1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    dmchehow - я же написал, что у меня труба КАЛЬДЕ не с алюминиевой армировкой, а армирована стекловолокном! У той трубы, что стоит у меня внутренняя поверхность тоже не идеально ровная, с небольшими пупырышками, но я её разрезал ещё до покупки, взял кусок у знакомого, для экспериментов, и вот что я вам скажу, на срезе этих самых''пупырышек нет никаких воздушных пузырьков (как мне казалось, что они там есть'', стенки однородные! Я разрезал раз десять, везде всё отлично! Я её ещё кипятил в воде при ста градусах и я бы не сказал, что труба стала мягче не кипячёной, по крайней мере на ощупь я не мог определить разницу! Так что труба вполне меня устроила, по качеству и по цене. К тому же у нас в городе мастера используют именно её и уже довольно давно и ни каких жалоб от клиентов и мастеров по поводу качества этой трубы нет!
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я же сказал именно после мест в варки. Чтобы было понятнее завтра заеду возьму тройник Kalde в магазине, а РВК тройник у меня есть и всё сфотографирую.
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    У меня не армированная Kalde стоит на обвязке котла уже примерно 6 лет, недавно переваривал схему и когда её разрезал ни каких патологий не заметил, такая же эластичная, цвет не изменился на срезе, сваривается нормально.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хватит смелости, с позиции менеджера по продажам МП труб, адекватно и вежливо (не далее, чем на расстоянии вытянутой руки) объяснить о надёжности своей продукции вот этим людям, чтоб они и дальше покупали проверенную на аттестованном оборудовании вашу трубу?
    http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
    http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
  4. forapress
    forapress
    forapress
    Ни в одной из статей про трубы и слова нет.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вот фото, тройников Kalde и РВК
  7. Davi-n
    Davi-n
    Davi-n
    Краснодар
    Китайца с алюминеем брать сразу отказался, все че то плохо отзываются. А вот стекловолокно думаю попробую, как куплю отпешусь, и после установки тоже!
    БОЛЬШОЙ БАЛУ а в каком городе вы живете? У нас одна турция да чехия
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  9. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Davi-n - Привет,я живу далеко,во Владикавказе(Северная Осетия)Но мне кажется,что китайские товары можно найти везде.Удачи!
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  11. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Никогда не сталкивался с ПП теперь пришлось, МП большого диаметра не делают. По расчетам получился внутренний диаметр Ду40, походил по сайтам есть ПП труба 63 в зависимости от производителя толщина стенки для 63 аримированной алюминием (PN25) варируется от 10,5 до 12,6 мм т.е. внутренний от 37,8 до 42. Т.е. впринципе подходит. Обращаюсь в фирму со списком чего нужно. Они мне общитывают и в этом списке труба "Aquatech PP-R PN 25 армированная Ду63х7,0", залазию на сайт http://www.aquatec.ru/products/poliprop/ там эта труба с толщиной стенки 10,5. На сайте http://www.termoclub.ru/cat/tubes/search/?srchPat[0]=2 диллера в прайсе опять Ду63х7,0. Девочки в офисе ничего внятного сказать не могут. Объясните мне пожалуйста толщина стенки у нее всетаки 10,5 или 7мм?
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вообще варианты такие:
    согласно ГОСТ 521234-2003
    труба 63 мм в диаметре имеет следующие возможные толщины стенки трубы:
    PN10 - 5,8мм
    PN 16 - 8,6 мм
    PN 20 - 10,5 мм,
    такие же толщины имеют трубы например FV-plast (Чехия).
    Армированные алюминием ПП-Р или МП трубы ГОСТ 21134 или другие российские ГОСТы не предусматривают.
    Трубы Stabi, производимые FV-plast, согласно каталогу имеют толщину основной стенки ПП-Р, не считаю алюминия, в 9,3мм. То есть после зачистки они сответствуют примерно PN16, а разница между 8,6мм и 9,3мм в 0,7мм идёт очевидно на работу зачистного устройства, чтобы нож не резал по алюминию, и в то-же время не заужал диаметр трубы, которая должна потом плотно входить в сварочные насадки и фиттинг. Маркируется она как PN16 по фактической толщине основной внутренней стенки ПП, а в скобках указывается PN20 - т.е. прочнее за счёт армировки алюминием.
    Про Акватех ничего сказать не могу. Если указано 10,5 именно для армированной, то возможно они берут PN20 трубу и армируют её, получая за счёт усиления алюминием PN25, тогда вместе с армировкой общая толщина стенки возможно и будет 12,6 мм.
    Почему указано где-то 7мм - не знаю. Надо во-первых, посмотреть маркировку на трубе, а во-вторых, самим замерить толщину стенки штангенциркулем до и после зачистки, в третьих, посмотреть информацию в каталоге (или прайсе).
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вы наталкнули меня на мысль. Похоже они указывают толщину после зачистки. Вот например для "Blue Ocean" написано
    PPR/AL алюминиево-полимерные композитные трубы с внешним свариваемым слоем, PN25
    PPR-Al (X)/63x7.0/2.5
    правда все равно стеночка 9,5 но все ж ближе.
    Ладно похоже сначало нужно купить у них кусочек и померить. А уж потом все остальное заказывать.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Если внешний свариваемый слой - то труба скорее всего не предполагает снятие наружного слоя зачисткой (а только с торца выборка слоя алюминия). Там размеры все другие могут быть согласно своим ТУ.
    Как они работают ещё не известно, но во всфком случае ГОСТов на такие изделия нет, и надёжность их по сообщениям из практики под большим вопросом.
    Единственная выгода - нет нужды зачищать, что несколько ускоряет процесс,
    что выгодно лентяям и неквалифицированным работникам.
    Однако зачистка обеспечивает например чистоту сварного шва, что повышает надёжность.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Уже предусматривают. ГОСТ 53630-2009 "Трубы напорные многослойные для систем отопления и водоснабжения".
    Это касается мпт и ППР труб, армированных Al. Появился в 2010 году. Все не спешат про него говорить, потому как есть остатки с маркировкой ТУ. Думаю в 2011 году все будут уже сертифицировать продукцию по ГОСТу.
