1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Ну правильно, зачем лишне сопли. И смотрится эстетично и зацепить нельзя. А для компенсации линейного расширения трубу помещают в демпфер в нашем случае трубный утеплитель. Тем более медные трубы почти вечные.
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Точно все перфорированные?
    Экопластиком себе делал, перфорации не заметил.
  3. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Нет не все. мне без перфорации попадались только самые дешманские. Экопластик не фонарем тестить не приходилось, но скорее всего будет перфорированный. Ещё плюс перфорации, тк через отверстия перфорации связь внутреннего и наружнего слоев ППР.
  4. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Товарищи, приехал в магазин за трубами для воды (напоминаю, в стяжку буду убирать) и мне вместо полипропилена порекомендовали гибкую нержавейку, решил взять, чтобы целиковая лежала, без фитингов сварных, а теперь думаю, как она там проживёт?!?!? Что скажете?
    П. С. Утеплитель тоже взял...
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Купил себе подводки для крана кухонного из гофронержи.
    2,5 года на холодной линии проржавела от конденсата.
  6. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    В магазине сказали, что по характеристикам гофронержавейка превосходит полипропилен!
    Голову сломаешь с этими трубами, стяжку надо делать, а разводка держит... И как не прогадать?!?!?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/69578/
    У каждого первого в той теме с этой гофрой - проблемы с ржавеющей нержавейкой.
    И поменьше слушайте продавцов в магазинах - они, как правило, далеки от монтажа (у них планы по продажам, а вы это Г. себе в стяжку замуруете...
  8. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    @Ugor60,
    А можно поподробней, либо в личные сообщения?
  9. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Добрый день. Подскажите, для системы водопровода ППР трубы какого диаметра выбирать, если вводной диаметр ПНД трубы от скважины 20?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Точно ПНД 20? Если "да", тогда трубу лучше поменять на 32. При водоразборе из 2-3 точек давление может быть совсем слабеньким.
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Основную магистраль ППР 25 и 20-й ППР к потребителям. Но лучше если будет водоподъемная 32 ПНД, магистраль 32 ППР и 20-й ППР к потребителям
  12. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    @ВодоУслуги, некорректно написал. Со скважины выходит 32 ПНД, а вот до дома уже 20. Но принципиально получается та же самая суть)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД 20 = ПП 20 = 1/2"
    При подводке воды к дому диаметром 20, разводить по дому 25 нет смысла.
    Правильно будет подвести к дому 32, по дому 25, а к потребителю 20.
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Хочу немного уточнить. ПНД 20 = ПП 20 = 1/2" это если ППР брать ППР трубу Рн10 20х1,9, но зачастую народ просит Рн20 а у неё уже стенка 3,4. А Вот если брать ППР Рн20, то ПНД 20х2, внутр 16)=ППр25х4,2 (внутр 16,6). И вот в случае выбора трубы ППР Рн20 ИМХО лучше водоподъемная 32х3 SDR11 ПНД, магистраль 32x5.4 Рн20 ППР и 20x3.4 Рн20 ППР к потребителям. Вы спросите зачем такой запас по толщине стенки? Просто чтобы обеспечить банальную защиту от механических повреждений. Тем более, что разница в деньгах не особо кусачая.
  15. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Чем вы обеспечиваете такой расход, раз ставите такой диаметр? Вопрос сугубо ради интереса :)
    Если не ошибаюсь, во всех многоквартирных домах стоят трубы 15 и ничего, живут люди и в душ ходят спокойно и стираются при этом
