1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Rol82, если будете делать трубой, армированной алюминием, то обязательно покупайте фирменные зачистки.
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Это я знаю. Спасибо.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Офф, конечно
    Не понимаю, почему очень часто пишут слово длина с двумя Н - длинна?
    И в течениИ (времени), а не Е на конце?
    Очень распространенные ошибки.
    Причём, не только на форумах, а и на сайтах!
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :)потому что, во вторых авторедактор не у всех корректно работает...а во первых уж подзабыли после школы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, наверно дело в другом)
    В Белоруссии, например, на вопрос как понимать выражение "ехать под горку", отвечают " ехать вверх" практически все, кто родился в Белоруссии. Даже дети учителей...
  6. АлексКАН
    АлексКАН
    АлексКАН
    Доброго времени суток!
    Подскажите, делай систему отопления себе, настенный котел, радиаторы развесил, вот теперь присматриваю ПП трубы. Хочу брать армированный стекловолокном, какого производителя посоветуете? Выбор слабый у нас, политек, валтек, рбк, стк. Валтек сегодня смотрел...и что-то он мне не понравился-в пучке труб на каждой 3-5 трубе на месте реза труба лопнула и на ощупь она как будто на морозе находится...жесткая жутко...и так сказать "крошится" если ковырнуть ногтем, хотя на улице +30. СТК...китайская как сказали...по цене доступная..., но по качеству так ничего и не сказали толком, по внешнему виду ничего так...РБК хлысты по 2м...много стыков делать не охото, не красиво, да и работы больше, по 4м так и не нашел. Прошу совета в выборе.
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Если по стене (не в стяжке) то без разницы, китайцев тока не надо. Бюджетные варианты турки и наши. Чехи лучше, но и дороже. А так по наружке не принципиально, потечет где всегда можно перепаять. Е сли нормально спано не потеряет, в системе большого давления не будет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только не забывайте, речь об отоплении. Слить систему, потом обратно залить, в общем одни хлопоты.
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Нашел у нас трубы fv- plast, стоит их брать? Изначально хотел экопластик, но за ними нужно в Москву ехать.
  10. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Всем добрый вечер!
    У меня вопрос: недавно нашел у себя в гараже довольно большую коробку ПП фитингов Ekoplastok и FV-Plast. Дата производства фитингов 06-07 год. Подскажите, могу ли я их использовать для монтажа отопления или водоснабжения или лучше купить новые? Прямые солнечные лучи на них не попадали, они лежали в картонной коробке в полной темноте.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Стоит.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У них срок годности в системе не менее 50 лет...так что используйте.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Обязательно. Сам делал из FV-plast.Только слышал у нас где-то их делают или в украине, информация попадалась. По пайке удобны и запаха нет, как от китайцев. Но была проблема не большая, фитинги некоторые легко заходили в насадку, то ли брак фитинга, то ли с насадкой косяк на паяльнике китайском. В целом хорошая труба. Использовал со стекловолокном, был приятно удивлен, удлинение трубы минимально при 70 гр.
  14. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Труба ППР армированная стекловолокном FV-plast D25 (стенка 4,2мм) и армированная стекловолокном D25 (стенка 3,5мм) РосТурПласт. Есть ли смысл переплачивать за FV-Plast? Нужна для отопления по наружке.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если не путаю, то их тоже чехи делают.
    так вроде и экопластик малых диаметров у нас стали ваять...
    что взять - фольксваген или автоваз. Нет денег, покупай вазовский продукт. Есть возможность, возьми фольксваген. Надежность и комфорт повыше будут. Все зависит от толщины кошелька.
