1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я долго тут мусолил тему платковых труб для отопления - все хорошо но ни одна труба не любит больше 70С, а в случае с ТТ котлом 70С это только начало благоприятного режима...
    вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/108872/
    вот наименования:
    первые три народ уважает
    еще скажу что живу в доме 53г - сталинка, трубы ни разу никто не менял, не давно врезал отвод для раковины и был удивлен - толщина стенки великолепная, не мерил, но на глаз под 3 мм у трубы двадцатки ...долговечность железа доказана и врят-ли чем то уступает пластику...конечно при условии что на трубы не заземляют ток и вода без кислоты и прочего
  2. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    говно если прямо и откровенно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А если культурно и по пунктам?
  4. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Липнет к насадкам, пляшут диаметры, на переходниках металл вобще отдельная тема. вобщем мне не понравился. даже никуда ставить не стал.
  5. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Какую трубу лучше покупать? Все время покупал Валфекс. вроде нормально все с диаметрами.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    как это не нужно...? Всю систему на сгонах будешь делать?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нельзя ? конечно есть риск что герметик подведет...но и сварка может не качественна ..буду стараться
  8. maxstalker
    maxstalker
    maxstalker
    Подскажите пожалуйста, трубы jakko кто нибудь ставил для отопления и как они? и какой варианта полипропилена оптимальный и наиболее подходящий для отопления, заранее спс. Нет времени читать весь форум.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Для отопления с какой армировкой выбрать, алюминий или стекло? Так как у алюминия меньше температурное расширение, хотел как лучше и начал делать такими, уже половину системы сварил. Все знакомые монтажники работают с стеклом и уверяют что лучше стекло! Трубы Tebo. Теперь даже не знаю что делать дальше, продолжать алюминием или купить армированные стекловолокном. Что скажете?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для отопления только алюминий.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Знакомые монтажники уверяют что у алюминия и пластика разное температурное расширение, что расслоится труба и под нее вода пойдет. А также выслушал что алюминий больше "играет", начал доказывать что у армированных алюминием меньше температурное расширение, значит и вести их должно меньше, а в ответ мол они тыщу систем смонтировали и знают на практике. (я делаю в первый раз)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от способа сварки алюминия. Если сварка точечная, либо алюминий просто внахлест, то труба расслоится. Встречал металлопласт который расслаивался по этой причине.
    Если сварка шовная, то ничего не будет.
    Для отопления беру только Вальтек с алюминием, они проверенные. Многие предпочитают чешские, но серый цвет на любителя.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а почему? :) фитинги допустим совсем без армировки...армировка стекловолокном тоже Для отопления, так почему все-же только с аллюминием для отопления? на что влияет армировка?...
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Например Банингер переходит только на армировку волокном (стекло, базальт), они считают, что армировка алюминием себя не оправдала. Уж ему то верить можно?
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Провел сегодня эксперимент, погнул трубы армированные стекловолокном и алюминием. Алюминием гнутся легче и в исходное состояние не возвращаются, армированные стеклом гораздо больше сопротивляются изгибам и возвращаются в ровное исходное состояние. В общем я выводы сделал.
