1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не, не правильно обозвал -у меня не пвх- пп
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super::super::super::super::super::super::super::super::super::super:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И попутно -висит постоянно в голове вопрос-на сколько хватает кранов для пп?/
    В паре мест конструктивно получилось-если кран накроется, как менять ума даже не приложу...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Колбасьев, эксперимент не совсем правдоподобный. Необходимо залить во все трубы воду и заглушить кранами или запаять ПП заглушки. Забитую пробку лед выдавливает и увеличивается место для расширения.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от циклов работы - закрыл-открыл.
    ну и не всегда надо, чтобы кран обязательно целиком перекрывал воду.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Перед заездом в дом за год провел воду осенью. Яма два метра. Труба 25 stabi wavin ekoplastic фитинг металл-пайка и кран 1', к марту замерзла и отстрелило пол-крана, яму затопило. Насколько глубоко промерзла (трубы в яме 30см всего далее в грунте в обсадной 50мм) не знаю, воду откачал, кран поменял. На трубе зрительно никаких дефектов.
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    А что у неё с фитингами?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Phoenix032,
    Боятся заморозки. Кроме электромуфтовых.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. регламентированных циклов нет?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    От моего кессона к тестю идет летний водопровод (ПП-муфта-ПНД -выход в приямок пнд+латунный кран шаровый)-глубина заложения не более 50 см.,длина магистрали около 30 метров...На зиму всю воду сливать не получается (при укладке тесть с уклоном где то и прогиб умудрился сделать)...Три зимы уже замерзает, к апрелю-маю оттаивает и ничего...Работает все...
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Это почему компрессионные фитинги заморозки боятся? Прошу Вас довести несмышлёным инженерную мысль) Ответ "Патамушта" не принимается!
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Phoenix032, "Патамушта" они из полипропилена или металла.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пост 2651...
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Интересный ролик сегодня посмотрел - для всех любителей монолитить то, что монолитить не разрешает производитель
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего производитель не разрешает ?
    80 % косяк монтажёров, + 20 % говнофитинг.
    стандартно для массового строительства.
    Странно что товарищи у которых отклеивались обои долго думали.
    что сверху что снизу.
    хотя да, у меня был случай, вода набралась в тепловые дорожки до решёток, и только потом решили звать специалистов.
