1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. МистерШило
    МистерШило
    МистерШило
    Если гидроударов в системе не будет, то и с трубой ничего не случится.
  2. МистерШило
    МистерШило
    МистерШило
    Вообще для высотных домов лучше металл, т. к. гидроудары там не редкость. Но к сожалению, никто не хочет с ним работать.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Картина маслом... Правильное Зимской сказал (хоть и не люблю позера), если в квартире металлические трубы, то не стоит их менять.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Yura11,
    Парциальное давление — давление отдельно взятого компонента газовой смеси.
    Парциальное давление кислорода в воздухе, больше чем парциальное давление кислорода в теплоносителе.
  5. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте!
    У нас в городе выбор ппр не богат. Трубы нужны для отопления частного дома с настенным котлом. Смотрю на армированные стекловолокном производства проаква и кальде. Какие предпочтительнее?
    Есть еще китайские люмия, но их все не рекомендуют.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, трубы для отопления в новострйоке, монолитный дом. диаметр 25мм нужен. В леруа есть EQUATION серые. Они сойдут или что то взять лучше? Что? нужен средний ценовой диапозон и хорошее качество
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    да вроде и те и те нормальные. Тут, я так понимаю, выбор не сильно большой.
    а в доме отопление не проложено? :nono:
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, но косячно. Трубы разного диаметра, стыки плохой спайки. Буду частично менять. Вырезать плохие участки и ввариваться хорошей трубой.
    Уже купил в леруа FV-Plast армирвоанные 25мм, 300 руб аж за палку
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    это чего, сейчас в многоквартирных домах отопление ПП делают? :faq:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не во всех, но делают.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Делают.
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Приветствую. Делают в доме отопление и воду. Трубу Fusitek PN 20, армированные стекловолокном. Изучаю вопрос замоноличивания труб в стяжку. Мастер говорит можно без утеплителя. В нете теоретики пишут нужно все в утеплитель для компенсации тепловых расширений. Стяжка будет не толстая и утеплительные колбаски сильно ослабят ее.
    Один раз уже наслушался теоретиков- залил фундамент в целофановый кокон-третий год не просохнет!
    Есть ли у кого нибудь реальные примеры протечек вызванных замоноличиванием без оболочек?
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Это смело... А есть статистика по таким домам? Как там ПП поживает.
    Про пол не скажу, но вот армированную фольгой трубу отопления крутит сильно... Если в стяжку загнать, то самому интересно, что будет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит труба подвального производства. Всегда для отопления беру Валтек с алюминием, клипсы 40-45 см. и труба прямая как металлическая. Нет, ну может есть некий процент расширения, но визуально все ровненько, никаких провисов и т. д.
    Нет.
    Обычно делают чтоб сдать дом в эксплуатацию. Потом владелец квартиры переделывает. В малоэтажном строении даже стояки из ПП. Спаянно так, что без слез не глянешь.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А какую гофру купить для ПП трубы на отопление? Трубы fv plast 25мм. Армированные. Изначально, было в какой то белой гофре. А так же во что то нужно одевать трубы горячей и холодной воды?
