1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Думаю, да. По крайней мере когда у меня засорилась старая колонка и по трубам пошел пар, то металлопластиковые участки сразу же потекли (с ПП была бы похожая ситуация, наверное, так как это почти предел), а стальным хоть бы что. Сравнивал стоимость оцинкованной трубы на 15 и полипропиленовой диаметром 20 мм армированной стекловолокном фирмы KAN - почти одинаковая цена за метр.
    Еще один камень в огород полипропилена. Недавно вышел из строя терморегулятор ГВС в подвале дома. Стояк раскалился до 80 градусов. Причем так раскалился, что из-за температурного расширения металла у меня произошел легкий сдвиг в американке полотенцесушителя - потекла американка. А в новых домах стояк из полипропилена. Боюсь даже предположить последствия.
    Но лично я сделал выбор в сторону и ПП, и металла. В частном доме, где все открыто, где все под наблюдением, монтирую полипропилен. А в многоэтажке - ни за что. Причем есть в наличии как сварочный аппарат, так и паяльник для ПП, а также умение пользоваться этими инструментами, поэтому мнение относительно обоих технологий ни чуточку не предвзято.
  2. x3m888
    x3m888
    x3m888
    Волгоград
    Читал-читал, так и не понял что лучше. Что выбрать для замены пришедшей в негодность металлической трубы на 5 этаже многоквартирного дома? ППР с внешней армировкой алюминием или например Ekoplastic Basalt plus? Все трубы будут то в коробе, то за мебелью. Эстетически вообще не важно. По цене замена на ту же металл трубу местное жэу мне зарядило 17р. за работу, с учетом того, что мне надо изменить размещение полотенцесушителя после объединения санузла.
  3. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Друзья, возможно я задаю вопрос, который тут уже 100 раз обсуждался, но простите новичка, интересно мнение людей, имеющих опыт. Новостройка, к радиаторам отопления подвод идёт по металопласту, проложенному в стяжке.
    Надо ли их менять на полипропилен? В видимых местах подвода и в коробе разводки трубы с вмятинами! маленькие, но есть! полагаю, что это недопустимо. что там в стяжке, остаётся только гадать. Спецы, поделитесь мнениями.
    Фото с телефона не грузится. Вечерком вставлю.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для начала определите производителя трубы и посмотрите качество монтажа. Часто монтаж от застройщика крайне корявый и все приходится переделывать.
  5. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Производителя не смотрел, но однозначно самое дешёвое,что есть на рынке. По каким критериям оценивается качество монтажа? Вмятины на трубах есть, вот уже признак "хорошего" монтажа.
    И вообще, полипропилен подходит для этих целей? а то мне всё товарищ-пп,пп,а поглядел, вроде как прорваться от высокого давления может. или для отопления это не актуально, там же наверно меньше давление, чем в водоснабжении?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Русланыч85,
    ИМХО хороший металлопластик будет получше полипропилена в стяжке. Но если переделывать и для себя, то тогда все-таки предпочтителен хороший "сшитый" полиэтилен.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Оставьте как есть если что случиться от плохого монтажа то косяк застройщика. А переделаете то будете отвечать вы. И тем более в многоквартирных домах давление приличное в отоплении если дом высотный.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если дом высотный и приличное давление, то PP категорически нельзя ставить, так как PP в 5 классе эксплуатации только до 6 бар максимум.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как Вы увидели вмятины если трубы должны быть в *кожухе*...По любому Не полипропилен и может я Вас успокою- в большинстве случаев после застройщика все на выброс...
  10. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Вот фото. Разводка и подвод. Промежуточная часть лежит в стяжке. Вот ещё вопрос спецам-в стяжке эти трубы из коридора в комнаты уходят изгибом или как в разводке с угловыми соединениями?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Удивительное дело, ни одного прессового соединения. Сразу создается впечатление, что шабашники без инструмента делали.
  12. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    А можете фото правильного соединения выложить, чтобы я разницу понимал?
    Я правильно Вас понял, что при скачке давления эти соединения рванут?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Про "рвануть" я ничего не говорил, но регулярно осматривать подобные соединения будет необходимо наверняка.
    P. S. Особенно забавно при подобном исполнении видеть данфоссовский автоматический регулятор перепада давления.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем добрый вечер.
    С помощью участников форума (спасибо им огромное) была составлена схема отопления дачного дома с перспективой на ПМЖ. Подобраны правильные радиаторы и диаметры труб...Труба- планируется?- армированная стекловолокном.
    Прочитав многие темы по трубам пп не нашел в полной мере ответа на свои вопросы:
    -пп армированный Al имеет высокий процент брака? или недостаток конструкции?(не рассматриваю изделия именитых и дорогих производителей в силу ограниченности бюджета)
    -современная пп армированная стекловолокном имеет некие преимущества перед пп Al (какие?)
    -какая маркировки должна на них быть и какая применима для СО (как то рекламная аннотация -применима для горячего водоснабжения и систем отопления не совсем понятна ?) Понимаю должно быть так-рекомендована для...
    -каков правильный шаг крепления труб для защиты от провисания? Не по таблице производителей, а из практики...
    Котел, предположительно, будет дизельным в паре с электро. СО закрытая, двухтрубная, ПЦ.
    В систему будет временно заливаться антифриз-каков оптимальный тепловой режим СО предпочтителен для качественной и оптимальной работы системы и защиты труб от перегрева?
    Интересует мнение и опыт практиков-монтажников...На что обратить внимание при выборе, возможно есть рекомендации по проверенным производителям?
    Буду благодарен за любую информацию...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В отоплении на качестве труб лучше не экономить.
    50 см.
