1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прочитав многие темы по трубам-ответа нет...Давно все уже пришли к выводу-цена не определяет качество...
    Создал отдельную тему именно с этой целью, но волею модератора, вопрос перенесли именно сюда.
    Может кто то ответить:
    пп армированный Al имеет высокий процент брака? или недостаток конструкции?(не рассматриваю изделия именитых и дорогих производителей в силу ограниченности бюджета и отсутствии полноценного выбора на местном рынке)
    -современная пп армированная стекловолокном имеет некие преимущества перед пп Al (какие?)
    -какая маркировки должна на них быть и какая применима для СО (как то рекламная аннотация -применима для горячего водоснабжения и систем отопления не совсем понятна ?) Понимаю должно быть так-рекомендована для...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Первые трубы которые начали изготавливать с Al слоем действительно были с браком. Там слой Al был в виде ленты, оборачивали трубу и делался замок как на металлической крыше (фальцевая кровля). При малейшем нагреве, шов расходился и труба лопалась. Потом начали местами сваривать Al слой, ставили сварные точки. Стало чуть лучше, но проблемы не исчезли полностью. Сейчас нормальные производители сваривают шов Al полностью, по всей длине. Предполагаю что высокая цена из-за сложности процесса.
    В системе отопления - нет.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я правильно понял?
    -в системе отопления стекловолокно не имеет преимуществ (почему?) перед Al.
    При использовании Al- только именитые или проверенные производители (каких рекомендуете?).
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для системы отопления лучше будет труба, армированная неперфорированным алюминием. Слой алюминия будет служить кислородным барьером. Что особенно важно при использовании тонкостенных стальных отопительных приборов (стальных панельных радиаторов). Кроме того, у трубы, армированной алюминием, меньшее линейное расширение, по сравнению с трубой, армированной стекловолокном. Есть два вида трубы, армированной алюминием: с наружным и центральным армированием. Рекомендую трубу с наружным армированием (зачистную). Я предпочитаю ekoplastik stabi plus. Также советую ипользовать фирменные зачистки.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, правильно. Стекловолокно рассчитан на водоснабжение, высокие температуры хуже держит, больше коэффициент расширения.
    Для отопления - да.
    1. WAVIN Ekoplastik
    2. VALTEC
    3. HEISSKRAFT
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    На выставке AquaTherm-2017 компания Wavin Ekoplastik представила четырёхслойную трубу с кислородным барьером FIBER BASALT Oxy.
    Так что появилась альтернатива полипропиленовой трубе, армированной сплошной алюминиевой фольгой.
  7. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Запутался я в трубах. Понял, что для отопления лучше брать трубы армированные алюминием, но они есть с перфорированным слоем и сплошным. А какие предпочтительнее?
    Отопление от газового котла, на даче.
    Не очень понимаю как в случае с перфорацией получается кислородный барьер, как то не логично. И в тоже время убедительно звучит, что за счет перфорации крепче соединение слоев.
    Посмотрел производителей:
    WAVIN Ekoplastik
    HEISSKRAFT
    KAN-therm
    FV Plast
    VALTEC
    Dizayn Oksi Plus
    GIBAX
    Сплошной слой только у Wavin, VALTEC, Dizayn, GIBAX, вроде как у FV Plast есть FV STABIOXY, но такое ощущение, что только у них на сайте. В продаже не нашел.
    А в белом цвете только у VALTEC, Dizayn, GIBAX, у FV Plast STABIOXYзаявлен, но ни где нет.
    Если сплошной слой фольги предпочтительнее, то хотелось бы выбрать трубу белого цвета.
    Я так понимаю, что FV Plast предпочтительнее других будет, его и возьму если найду в белом, VALTEC здесь уже хвалили, а что скажете по поводу Dizayn, GIBAX?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос оказался архи-сложным..Лучше всего-стальные трубы...По ПП-кто то армированную стекловолокном, кто то Al хвалит...Если у Вас есть авто, какое моторное масло лучше-хуже...Если какое то свернулось, преждевременно зазолилось-что Вы скажите?-дерь...,а на других авто ходит прекрасно, ресурс откатывает без проблем...
    Я бы вопрос поставил по другому (но не уверен, что в данной теме ответят) -какое количество брака в Al и стекловолокне... (и не забывайте -всяк кулик хвалит свое болото-бытует мнение-ставят то, что в монтаже проще-ИМХО- и без обид профи монтажа-бизнесссс-ни чего личного-они поймут)
    FIBER BASALT Oxy вот тут алюмяшки нет-но исключительно для отопления...но и что это -know how.
    Самый правильный вариант (при наличии $ и не желании или возможности делать самому СО),нанять проверенную фирму, заключить юридически грамотный договор на монтаж, и прописать 10 лет гарантии на работу и их установленные материалы-но это фантастика...На форуме есть тема-даем гарантию на трубы-в случае протечки 1000000 выплачиваем...или довериться монтажнику и ждать-повезло ,не пове,
    Я сам сейчас в таких же муках выбора- пока не нашел правильного ответа (только стальная труба рулит, а мне она конструктивно проблематично-если найду технически правильный способ и возможность монтажа-поставлю)...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При чем тут кто что хвалит? Есть спецификация и тех. характеристики. Вот исходя из них и надо выбирать трубу под определенные задачи.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на открытую систему (ЕС) да, да еще со старых СССР запасов...:)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    При общении на данном форуме столкнулся-не использую трубы данной конструкции из-за большого количества брака.
    Al и стекловолокно применимы к СО?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на закрытую, двухтрубную ? И если нет запасов made in USSR?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба еще не обкатанная. Лет через 5 можно будет сказать, хорошая она или плохая.
    Дают... :)] С Вас потребуют столько бумаг и доказательств, что лучше заранее все собрать, на стадии монтажа. Один пункт, нарушение технологий монтажа сводит все выплаты на "нет". Максимум дадут другие трубы, типа какие мы щедрые.
    Повторюсь, на отопление я монтирую только с Al.
    Правильно. Берут дешевые неизвестного производителя, а качество ждут как от чешских.
  14. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Посоветуйте какие выбрать трубы: центральное отопление, стояки в подъезде стальные. В квартиру в стяжке заходят полипропиленовые, в настоящий момент российские FD Plast, армированные стекловолоном, менять только на армированные сплошным алюминием?
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Интересны характеристики кислородозащитного слоя. Тот, который EVOH, работает до температуры 40С, после чего попускает значительно больше кислорода.
    Так что о полной алтернативе алюминию говорить не приходится.
