1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, но нужно учитывать толщину стенок фитинга с трубой. Такой "пирог" разорвать давлением или температурой намного трудней, чем трубу.
    Наука не стоит на месте, конкуренция заставляет все время двигаться вперед. Вероятно скоро все перейдут на базальт, а там еще что-то придумают.
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Алюминиевая фольга это кислородный барьер. В горячей воде потенциально может быть растворено много кислорода, больше чем в холодной воде. В процессе нагрева - остывания теплоносителя создастся постоянное давление кислорода в систему, который прореагировав с внутренними металлическими частями системы превращается в шлам (грязь такая, которая удаляется потом с фильтра -грязевика), создав новый дефицит кислорода. Любой металл это кислородный барьер.
    Плюс ко всему металл значительно тоньше и расширяется значительно меньше любых полимеров, стало быть создает трубам каркас, направление в сторону расширения. Не в длину, а в ширину например.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не морочьте себе голову и берите с армировкой стекловолокном - легче в работе, однородный состав, нет риска расслоения и т. д.
  4. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Уважаемые знатоки, встал вопрос с выбором труб для разводки воды по дому (НЕ отопление!), паяльник есть у товарища, поэтому начал присматривать полипропиленовые трубы.
    В магазинах в основном Pro Aqua и PBK-ORANGE армированные стекловолокном и алюминием.
    Часть труб будет идти под полом, максимальная длинна 2м, часть по 0,7-1,2 м (труба будет засыпана слоем керамзита в 10-15см, который будет пролит цементным молочком и сверху бетонная стяжка) и выходить наружу. Помогите с выбором! Читал, что PN20 нельзя прятать в бетонную стяжку! Что выбрать (материал, производитель)? Ведь часть труб в ванной тоже будет под плиткой в стене...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для воды берите любые армированные трубы.
  6. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    При повышении температуры растворимость газа уменьшается. Пример: если поставить стеклянную банку с холодной некипяченой водой в теплую комнату, то вскоре на стенках банки вы увидите пузырьки газа, это выделяются растворенные ранее в холодной воде газы воздуха. Кипение это выделение газа из горячей жидкости.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я как начал всю горячую тянуть базальтом. так и продолжаю. Пока вопросов нет, применяю только известную чешскую марку.
  8. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Какие лучше? Чем армированные? Как поведут себя в стяжке?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стекловолокном, базальтом, алюминием.
    В стяжке трубу укладывайте только в утеплителе. Перед заливкой бетоном, обязательно опресуйте. При проходке через дерево, делайте отверстия чуть больше.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как по мне обычный ппр пн20 пойдет. Редуктор давления с фильтром перед ним на вход, утеплитель и компенсаторы (если надо).
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Хотел посмотреть как европейцы ставят по комнатам серые трубы. Благо ютуб позволяет. Но не нашёл. Всё что нашёл это замена батарей и всегда трубы к батареям выходят либо из пола, либо из стены. И к тому же медные.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А это уже что называется Кесарю кесарево.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю как европейцы, но по подмосковью много домов видел с серыми трубами. Бывали котельные с зелеными.
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Армирование алюминием служит для уменьшения линейного расширения. Функцию кислородного барьера алюминий не выполняет тк он в ппр перфорированный. Кусок трубы посмотрите на просвет посветив внутрь телефонным фонариком).
    Полностью согласен с @ВодоУслуги,
    Потому что серая это не обязательно европейская...мы турков продаем тоже серые) и вообще цвет роли не играет.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Тут ключевой момент, не видел, пока, развод труб по помещению, либо под полом, либо за стеной. И видно только 10 20 см до батареи.
