1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @BELS77,
    Имеет.
    Основным слоем в трубе все-таки является внутренний и, по сути, чем он толще, тем лучше, т. к. именно он несет основную нагрузку от давления и температуры.
    Обратите внимание, что серьезные европейские производители имеют внешний армирующий слой алюминия, а вот турецкие, китайские и российские марки позволяют его размещать в центре.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Пишу- Фират, Кальде, Дизайн...стоят больше 3 лет и никаких изменений Не наблюдается! :hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я про новые чешские...
  4. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Получается только FV Plast из европейских делает белые трубы с верхним сплошным армирующим слоем?
    Почему все европейские производителю делают серые трубы, или еще хлеще зеленные, когда у большинства открытая подводка и белые радиаторы?
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Вероятно, они считают, что трубы должны быть скрыты в конструкции пола, стены, потолка. или же в шахтах и коробах. В принципе, так и должно быть из соображений эстетичности и защиты трубы от внешних воздействий.
  6. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Может так и эстетичней, но в плане ремонтопригодности геморрой будет еще тот.
    А реальность такова, что у пока еще большинства подводка открытая, а при серо-зеленных трубах и белых радиаторах эстетика еще та.
    Должны же они учитывать специфику рынка на котором работают. Почему турки и китайцы могут выпускать тот цвет что нужен потребителю, а европейцы нет. Автомобили то они адаптируют под конкретный рынок, а трубы окрасить на могут.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я не вижу проблемы-белый радиатор, серая труба...Не найду альтернативы по белым-смонтирую так...СО открытая...В отоплении что важно? Дизайн или эффективность?
  8. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Как говорится, на вкус и цвет-товарища нет.
    А что теперь одно разве исключает другое. FV Plast делает же белые (похоже одни единственные из европейцев), но ведь не везет их ни кто.
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Есть еще Ekoplastik Therm Plus белого цвета.
    А вообще, если есть возможность скрыть трубы, то лучше именно так и сделать. Главное использовать качественный материал и соблюдать технологию сварки. За годы работы у меня не потек ни один стык полипропилена. А после монтажа обязательно опрессуйте систему. Тогда и бояться будет нечего.
    Вот что говорит нам СНиП 41-01-2003 по этому поводу: "Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах"
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По первому согласен-по этому и написал-Не найду альтернативы по белым-смонтирую -проблема действительно есть...Но если белое "дерьм...". а серое-:super:-что предпочтете?
    По второму-не исключает...и совместить полезное с приятным очень правильно...И не одни они делают...А не везут -труба серая используется на объектах пром. назначения и в очччееенььь больших объемах...Бизнес-ни чего личного...По известному фильму-у вас с розовыми пуговицами есть?-нет?-будем искать...
    Так что ждем ответа от профи в данной теме...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В позапрошлом году у родственника (в частном доме) рвануло трубу ПП, простоявшую 7 лет, на кухне заложенную под ГКЛ...зимой,в -25...Проснулся ночью от дикого свиста -побежал и увидел "море израелеванное" и облако пара раскаленного-хорошо подвала нет, коммуникации все знает-отключил подачу быстро...ГКЛ после выяснения точки прорыва вскрыли и о чудо-локальное вздутие трубы (труба не дешевая, армированная Al)/...Теперь все переделал на открытую...и с трубы того же производителя-:mad:
    Перетопа не было-сбоя котла (газовый,двухконтурный) он не зафиксировал, подача была в штатном режиме.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    О каких доработках вообще идет речь. Армирование алюминием изначально было сделано для уменьшения линейного расширения трубы. Труба никак не может лопнуть из-за фольги, которая находится снаружи трубы. А если вы говорите о трубе, армированной алюминием в середине трубы, так называемое "центральное армирование", то стоит отметить, что ни один из ведущих европейских производителей полипропиленовых труб: Aquatherm, Baenninger, Wavin Ekoplastik, Wefatherm, не производил трубы с центральным армированием. Хотя исследования и разработки проводились компанией Wavin Ekoplastik (да и другими компаниями, я думаю), от производства трубы с центральным армированием алюминием отказались в связи с неразрешимыми недостатками данной трубы.
    Даже самая дешевая китайская noneme труба может простоять 2-3 года. Да и поливочный шланг такое может. Лично сам видел на отоплении резиновые шланги для унитаза. Посмотрите, как уважающий себя и свой бренд производитель, тестирует трубу перед выпуском на рынок. Это стоит дороже того, что кто-то напишет, что мол труба у него уже 5 лет и все нормально. При этом не неся никакой ответственности. Производитель же зарабатывает репутацию годами и десятилетиями, а потерять ее может в один миг.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что за труба конкретно была. Какой бренд. Такое я видел только с трубами, армированными алюминием по центру. Но о них я уже говорил.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все сводится к тому, что скоро рынок "экспертов" будет процветать-без них в магаз, покупка ресурсного товара-ни ни...как и произошло на рынке авто-страхования...И опять к известному фильму-понюхаем,пощупаем,а ...
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
