1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил :) Заметил один нюанс. ПП труба 20х2,8 стоит чуть дороже оцинкованной Ду15х2,8.
  2. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Прочитал все страницы, но муки выбора не дают покоя, всего два варианта - труба на отопление с армировкой алюминием - FV-Plast (по цене 115 и 95 руб 25-20 диаметра) и Firat - 60 и 40 руб соответственно. Стоит ли переплачивать за чеха?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На отопление лучше на трубах не экономить. На водоснабжение пойдут и турецкие.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Советую взять по паре хлыстов армированной стекловолокном для коротких участков и т. д. С фольгой - геморный монтаж, особого смысла нет на мой взгляд.
  5. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    это про линейное расширение пп? Все трубопроводы кроме котельной будут скрытые. Изначально и хотел взять стекловолокно, но на форуме узнал про кислородопроницаемость пп. Система закрытая, радиаторы стальные керми.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все говорят о кислороде, но подтвердить не могут.
    Видишь суслика - нет, а он есть. (ДМБ).
  7. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    А какие минусы у трубы Valtec? Ну китайская, да, но это разве важный показатель? Или все-таки важный?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Производство в Китае. А так, труба очень качественная. Отопление делаю только Valtecом. Фитинги у них очень добротные и ассортимент радует.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С Китайско - Турецком хламом не связываюсь вообще. Были проблемы. С Чехами проблем не видел. Работаю 90% с FV, сейчас на объекте Экопластик - ну очень приятно с трубой работать, фитинги без облоя, ровные, все размеры одинаковы.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @novor113, клеймо "сделано в Китае" не означает 99,99% низкого качества, брака и подвального производства. Мировые бренды давно делаются в Китае. У самого шуруповерт Милуоки, много синего Боша, все сотовые телефоны в семье из Китая и т. д.
    Вальтек реально хорошая труба. В сравнение со всем "Китайско - Турецком хламом", Вальтек на 2-3 головы выше по качеству.
    Остальные 10% Китай-Турция? И сколько брака у Вас из-за "не чешских" труб?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как уже писал ранее, купил фитинги KAN.
    Понравилось:
    1. аккуратно отлиты;
    2. латунь выглядит как латунь.
    Не понравилось:
    1. на тройнике и колене углубления, как будто пожалели пластика. Щупал в магазине РВК - такого не было.
    Взял армированную стекловолокном трубу PN16 20х2,8 мм. Для водопровода достаточно?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На заводе, где производятся трубы Валтек клепают еще несколько брендов, вот с ними и были проблемы, больше в эту лотерею не играю.
    10% - это Экопластик, Галлапласт, Хейскрафт. Другое уже года 4 в руках не держал и не собираюсь.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кан - специфично пахнет при нагреве, запах рыбы:)]. Работал с этой продукцией, фитинги понравились, паяется хорошо, труба не течет.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вполне. По максимальным параметрам работы PN16 и PN 20 Glass отличаются не сильно.
    Может это связано с тем что Новороссийск находится близко к морю? :aga:
    Если честно, то за много лет запаха рыбы точно не чуял.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие именно?
