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ) Смешно. Половина монтажников на пайке не заморачивается снипами и гостами. Это как человеку на лопате у бетомешалки говорить про состав бетона в литрах и килограммах. Я таких много видел.
    Просто им на пальцах обьяснили ставь на турецком паяльнике 260-270гр на 20-ю 3-4 секунды в УМЕ (тут у кого как время внутри течет) на 25-ю 7-8 секунд опять же в уме...итд
    Паяют себе несколько лет, все работает. Не делайте сложным простые вещи. Есть небольшие брошюры - инструкции по монтажу (сам с такой начинал) где все указано почти без проектантских заморочек.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этих буклетах черным по белому Русским языком написано, что работа с ПП от 5 градусов.
    Работу монтажников, которые не заморачиваются я сфотографировал уже и выложил выше. Ваше дело как работать - вам за это отвечать.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Правда жизни...тут уж никуда от этого. Недавно был в крыму в командировке. Украинская фирма и работники тоже украинские. Делают все...не не так...делают ВСЕ. Пол-года назад один на заводе работал к строительству не имел никакого отношения, счас освоил штук 20 специальностей.
    Не все такие, как я описал.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    это да... работал на стройке, так сроки горят и народ так косячить начинает, что мам не горюй...
    Особенно понравились коллеги из Югославии - свою часть объекта они сдали в срок, а через 1,5 месяца по всем стенам трещины пошли... Зато быстро.
  6. dodo11
    dodo11
    dodo11
    У меня в квартире лет 8 стоят вот такие трубы. Приходил сантехник менять смеситель и сказал, что эти трубы ненадежные, могут в любой момент треснуть. Скажите мне как нужно поступить с этими трубами: оставить или заменить?
    IMG_2045.JPG IMG_2046.JPG IMG_2047.JPG IMG_2048.JPG IMG_2049.JPG IMG_2050.JPG IMG_2051.JPG
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Или передать всё, или не трогать.
  8. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Кому передать?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    переделать
  10. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Переделать от кранов? Т. к. стояки, предполагаю, не переделать.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Да, от счетчиков.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @dodo11, слабое место это фитинги на трубе, которая идет после счетчиков (обжимные фитинги для МП трубы). Обычно, как раз через 8-10 лет требуется замена. Сама труба, если не подделка, треснуть не должна. А по поводу пузыря на ППР трубе не беспокойтесь. Это вздулся тонкий наружный слой полипропилена над фольгой. Такое часто бывает с ППР трубами армированными алюминием. Дефект чисто эстетический.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Nikola86, хоть и два года прошло с Ваших постов, но не удержусь - луДше :aga: учиться надо было!
    (один раз можно и за очепятку принять, а когда второй ...извините)
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    На отопление хотел ппр экопластик, брать базальт или с фольгой?
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у меня по литературе всегда было 5, а по русскому языку 2. Все преподы были в недоумении. ;)
    будет по надежнее. про базальт отзывов маловато... я базальтом только маленькие соединения паял (отводы на батареи и котел) - остальное гнал фольгой.
