1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для сведения, у ПП армированного стекловолокном и алюминием линейные удлинения отличаются.
    Так, коэф. линейного удлинения у труб армированных алюминием 0,03 мм/м х К, а у армированный стекловолокном 0,05 мм/м х К. Так же есть отличие в рекомендованных максимальных расстояниях между креплениями.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @stepa73,
    ПП тоже работаю ФВпластом. Но на многих объектах смета на МП и на ПП разнится на 5% то туда, то сюда. Для удобства монтажа совмещаю эти два материала, например вода - МП, отопление ПП или наоборот.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    ну, паяется он отлично. И работать с ним всяко приятней, чем с алюминькой.
  4. Muravei
    Muravei
    Muravei
    Барнаул
    Привет всем. Подскажите пожалуйста как по качеству ПП MeerPlast. работал кто с ним? Стоит с него делать отопление. спасибо
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Год назад и я для себя делал выбор в пользу МП.
    Но пока сомнения одолели - у ходовых диаметров 16 и 20 мм толщина алюминиевого слоя составляет – 0,2 и 0,24 мм, а общая толщина стенки 2 - 2.2мм...
    То, что я однозначно бы выбрал - пока нет в природе - это медные (или нержавейка) на резьбовом соединении.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам этого мало?
    У ПП стенка толстая по простой причине - У ППР (не путаем с ППРСТ) старение при т-рах более активное и вот срок службы как раз и зависит от толщины стенки. У ППРСТ - новая модификация материала, старение чуть меньше, соответственно и стенку убавили. ПЕКС имеет другие хар -ки, которые и позволяют производить трубы с меньшей толщиной стенки.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А что Вас смущает в этих толщинах?
    Почему именно на резьбовом?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У меня есть пару человечек (в прошлом из богатых), кто сделал отопление на трубах из нержавейки (с естественной циркуляцией) - аналогично применению металлических - выполнено все на резьбовом - более 40 лет и все в прекрасном состоянии. Только большой диаметр труб. Вот я и подумывал себе сделать с принудиловкой и с меньшим размером да на всю оставшуюся...
    А резьбовое ...для надежности м возможности замены в случае чего.
    .Гофра из нержавейки не нравится - мала толщина
    - долго не прослужит.
    На счет толщины внутреннего рабочего слоя рекса МП - жутко мал - поэтому в раздумьях вышел на фабер базальт плюс - здесь он толще, хоть и материал несколько другой, возможно он перекрывает своей толщиной по качеству - меньшую толщину (якобы лучшего) рекса.
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я бы тоже. Вот только цена вопроса высока. Но те "умники", которые меняют дома металлические трубы на ПП и МП, это реально космонавты.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно, вся страна космонавтов, а вы Д*артаньян!:)]
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хм... Весьма противоречивые пожелания. Либо это 100 % надежно и не потребует замены, либо это на резьбовом соединении, чтобы в случае чего заменить.
    Кстати, о надежности резьбового соединения. По нормам к резьбовому соединению должен быть доступ, чтобы в случае чего...
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет, я больше другое имел ввиду.
    К примеру перекрытие межэтажное - двутавры. Не хочется вести трубы по стене (под плинтусом).
    Есть желание - внутри перекрытия. Т. е. в процессе стройки, еще до отделки внутренних стен я по направляющим кидаю внутри перекрытия трубы нержавейку (на обоих концах которой резьба) и спакойненько дальше идет отделка черновая пола и потолка, в принципе и стен. Ничего отделке не мешает. На заключительном этапе, а все сходящие трубы будут примерно в одном и том же месте я выполняю накрутку и лучевое соединение фитингами, доступ будет типа прямоугольного длинного незаметного лючка, который не отличишь от полового покрытия. Подход к радиаторам будет тоже типа сдвижного плинтуса - засунул руки накрутил угловой фитинг, на него дальше подвод к батарее.
    Ну, вот как начинаю делать себе:
    Внутри перекрытия идет чехол (направляющая из трубы канализационной 50-ка внутри которой энергофлекс):
    Выход этих труб на внутреннюю стену:
    И так вид сверху, после заполнения утеплителем:
    Дальше я все зашиваю, идет отделка, нет ничего выступающего и мешающего.
    Когда все закончено, вставляю трубы, все соединяю и понеслась...
    ...Прошло 30 лет, к примеру потекла труба в перекрытии - попался брак, снял лючки, раскрутил, вытащил, заменил и вперед и с песней ... не надо ничего долбить, подрывать полы, стены...
    В общем мысли были как то так.
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Просто делают как ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ... Вот и всё. Без всякого дартаньянства и. т. д.
    Система отопления из металлических труб 30 лет прослужит и хрен ей что будет. Я просто говорю о том, что знаю... Но на истину не претендую.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @qazwer1973,
    Ну так сделайте из стали - в чем проблема?
    Но потом не кричите - памагите мне! как с этим справиться, как сделать красиво сталюку в современном дизайне и т. д.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    в финансах - люди не готовы платить...
    А тут опять таки проблема в финансах. Сварить газом две трубы и потом шлифануть, это не проблема. Потом грунтовка, покраска. Смотрится вполне пристойно.
    Вопрос в другом - стальная система надёжнее чем ПП? Вот только по честному...
